XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨两款性能出色的四通道数字PWM降压控制器——XRP7708和XRP7740。它们为电源管理提供了全面且高效的解决方案,适用于多种应用场景。
文件下载:XRP7708EVB.pdf
一、产品概述
XRP7708和XRP7740是具有内置LDO(低压差线性稳压器)用于备用电源和GPIO(通用输入输出)引脚的四输出脉冲宽度调制(PWM)降压DCDC控制器。它们在单个IC中提供了完整的电源管理解决方案,并可通过I2C串行接口进行完全编程。
主要特性
- 四通道降压控制:
- XRP7740配备3Ω/1.8Ω驱动器,XRP7708配备5Ω/1.8Ω驱动器。
- 可编程输出电压范围为0.9V - 5.1V,无需外部分压器。
- 可编程的1.5MHz DPWM(数字脉冲宽度调制)频率,可在效率和组件尺寸之间进行优化。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为6.5V - 20V,适应多种电源环境。
- 可重构GPIO引脚:多达6个可重构GPIO引脚,可灵活配置以满足不同的应用需求。
- I2C接口编程:通过I2C接口实现完全可编程,便于与主机进行通信,实现故障报告、电源轨参数监控等功能。
- 独立DPWM通道:独立的数字脉冲宽度调制通道,可调节输出电压,并提供过流保护、过压保护等必要的保护功能。
- 完整的监控和报告:具备完整的监控和报告功能,可实时了解电源状态。
- 电源上下电顺序控制:支持完整的电源上下电顺序控制,确保系统稳定运行。
- 全面的板载保护:提供OTP(过温保护)、UVLO(欠压锁定)、OCP(过流保护)和OVP(过压保护)等全面的板载保护功能。
- 内置LDO:内置3.3V/5V LDO,为备用电源提供稳定输出。
- 设计软件支持:提供PowerArchitect™设计软件,方便用户进行配置和调试。
- 环保封装:采用绿色/无卤40引脚TQFN封装。
应用领域
- 多通道可编程电源:为多通道电源提供精确的电压调节和控制。
- 音视频设备:满足音视频设备对电源稳定性和效率的要求。
- 工业和电信设备:适应工业和电信环境的复杂电源需求。
- 基于处理器和DSP的设备:为处理器和DSP提供稳定的电源供应。
二、电气规格
工作参数
- 输入电压:工作输入电压VINX范围为6.5V - 20V。
- 结温范围:结温范围为 -40°C - 125°C,确保在不同环境下稳定工作。
- 热阻:热阻θJA为24.3°C/W。
静态电流
在不同工作模式和条件下,VIN电源电流有所不同。例如,LDOOUT启用(无负载)且无开关转换器通道启用、I2C通信活跃、开关频率为400kHz时,VIN在待机模式下的电源电流为9mA;在关机模式下,VIN电源电流为180µA。
降压控制器参数
- 输出电压调节精度:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,调节精度为 -20 - 20mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,调节精度为 -40 - 40mV。
- 输出电压调节范围:每个通道的可编程范围为0.9V - 5.1V。
- 输出电压设定点分辨率:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,分辨率为50mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,分辨率为100mV。
其他参数
还包括LDO输出电压、辅助ADC、Isense ADC、PWM发生器和振荡器、数字输入/输出引脚(GPIO)、I2C规格、栅极驱动器等方面的详细参数,为设计提供了全面的参考。
三、功能描述与操作
软启动和软停止
XRP7708和XRP7740提供了完整的软启动和软停止解决方案。每个PWM调节器的启动延迟和斜坡可以独立控制,能够避免在启动预偏置PWM通道时产生大的负电感电流。
寄存器类型
芯片中有两种类型的寄存器:读写寄存器和只读寄存器。读写寄存器用于IC的控制功能,可通过配置非易失性存储器(NVM)或I2C命令进行编程;只读寄存器用于反馈功能,如错误/警告标志和读取输出电压或电流。
上电和顺序要求
上电时,5V VCCA和1.8V AVDD调节器必须先启动并稳定,为IC的模拟和数字模块提供电源。Enable引脚必须在AVDD调节稳定之前保持低于其逻辑高阈值,以确保配置寄存器的正确加载。
备用LDO
100mA的备用LDO可在SET_STBLDO_EN_CONFIG寄存器中编程为3.3V或5V,其输出可在LDOOUT引脚看到。该LDO可通过Enable引脚、GPIO和I2C通信进行完全控制。
使能、禁用和复位
通过将ENABLE引脚拉高来启用芯片,将其拉低可禁用芯片。还可以通过I2C SOFTRESET命令对芯片进行复位。
内部栅极驱动器
芯片集成了用于所有4个PWM通道的内部栅极驱动器,优化用于驱动同步操作的高端和低端N-MOSFET,具有30ns的上升和下降时间,并内置非重叠电路,防止两个MOSFET同时导通。
故障处理
芯片具备四种不同类型的故障处理机制:
- 欠压锁定(UVLO):监控芯片的输入电压,当电压降至临界水平时,关闭所有通道。
- 过温保护(OTP):监控芯片温度,当温度升至临界水平时,关闭所有通道。
- 过压保护(OVP):监控通道电压,当电压超过阈值时,关闭相应通道。
- 过流保护(OCP):监控通道电流,当电流超过阈值时,关闭相应通道,并在200ms延迟后自动重启。
输出电压设置和监控
输出电压设置由SET_VOUT_TARGET_CHx寄存器控制,可设置输出电压的分辨率。输出电压高于5.1V时,可通过添加外部分压器网络实现;低于0.9V时,可能会超出±2%的输出电压精度规格。
输出电流设置和监控
采用低侧MOSFET Rdson电流传感技术,通过专用电流ADC测量Rdson上的电压降,并与最大电流阈值和过流警告阈值进行比较,生成故障和警告标志。
芯片操作和配置
- 软启动:SET_SS_RISE_CHx寄存器可指定软启动延迟和斜坡特性。
- 软停止:SET_PD_FALL_CHx寄存器可指定软停止延迟和斜坡(下降时间)特性。
- 电源良好标志:可设置每个通道的电源良好信号的上下限,并可对其进行延迟设置。
- PWM开关频率:通过SET_SW_FREQUENCY寄存器选择相应的振荡器频率和时钟分频比来设置PWM开关频率。
频率同步功能和外部时钟
用户可以选择使用外部源作为XRP7708的主时钟,通过SET_SYNC_MODE_CONFIG寄存器进行配置。芯片支持自动时钟选择,即使外部时钟故障,也可切换回内部时钟。
相移
每个开关通道可编程为90度(4相配置)或120度(3相配置)的相移。
GPIO引脚
GPIO引脚是XRP7708与系统之间的基本接口,可配置为输入或输出,用于故障报告、电源良好指示、外部时钟输入等多种功能。
I2C通信
I2C通信是主机与IC之间的标准2线通信接口,允许对半导体进行全面控制、监控和重新配置。
四、外部组件选择
电感器选择
选择电感器时,需考虑电感值L和饱和电流Isat。电感值可根据公式计算,同时要注意较高的纹波电流Irip会导致电感值减小,但会增加输出电压纹波。
电容器选择
- 输出电容器:选择输出电容器时,需考虑电压额定值、电容值和等效串联电阻(ESR)。可根据公式计算电容值,以满足输出电压过冲/下冲的规格要求。
- 输入电容器:选择输入电容器时,需考虑电压、电容、纹波电流、ESR和ESL。输入电压纹波应保持在VIN的1.5%以下。
功率MOSFET选择
选择Rdson较低的MOSFET可降低传导损耗,但会增加开关损耗。可根据公式估算MOSFET的结温。
五、布局指南
布局时可参考应用笔记ANP - 32 “Practical Layout Guidelines for PowerXR Designs”,以确保芯片的性能和稳定性。
六、总结
XRP7708和XRP7740四通道数字PWM降压控制器以其丰富的功能、广泛的应用范围和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择芯片和外部组件,优化布局,以实现高效、稳定的电源管理系统。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
