MBC800系列开放式医疗电源:性能卓越,应用广泛
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们要介绍的MBC800系列开放式医疗电源,就是一款在医疗领域表现出色的产品。不过需要注意的是,该系列产品不建议用于新设计,可参考其等效产品系列MVPS800。
文件下载:MBC800-1T12.pdf
产品概述
MBC800系列开放式医疗电源具有宽通用85 - 264 VAC输入范围,输出功率可达800 W,提供多种单输出电压选择。它按照最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1)设计和认证,适用于BF应用,非常适合监测设备、家庭保健设备以及手术设备等。
关键特性与优势
1. 小巧外形
尺寸为5 x 8.5 x 1.61英寸(127 x 216 x 41 mm),高度小于1U,节省空间,方便集成到各种医疗设备中。
2. 灵活散热
支持对流或强制风冷,可根据实际应用场景选择合适的散热方式。
3. 安全保障
采用双保险丝设计,提高电源的安全性。
4. 电流共享
具备电流共享选项,可实现多电源并联使用,提高系统的可靠性和冗余性。
5. 峰值功率
拥有峰值功率能力,能满足设备在瞬间高功率需求时的供电。
6. 标准合规
符合标准IEC 60601 - 1 - 2: 2014(第4版),确保产品的安全性和电磁兼容性。
7. 辅助输出
提供5 VDC待机输出和12 V风扇输出,方便设备的控制和散热。
8. 状态信号
具备电源正常/故障信号,方便用户实时监测电源状态。
9. 高电压输出
输出电压范围高达58 VDC,可满足不同设备的电压需求。
10. 冗余设计
支持N + 1冗余电源配置,提高系统的可靠性。
11. 单导线电流共享
采用单导线电流共享技术,简化系统设计。
12. 内置二极管/FET
内置OR - ing二极管/FET(- R后缀),提高电源的性能和可靠性。
产品选型
MBC800系列提供多种型号选择,不同型号的输出电压、电流和外壳形式有所不同。例如,MBC800 - 1T12输出电压为12 V,有U - 通道、U - 通道 + 开槽盖、U - 通道 + 平盖等不同外壳形式可供选择。在选型时,需要根据实际需求选择合适的型号。如果不需要冗余二极管选项,可在所需部件编号后添加后缀 - Sxxx,但具体可用性需联系厂家确认。同时,纹波测量的最小输出功率要求为25 W,纹波是在额定线电压和负载范围内,带宽为20 MHz,10 µF(电解电容)与0.1 µF电容并联时的峰 - 峰值。
技术规格
1. 输入规格
- 输入电压:通用85 – 264 VAC / 120 – 390 VDC
- 输入频率:47 – 63 Hz
- 输入电流:120 VAC时最大8.00 A,240 VAC时最大3.64 A
- 输入保护:火线和零线均采用F16 A / 250 V保险丝
- 空载功率:在整个输入范围内,使用远程开/关关闭主输出时,典型值为3 W
- 浪涌电流:240 VAC时最大25 A
- 泄漏电流:240 VAC / 50 Hz时为400 μA
- 触摸电流:小于100 μA
- 功率因数:120 VAC时为0.98,240 VAC时为0.95
- 开关频率:PFC转换器典型值为85 kHz,谐振转换器典型值为100 kHz
2. 输出规格
- 输出电压:12 V至58 V,具体参考型号选择表
- 待机输出电压:5 V
- 输出功率:强制风冷时,U - 通道可达800 W,U - 通道 + 开槽盖/平盖可达750 W
- 峰值功率:1 ms内可达960 W
- 效率:120 VAC时典型值为88%,240 VAC时为93%
- 保持时间:120 VAC / 240 VAC时为8 ms
- 线性调整率:± 0.5%
- 负载调整率:± 1.0%
- 瞬态响应:50%至100%负载变化,50 Hz,50%占空比,0.1 A/μs时,小于10%,恢复时间小于5 ms
- 电压调整:± 3%
- 设定点公差:± 1%
- 上升时间:小于100 ms
- 过流保护:打嗝式,自动恢复,110%
- 过压保护:锁存式,需回收交流电源恢复,114%
- 短路保护:锁存式,需回收交流电源恢复
- 过温保护:自动恢复,主散热器温度130 - 140°C
- 电流共享:最多可并联3个电源(可选)
3. EMC规格
该系列电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准:
- 传导发射:EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B(Class B);EN 55011(Class A)
- 辐射发射:使用外部磁芯K5B RC 25x12x15 - M或等效产品时为Class B
- 输入电流谐波:EN 61000 - 3 - 2(Class A)
- 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3
- 静电放电抗扰度:EN 61000 - 4 - 2(A)
- 辐射场抗扰度:EN 61000 - 4 - 3(A)
- 电快速瞬变抗扰度:EN 61000 - 4 - 4(A)
- 浪涌抗扰度:EN 61000 - 4 - 5(A)
- 传导抗扰度:EN 61000 - 4 - 6(A)
- 磁场抗扰度:EN 61000 - 4 - 8(A)
- 电压暂降、中断:EN 61000 - 4 - 11(A & B)
4. 安全规格
- 隔离电压:输入到输出4245 VAC,输入到地1625 VAC,输出到地1500 VAC
- 安全标准:符合EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1(第3版)、ANSI/AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1
- 机构认证:获得Nemko、UL、C - UL认证,符合CE标志的LVD指令
5. 环境规格
- 工作温度:参考降额曲线,范围为 - 40至 + 70°C
- 储存温度: - 40至 + 85°C
- 相对湿度:非冷凝,95% Rh
- 海拔:工作时16,000 ft,非工作时40,000 ft
- 平均无故障工作时间(MTBF):按照Telcordia - SR332 - issue 3标准,为337万小时
信号与连接
1. 信号
- 电源正常/故障信号:电源正常时,是一个TTL信号,主输出达到设定值的90%后变高,延迟0.1 s至0.5 s;电源故障时,该信号在交流电源关闭,主输出降至设定值的90%之前至少1 ms变低。
- 远程感应:可补偿200 mV的压降
- 远程开/关:J3的6脚和7脚可用于远程开/关。短接6脚和7脚可启用主输出,断开则禁用主输出。此外,7脚提供 + 5V可关闭主输出。
- 过流保护(OCP)限制设置:J3的8脚和9脚必须保持开路
2. 连接器与引脚描述
- 交流输入连接器(J1):引脚1为交流火线,引脚2为零线,引脚3为地线,采用TE Connectivity的NC6 - P107 - 03连接器。
- 直流输出连接器(J2):J2 - A为正极,J2 - B为负极,采用6 - 32英寸螺丝盘头HD连接器,设计用于接受环形舌形端子AMP: 8 - 31886 - 1,单根16 AWG(最大)电线可压接。对于电流不超过11 A,建议使用单根16 AWG环形舌形端子;对于更大电流,需使用多根带线的舌形端子。
- 信号连接器(J3):包含多个引脚,如GND、5V AUX、PGPF、VS – 、VS + 、GND、RMT、CL2、CL1、LS等,采用Molex的22 - 23 - 2101连接器,配套22 - 01 - 2107;引脚为08 - 50 - 0113。
- 风扇输出(J10、J11):引脚1为正极,引脚2为负极,采用TE Connectivity AMP连接器,型号为CONN HEADER VERT 2 POS 2.54 mm,MPN: 640456 - 2,配套3 - 641535 - 2 / TE Connectivity AMP连接器或0022013027 / MOLEX,压接08 - 50 - 0114 / MOLEX。电源出厂时J3的6脚和7脚短接,可在无远程开/关功能的情况下启用主输出。风扇电源输出电压为12 V / 500 mA,调节范围为 +/- 30 %,纹波小于10%。要获得12 V风扇电源输出电压,主输出电压需有至少10 %的负载。
机械规格
- 重量:1100 g
- 尺寸:127 x 216 x 41 mm(5.0 x 8.5 x 1.61英寸)
降额曲线
文档中提供了多种输出电压和不同外壳形式下的功率降额曲线,如12 V、15 V、24 V及以上电压的降额曲线,包括U - 通道、U - 通道 + 开槽盖、U - 通道 + 平盖等情况。这些曲线显示了在不同温度下,电源的输出功率随温度的变化情况,工程师在设计时可根据实际工作温度和负载需求参考这些曲线,确保电源在安全可靠的范围内工作。
电流共享安装说明
在系统中安装和设置并联电源时,确保所有电源使用单一远程感应点非常重要。电源之间的远程感应电压必须调整到1%以内,以确保电源处于1%的捕获窗口内。如果电源初始未调整到捕获窗口内,电源将无法实现良好的电流共享。以下是具体的设置步骤:
- 将负载电缆连接到每个电源的输出端。
- 以双绞线形式将远程感应线连接到负载。(所有并联电源必须使用一个公共远程感应点)
- 连接所有电源J3连接器上的“LS”信号(引脚10)。
- 将每个电源的远程感应电压调整到额定输出电压的1%以内,或重新调整到所需的设定点。(调整时需关闭所有其他并联电源)
- 可通过霍尔效应直流电流探头监测每个电源的输出电流,验证电源之间的电流共享情况。电源应在总负载电流的10%以内实现电流共享。
- 电流共享电路的捕获窗口电压为额定输出电压的 +/- 1%。如果其中一个电源的输出远程感应电压调整到1%窗口之外,电源将无法实现良好的电流共享。
注意事项
该系列产品不设计或用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。产品的外观,包括标签上的安全机构认证可能会根据生产日期有所变化,规格如有变更,恕不另行通知。
总之,MBC800系列开放式医疗电源凭借其丰富的特性、出色的性能和严格的安全标准,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选型,并严格按照安装说明进行操作,以确保电源的稳定运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎随时咨询tech.support@psbel.com。
医疗电源
4文章
78浏览量
20718 -
电源特性
122浏览量
2692
