深入解析MAX8660/MAX8661:高效低功耗PMIC的卓越之选
在当今的移动设备领域,对电源管理集成电路(PMIC)的需求日益增长,它需要在保证高性能的同时,尽可能降低功耗,以延长电池续航时间。MAXIM推出的MAX8660/MAX8661 PMIC就是这样一款出色的产品,它专为移动应用设计,集成了多种电源管理功能,能满足各种便携式设备的需求。
文件下载:MAX8660.pdf
产品概述
MAX8660/MAX8661 PMIC主要用于为智能手机、PDA、互联网设备等便携式设备中的应用处理器(AP)供电。它集成了四个降压DC - DC输出、三个线性稳压器和一个始终开启的LDO,同时具备电源管理功能。其中,两个动态控制的DC - DC输出为处理器核心和内部存储器供电,另外两个DC - DC转换器为I/O、存储器和其他外设供电。此外,还具备输出的开关控制、低电量检测、复位输出以及2线I2C串行接口等功能。MAX8661与MAX8660功能基本相同,只是缺少REG1降压稳压器和REG7线性稳压器。
关键特性
高效节能
所有降压DC - DC输出均采用2MHz的快速PWM开关和小型外部组件,能自动从PWM模式切换到高效轻载运行模式,降低工作电流,延长电池寿命。同时,还提供强制PWM选项,可在所有负载下实现低噪声运行。
宽输入电压范围与保护
输入电压范围为2.6V至6.0V,适用于单节锂电池、3节镍氢电池或5V输入。过压锁定功能可保护设备免受高达7.5V的输入电压影响。
多种输出电压选择
REG1和REG2的输出电压可通过SET1和SET2输入进行预设选择,V3 - V7的输出电压则可通过I2C接口进行设置。
低静态电流
在深度睡眠模式下,仅V8开启时,输入电流低至20µA。
应用领域
该PMIC适用于多种便携式设备,如PDA、掌上电脑、无线手持设备、智能手机、便携式GPS导航、个人媒体播放器和数码相机等。
电气特性分析
输入输出特性
- 输入电压范围:PV1、PV2、PV3、PV4、IN和IN8的输入电压范围为2.6V至6.0V。
- 输出电压精度:以REG1为例,不同型号和设置下,输出电压精度有所不同。如MAX8660/MAX8660B在不同SET1连接方式和负载下,输出电压精度在一定范围内波动。
- 输出电流能力:各输出的最大输出电流不同,如REG1最大输出电流可达1.2A,REG2为0.9A,REG3为1.6A,REG4为0.4A等。
其他特性
- 开关频率:PWM开关频率为2MHz。
- 欠压和过压锁定阈值:IN欠压锁定阈值上升时为2.250 - 2.550V,下降时为2.200 - 2.525V;过压锁定阈值上升时为6.20 - 6.50V,下降时为6.00 - 6.30V。
工作模式
降压DC - DC转换器工作模式
REG1 - REG4可独立工作于正常或强制PWM模式。上电或复位后,默认进入正常工作模式。在强制PWM模式下,转换器以恒定的2MHz开关频率运行,输出电压纹波小,适用于低噪声系统,但轻载功耗较高;正常工作模式在轻载时可提高效率,仅在必要时切换以满足负载需求。
同步整流
内部n沟道同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,提高了效率。在每个开关周期的后半段(关断时间)开启,在PWM模式下,开关周期结束时关闭;在正常模式下,当电感电流降至25mA以下或开关周期结束时关闭。
100%占空比运行(降压)
REG1和REG2在电源电压接近输出电压时可实现100%占空比运行,直到输入电压降至所需输出电压加上转换器的降压电压规格以下,仍能维持稳压。
线性稳压器特性
REG5
输出电压可通过I2C接口在1.700V至2.000V之间以25mV的增量进行调节,默认电压为1.8V,最大输出电流为200mA。
REG6/REG7
输出电压可通过串行接口在1.8V至3.3V之间以0.1V的步长进行编程,每个稳压器最大输出电流为500mA。
REG8
始终开启的3.3V LDO,输出电流可达30mA。当V8低于2.2V(典型下降值)时,RSO输出变低。
斜坡率控制
REG1和REG2具有固定的软启动斜坡,可消除启用时的输入电流尖峰;REG3和REG4的输出电压斜坡率可通过连接在RAMP和AGND之间的电阻进行设置;REG5、REG6和REG7也有各自的软启动斜坡率和动态变化斜坡率。
电源排序与模式
使能信号
各电源域的使能信号包括硬件和软件使能,如REG3和REG4可通过EN34硬件使能或I2C使能位(EN3、EN4)进行控制。
电源模式
提供多种电源模式,如正常运行模式、运行/空闲/待机模式、睡眠模式和深度睡眠模式,不同模式下的静态工作电流不同。
上电和掉电时序
一般情况下,电源应按V8、V5、V1和V2、V3和V4的顺序上电;REG6和REG7可根据应用需求进行上电和掉电操作。
电压监测、复位和欠压锁定功能
欠压和过压锁定
当VIN低于欠压锁定阈值(典型值2.35V)时,进入欠压锁定模式,所有稳压器关闭,I2C不工作,寄存器内容复位;当VIN高于过压锁定阈值(典型值6.35V)时,进入过压锁定模式,保护设备免受高压应力影响。
复位输出(RSO)和MR输入
RSO为开漏复位输出,当MR为低、V8低于VRSOTH(典型下降值2.2V)、VIN低于VUVLO或高于VOVLO时,RSO变低,所有串行编程寄存器复位为默认值。
低电量检测器
LBO为开漏输出,通常连接到应用处理器的nBATT_FAULT输入,用于指示电池已移除或放电。LBF和LBR监测输入电压,触发LBO输出。
I2C接口
接口组成与操作范围
由双向串行数据线(SDA)和串行时钟输入(SCL)组成,MAX8660/MAX8661为仅从设备,依赖主设备生成时钟信号。I2C操作范围为VIN在2.40V至6.35V之间,超出该范围时,I2C寄存器复位为默认值。
数据传输
每个SCL时钟周期传输一位数据,数据传输由START和STOP条件进行帧定。支持高达400kHz的SCL频率。
寄存器
包含多个I2C寄存器,如OVER1、OVER2、VCC1等,用于控制输出电压的启用、电压变化等功能。
设计要点
输出电压设置
REG1和REG2的输出电压通过SET1和SET2输入进行预设,V3 - V7通过I2C接口设置。在强制PWM模式下,REG3和REG4的最小输出电压受输入电压和最小占空比限制。
电感选择
根据公式计算每个REG1 - REG4的理想电感值,确保电感的饱和电流超过峰值电感电流,额定最大直流电感电流超过最大输出电流。
输入输出电容选择
输入电容应选择陶瓷电容,以满足输入纹波电流要求,降低开关噪声;输出电容应具有低阻抗,可选择陶瓷、聚合物或钽电容,以保持输出纹波小并确保控制环路稳定。
降压转换器输出电流计算
可通过两步法计算降压转换器的最大输出电流,同时可参考电子表格进行评估。
应用信息
功率耗散
MAX8660/MAX8661具有热关断保护功能,为确保热量能有效散发到PCB板上,需将暴露焊盘(EP)焊接到PCB板上,并通过多个过孔将热量传导到接地层。
PCB布局和布线
良好的PCB布局对于实现最佳性能至关重要。应将每个电源输入对的旁路电容尽可能靠近IC放置,将暴露焊盘连接到接地层以散热。
总之,MAX8660/MAX8661 PMIC以其高效、低功耗、多功能等特点,为移动应用提供了优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师需根据具体应用需求,合理设置输出电压、选择合适的电感和电容,并优化PCB布局,以充分发挥该PMIC的性能优势。大家在实际应用中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8845浏览量
148446 -
PMIC
15文章
504浏览量
113323
深入解析MAX8660:高效低功耗PMIC的卓越之选
