探索XR77128EVB-DEMO-1:通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款强大的电源管理解决方案——XR77128EVB - DEMO - 1通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板。
一、概述
XR77128EVB - DEMO - 1是一个完整的四通道电源系统。它可以分别提供3.3V、2.5V、1.5V和1V的输出,最大负载电流分别为3A、3A、5A和10A。其中,1.5V和1V电源可按2.5mV增量调节,2.5V电源按5mV增量调节,3.3V电源按10mV增量调节。每个电源的启动顺序和斜坡速率都可以编程,以满足任何时序要求。所有电源操作都可以通过I2C接口进行控制,同时还能监控故障、输出电压和电流。此外,该板还提供两个GPIO和三个PSIO信号,可进行编程以实现各种功能,未使用的GPIO/PSIO引脚还能作为微控制器的I/O扩展。该板由PowerArchitectTM 5.2或更高版本支持,可直接插入转接板,作为与Arduino控制器或Exar的XCM的接口。
二、特性亮点
1. 可编程控制器
XR77128可编程控制器为电源管理带来了极大的灵活性。通过编程,我们可以根据具体需求调整电源的输出参数,满足不同应用场景的要求。
2. 四通道电源系统
四个独立的输出通道,能够同时为多个不同电压需求的设备供电,提高了系统的集成度和效率。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为5.5V - 25V,这使得该演示板可以适应多种电源输入,具有更广泛的应用场景。
4. I2C接口
I2C接口提供了强大的功能,包括编程、远程重新配置、监控和控制。通过I2C接口,我们可以方便地对电源进行设置和调整,实现远程管理。
5. Arduino GPIO、PSIO和ENABLE控制
与Arduino控制器的结合,使得我们可以利用Arduino的强大功能对电源进行动态控制,增加了系统的可扩展性和灵活性。
三、引脚配置
XR77128的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。例如:
- LDOOUT(引脚1):备用LDO的输出,需要进行配置或命令才能开启。
- AGND(引脚2):模拟接地引脚,是小信号接地连接。
- CPLL(引脚3):需连接一个2.2nF的电容到地。
- AVDD(引脚4):内部1.8V LDO的输出,应在AVDD和AGND之间靠近芯片处放置去耦电容。
- VOUT1 - VOUT4(引脚5 - 8):连接到相应功率级的输出,每个开关周期至少采样一次输出。
这些引脚的合理配置是保证演示板正常工作的关键,工程师们在设计时需要仔细考虑每个引脚的连接和功能。
四、使用说明
1. 输入电压范围
该演示板的输入电压范围为5.5V - 25V,电源组件针对12V输入轨进行了优化。当输入电压不是12V时,建议使用PowerArchitectTM 5.2评估系统性能。
2. I2C接口
XR77128可编程电源控制器采用标准I2C接口。虽然I2C信号可以通过在R25和R26位置安装电阻上拉到板上的LDO5,但默认情况下,I2C总线信号在控制器接口板(XR77EVB - INT - 1)上被上拉。
3. 操作步骤
- 硬件连接:将XR77128EVB - DEMO - 1评估板和Arduino板插入控制器接口板。
- 软件加载:加载最新的PowerArchitectTM 5软件并运行,选择合适的芯片家族和设备(XR77128),然后选择“Get Started with the EVB - DEMO1”选项,点击“Create”,软件将自动加载默认配置。
- 供电:可以使用AC/DC壁式电源(输出电压必须在5.5V - 25V范围内)连接到桶形连接器,或使用测试台直流电源(电压必须在5.5V - 25V范围内)连接到VIN连接器为板供电。
- 通信设置:使用USB电缆连接计算机和Arduino控制器板,在PA 5.2的Tools选项卡中选择Boards,软件将识别Arduino控制器板的通信端口,选择相应端口即可实现通信。
4. 调节与控制
- 通道调节:在PA 5.2的Tools选项卡中选择Dashboard,打开Group 1和Group 2,将通道1和2分为Group 1,通道3和4分为Group 2,此时通道将进入调节状态。也可以根据需要单独打开通道。
- GPIO和PSIO接口:可以在仪表板中通过Arduino控制器动态控制GPIOs、PSIOs和ENABLE。默认情况下,ENABLE信号连接到Arduino控制器板,Arduino可以将ENABLE引脚拉低使XR77128进入关机模式,释放该引脚则启用设备。如果需要让ENABLE引脚浮空,应移除JP2处的跳线。PSIOs默认未上拉,如果需要上拉到LDO5,需要在R27、R28、R30位置安装电阻。
五、连接与通信
1. 评估板连接
测试台直流电源的VIN和连接到输出的仪器可以按照图示方式连接到XR77128EVB - DEMO - 1板。
2. 接口板连接
接口板XR77EVB - INT - 1的主要任务是提供Arduino控制器板和EVB之间的接口,还可以使用10线带状电缆连接XCM和EVB。
3. 使用XCM通信
可以使用XCM(固件版本v62)与XR77128EVB - DEMO - 1板进行通信。如果有接口板,可按以下步骤操作:
- 确保没有Arduino控制器板连接到接口板。
- 移除JP6和JP7处的I2C上拉跳线。
- 如果有10线带状电缆,将XCM连接到接口板;如果没有,使用3线连接XCM的JP4引脚1 - 3到接口板的测试点T23(SCL)、T24(GND)和T25(SDA)。
- 使用XCM上的I2C上拉电阻。
- 连接接口板和评估板。
也可以直接将XCM连接到评估板,使用3线连接XCM的JP4引脚1 - 3到评估板的P3连接器、接口板的引脚8(GND)、引脚9(SDA)和引脚10(SCL)。
六、物料清单与布局
1. 物料清单
评估板和接口板都有详细的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、MOSFET、连接器等组件。这些组件的选择和使用对于演示板的性能至关重要。
2. 布局
评估板的布局包括顶层、底层、中间层1和信号接地平面等。合理的布局可以减少干扰,提高电源的稳定性和性能。
总结
XR77128EVB - DEMO - 1通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板是一款功能强大、灵活性高的电源管理解决方案。它的多通道输出、宽输入电压范围、I2C接口以及与Arduino控制器的结合,为电子工程师提供了丰富的设计选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置引脚、调节参数,并注意连接和通信的设置。你在使用类似电源管理演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
I2C接口
1文章
183浏览量
26847
