探索XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板
chencui 2026-04-28 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款优秀的演示板能为工程师们提供宝贵的实践和研究平台。今天,我们就来深入了解一下Exar Corporation推出的XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板。
文件下载:XRP7714EVB-DEMO-3.pdf
一、总体概述
XRP7714EVB - DEMO - 3演示板是一个完整的四通道电源系统,尺寸为2英寸×2.5英寸,能够产生超过35瓦的功率。它经过优化,可在每个通道最大提供4安培电流的情况下,分别输出3.3V、2.5V、1.8V和1V的电压。其中,2.5V、1.8V和1V的电源可以以50mV的增量进行调节,3.3V电源则以100mV的增量调节。每个电源的顺序和斜坡速率都可以进行编程,以满足任何排序要求。所有电源操作都可以通过I2C接口进行控制,同时还能监测故障、输出电压和电流。此外,该板还提供四个GPIO信号,可对其进行编程以提供电源良好信号、使能信号和故障状态。未使用的GPIO引脚可以编程为微控制器的I/O扩展。该板由PowerArchitect™支持,可直接插入Exar通信模块(XRP77XXEVB - XCM)。
二、特性亮点
1. 可编程控制器
采用XRP7714可编程控制器,为电源系统的灵活配置提供了强大支持。
2. 四通道电源系统
能够同时为多个设备提供不同电压的电源,满足多样化的应用需求。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为4.5V - 25V,适应多种电源环境。
4. 高功率输出
具备超过35W的功率输出能力,可满足一些对功率要求较高的应用。
5. 小尺寸设计
2.0英寸×2.5英寸的小尺寸,节省空间,便于集成到各种设备中。
6. I2C接口
通过I2C接口实现编程、监测和控制功能,方便工程师进行操作和管理。
三、引脚分配与描述
1. 电源相关引脚
  • VIN1(39号引脚):为内部线性稳压器提供电源,用于生成VCCA、VDD和备用LDO(LDOOUT)。需要在控制器IC附近放置去耦电容。同时,该引脚还用于UVLO1故障生成,如果VIN1低于用户编程的限制,所有通道将关闭。在电路板上,VIN1引脚需要用短走线与VIN2相连。
  • VIN2(38号引脚):如果Vin2引脚电压低于用户编程的UVLO VIN2电平,所有通道将关闭。同样,VIN2引脚需要用短走线与VIN1相连。
  • VCCA(37号引脚):内部5V LDO的输出,用于为模拟模块供电。注意,该引脚需要使用补偿电容
  • VCCD(26号引脚)栅极驱动输入电压,不是输出电压。该引脚可以连接到VCCA为栅极驱动提供电源,应使用尽可能短的走线连接到VCCA,并使用至少1µF的电容进行去耦。也可以连接到不大于5V的外部电源。
  • LDOOUT(40号引脚):备用LDO的输出,可以配置为5V或3.3V输出。该引脚需要使用补偿电容。
2. 接地相关引脚
  • PGND1 - 4(36、31、16、21号引脚):低端栅极驱动器的接地连接,应作为GL信号的返回线进行布线,连接到低端FET源极。
  • DGND(10号引脚):数字接地,通过单独的走线连接到暴露焊盘的接地平面。
  • AGND(11号引脚和暴露焊盘):模拟接地,通过单独的走线连接到暴露焊盘的接地平面。
3. 驱动相关引脚
  • GL1 - GL4(35、30、17、22号引脚):低端栅极驱动器的输出引脚,直接连接到外部N沟道MOSFET的相应栅极。
  • GH1 - GH4(33、28、19、24号引脚):高端栅极驱动器的输出引脚,直接连接到外部N沟道MOSFET的相应栅极。
  • LX1 - LX4(34、29、18、23号引脚):高端栅极驱动器(GHx)的较低电源轨,连接到两个外部功率MOSFET和电感器之间的开关节点。这些引脚还用于测量底部MOSFET两端的电压降,以便向控制引擎提供输出电流信息。
  • BST1 - BST4(32、27、20、25号引脚):高端驱动器电源引脚,按照首页图所示连接到外部升压二极管电容器。高端驱动器连接在BST引脚和LX引脚之间。
4. 其他引脚
  • GPIO0 - GPIO3(3、4、5、6号引脚):可以配置为输入或输出,用于实现自定义标志、电源良好信号和使能/禁用控制。还可以将GPIO引脚编程为输入时钟,使IC与外部时钟同步。
  • GPIO4_SDA、GPIO5_SCL(7、8号引脚):I2C串行接口通信引脚。在不使用I2C总线的应用中,这些引脚可以重新编程以执行GPIO功能。
  • VOUT1 - 4(12、13、14、15号引脚):电压感测引脚,连接到相应功率级的输出。
  • ENABLE(9号引脚):如果将ENABLE引脚拉高,芯片上电(逻辑复位、加载寄存器配置等);如果将其拉低超过100us,XRP7714将进入关机状态。
四、订购信息
部件编号 描述
XRP7714EVB - DEMO - 3 XRP7714EVB - DEMO - 3评估板
XRP7714EVB - DEMO - 3 - KIT 评估套件,包括XRP7714EVB - DEMO - 3评估板、Power Architect软件和控制器板
五、使用评估板
1. 输入电压配置
  • 单宽范围输入电压轨:工厂出厂时配置为单宽范围输入,输入电压范围为5.5V - 25V。
  • 单5V电压轨:在R28位置安装一个零欧姆电阻,将VIN连接到VCCA,可使操作电压低至4.75V,但最大输入电压限制为5.5V。
  • 双电压轨操作:需要进行以下修改:移除0欧姆电阻R2和R13;在VIN和GND引脚之间连接XRP7714的电源;在VIN1和GND引脚之间连接通道电源。
2. I2C接口
XRP77XX系列控制器采用标准I2C接口。演示板上未包含I2C信号的上拉电阻。如果使用演示板与XRP77xxEVB - XCM以外的设备连接,需要验证SDA和SCL线是否上拉。
3. 通道设计与限制
  • 通道1:设计用于提供3.3V - 5.0V的输出电压,默认电压为3.3V。
  • 通道2:设计用于提供1.8V - 2.5V的输出电压,默认电压为2.5V。
  • 通道3:设计用于提供1.5V - 1.8V的输出电压,默认电压为1.8V。
  • 通道4:设计用于提供0.9V - 1.2V的输出电压,默认电压为1.0V。钽输出电容器的额定电压为2.5V。如果修改通道4的设计,除非更换C45,否则不要超过4V。
4. 使能引脚
ENABLE引脚连接到一个RC网络,用于延迟设备的开启。它通过一个100K电阻上拉到VCCA,并通过一个0.01uF电容接地。该引脚出现在连接器CON5的9号引脚上,可用于开启或关闭设备。
5. 启动程序
  • 将PowerXR评估板插入XCM,如图所示。
  • USB电缆插入计算机和XCM板。
  • 加载PowerArchitect™软件。
  • 选择XRP7714EVB配置并选择“创建配置”。
  • 在“创建新文件”对话框中输入文件名,选择保存位置并保存配置。
  • 如果XCM板被识别,会出现一个“XCM”选项卡;如果未识别,可以按“Ctrl - b”进行板卡搜索。
  • 在“DEMO”选项卡上,左下方应显示板卡已连接,但页面其余部分应为灰色。
  • 为板卡供电:根据具体评估板的连接图进行操作。如果使用单电源,在VIN引脚和GND引脚之间连接输入电源;如果使用双电源,在VIN引脚和GND之间连接芯片电源,在VIN1引脚和GND之间连接电源Vin;如果使用仅5V选项且R28已安装,则无需进行电源连接。
  • 打开电源,“DEMO”页面应变为可用状态,表示与XRP7714通信成功。点击“Program Chip”,弹出窗口应显示“Success”。然后点击中间右侧的“Enable All”。
六、评估板性能
1. 效率性能
文档中提供了所有通道以及3.3V、2.5V、1.8V和1V各通道的效率图,通过这些图可以直观地了解评估板在不同输出电压下的效率表现。
2. 线路负载调节性能
同样,文档中给出了3.3V、2.5V、1.8V和1.0V各通道的线路负载调节图,有助于工程师评估评估板在不同负载情况下的电压稳定性。
七、总结
XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源系统设计和测试平台。无论是在电源管理、设备供电还是系统集成方面,都具有很大的应用潜力。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥该演示板的优势,创造出更优秀的电子设计作品。
大家在使用这款演示板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示的技术解析
    的头像 发表于 04-28 09:30 207次阅读
    XRP7713:三通道数字PWM降压控制器的深度解析
    XRP7713:三通道数字PWM降压控制器的深度解析 在电子设计领域,一款性能卓越的电源管理芯片能为产品带来更稳定、高效的电源供应。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 04-28 09:30 208次阅读
    探索XRP9711EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示可编程电源管理系统
    的头像 发表于 04-28 09:15 199次阅读
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款优秀的电源管理芯片——
    的头像 发表于 04-28 09:15 208次阅读
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示的技术剖析
    的头像 发表于 04-28 09:15 201次阅读
    XRP7714四通道数字PWM降压控制器的深度剖析
    XRP7714四通道数字PWM降压控制器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且灵活的电源解决方案至关重要。XRP7714作为一
    的头像 发表于 04-28 09:05 153次阅读
    探索Exar可编程电源技术:XRP7714EVB-DEMO-2-KIT快速上手
    XRP7714EVB-DEMO-2P-KIT.pdf 套件内容概述 这个套件为我们提供了掌握PowerXR技术所需的一切,只需自备电脑和电源即可。套件包含以下物品: 演示XRP771
    的头像 发表于 04-28 09:05 148次阅读
    XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
    XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨两款
    的头像 发表于 04-27 16:55 351次阅读
    探索XRP6668EVB:1A/1A双通道1.5MHz同步降压转换器的魅力
    探索XRP6668EVB:1A/1A双通道1.5MHz同步降压转换器的魅力 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源转换
    的头像 发表于 04-27 16:45 48次阅读
    探索XR77128EVB-DEMO-1:通用PMIC输出数字PWM/PFM演示
    - DEMO - 1通用PMIC输出数字PWM/PFM演示。 文件下载: XR77128
    的头像 发表于 04-27 16:35 30次阅读
    探索CAT5241:一款强大的四通道数字电位器
    探索CAT5241:一款强大的四通道数字电位器 在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能为电路带来更高的灵活性和可调节性。今天,我们就来深入了解一下ON Semicondu
    的头像 发表于 04-10 16:15 212次阅读
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选 引言 在如今的电子设计领域,数字隔离器对于保障系统的安全性和稳定性起着至关重要的作用。特别是在汽车电子、工业自动化等对可靠
    的头像 发表于 01-20 10:25 350次阅读
    探索TB3R1与TB3R2:四通道差分PECL接收器的卓越性能
    探索TB3R1与TB3R2:四通道差分PECL接收器的卓越性能 在电子设计领域,差分线接收器是实现高速数据传输和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨TB
    的头像 发表于 12-30 09:30 522次阅读
    探索英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器评估EVAL_ISO_4DIR1400H
    探索英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器评估EVAL_ISO_4DIR1400H 在高压应用领域,隔离技术对于保障安全和提高电气抗噪性至关重要。英飞凌科技推出的ISOFACE™
    的头像 发表于 12-20 14:10 784次阅读
    MAX14906四通道工业数字输出、数字输入技术手册
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的四通道高速工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高端(HS)开关、推挽(PP)驱动器或1型和3
    的头像 发表于 05-21 11:17 1239次阅读
    MAX14906<b class='flag-5'>四通道</b>工业<b class='flag-5'>数字</b>输出、<b class='flag-5'>数字</b>输入技术手册
