UCD9081:高效电源管理与监控的理想之选
lhl545545 2026-02-26 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理与监控是确保系统稳定运行的关键环节。德州仪器TI)的 UCD9081 电源供应定序器和监控器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:ucd9081.pdf
一、UCD9081 概述
UCD9081 能够控制多达 8 个独立电压轨的启用顺序,并提供四个通用数字输出(GPO)。它采用 3.3V 单电源供电,具有 3.2mV 的电压轨分辨率,无需外部存储器或时钟。这使得它在各种需要多电压轨定序的系统中都能发挥重要作用,如电信交换机、服务器、网络设备、测试设备和工业系统等。
二、关键特性
2.1 电源特性
  • 单电源供电:仅需 3.3V 单电源,简化了电源设计。
  • 低功耗:标称电源电流仅 3mA,有效降低了系统功耗。
    2.2 电压监控与定序
  • 多轨监控:可对八个电压轨进行采样和监控,分辨率高达 3.2mV。
  • 灵活定序:支持基于时间线、父轨调节窗口或父轨达到指定阈值的灵活轨定序方式。
    2.3 输出配置
  • 数字输出:四个可配置的数字输出,用于上电复位和其他功能,且输出极性可配置。
    2.4 故障处理与日志记录
  • 独立阈值:每个轨具有独立的欠压和过压阈值,以及可配置的调节过期时间。
  • 灵活报警处理:提供多种报警处理选项,如忽略、仅记录、重试 n 次、持续重试、定序等。
  • 错误日志记录:能够记录带有时间戳的报警条件,方便系统故障分析。
    2.5 其他特性
  • 电压参考:支持内部或外部电压参考,满足不同精度需求。
  • 片上闪存:用于存储用户数据,方便系统配置和管理。
三、功能模式
3.1 电源供应定序
UCD9081 可以通过四种方式对电源轨进行定序:
  1. 不进行定序。
  2. 在 UCD9081 复位后经过指定延迟时间后启用。
  3. 在另一个(父)轨达到调节状态后经过指定延迟时间后启用。
  4. 在(父)轨电压达到或超过指定电压后启用。
    3.2 电源启用
    通过 ENx 信号可以对多达八个电源进行定序、启用或禁用,这些信号可以配置为高电平有效或低电平有效。
    3.3 通用输出
    UCD9081 可以通过与电源启用相同的定序机制控制多达四个通用数字输出,这些输出可用于向其他设备提供复位或状态输入等数字信号
    3.4 设备复位
    UCD9081 会在以下情况下发生复位:
    • 外部 RST 引脚被置位。
    • 设备上电(上电复位)或电源循环。
    • 配置的轨报警事件导致的定序事件。
    • 通过 I2C 总线发出 RESTART 命令。
      3.5 电压参考
      UCD9081 中的模数转换器具有可选的电压参考 (V{R+}),可以是内部生成的 2.5V 参考电压,也可以是从 (V{CC}) 派生的外部参考电压。
      3.6 电压监控
      通过 MONx 端子可以监控八个电压轨,UCD9081 会对这些输入通道进行采样,并使用所选参考将电压转换为数字值。
      3.7 轨关闭
      轨(或 GPO)关闭可以由以下原因触发:
    • 轨本身的故障条件。
    • 父轨的故障条件导致的关闭。
    • I2C 关闭命令。
      3.8 报警处理
      每个轨可以独立配置以响应报警或故障,处理选项包括忽略、仅记录、重试 n 次、持续重试、定序和关闭后定序等。
      3.9 错误日志记录
      UCD9081 能够以两种方式记录错误:
    • 使用位于易失性存储器(SRAM)中的八深度 FIFO。
    • 使用非易失性存储器(FLASH)。
      3.10 欠压保护
      欠压电路用于在电源上电和断电期间为设备提供适当的内部复位信号。
四、编程与配置
4.1 I2C 接口
UCD9081 具有 100kHz 的从模式 I2C 接口,用于与 I2C 主机进行通信。主机可以使用该接口对 UCD9081 进行配置和监控。
4.2 配置与监控
UCD9081 支持通过 I2C 从接口进行配置和监控。同时,还提供了 Microsoft Windows™ GUI,方便工程师进行配置和监控操作。
4.3 闪存错误日志重置
UCD9081 可以将关键电压轨的错误记录到内部 FLASH 存储器中。根据不同的模式,可以通过特定的步骤清除 FLASH 错误日志。
4.4 配置 UCD9081
UCD9081 具有许多可配置参数,如定序选项、报警处理选项和轨依赖关系等。可以使用 Microsoft Windows™ GUI 选择和生成必要的配置参数,并通过 I2C 接口将配置信息加载到 UCD9081 的闪存中。
4.5 用户数据存储
用户数据(128 字节)可以存储在 UCD9081 的 FLASH 存储器中,具体操作步骤包括解锁闪存、写入地址和数据、锁定闪存等。
4.6 I2C 地址选择
UCD9081 支持 7 位 I2C 寻址,通过在复位期间采样四个数字输入(ADDR1 - ADDR4)的逻辑电平来选择 I2C 地址。
4.7 I2C 事务
UCD9081 可以通过 I2C 内存映射寄存器进行配置和监控,支持单向数据传输和组合格式的数据传输,还具备寄存器地址指针自动递增功能。
五、应用与实现
5.1 应用信息
  • MONX 输入串联电阻:串联电阻 (R{S}) 会影响 UCD9081 的采样精度,建议选择 (R{S}<6kΩ) 以确保足够的 settling 时间。
  • 报告精度估计:UCD9081 使用 10 位 ADC,报告电压的误差与 ADC 线性误差和参考电压变化有关,可以通过特定公式计算报告误差。
    5.2 典型应用
    图 20 展示了一个典型的电源供应定序配置,不同的电源需要不同的启用极性,部分输出电压需要进行分压处理。同时,还可以使用 GPO 数字输出引脚为其他系统设备提供状态和上电复位信号。
    5.3 设计要求
    RST 引脚必须连接一个 10kΩ 的上拉电阻到 3.3V,并连接一个 10nF 的去耦电容到地,且组件应尽可能靠近 RST 引脚放置。
    5.4 详细设计步骤
    可以使用 UCD9081 GUI 进行设备配置,通过 USB - to - I2C 适配器将 GUI 连接到 I2C。设计步骤包括一般轨设置、轨定序条件设置、报警动作设置、系统条件设置、通用 GPO 设置和 GPO 定序设置等。
六、电源供应建议与布局
6.1 电源供应
建议使用 3.3V 电源为 UCD9081 供电。
6.2 布局指南
  • 电源焊盘应连接到设备的 VSS 引脚。
  • 引脚 2 不应连接,引脚 4、17、20、31 建议连接到 VSS。
七、设备与文档支持
7.1 文档支持
相关文档包括 UCD9081 EVM 用户指南(SLVU249)和 UCD9081 编程指南(SLVA275)。
7.2 文档更新通知
可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,以接收文档更新通知。
7.3 社区资源
TI 提供了 E2E™ 在线社区和设计支持资源,方便工程师进行交流和获取技术支持。
7.4 静电放电注意事项
UCD9081 内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
总之,UCD9081 以其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在电源管理和监控方面提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置 UCD9081,以实现系统的稳定运行和高效管理。大家在使用 UCD9081 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源监控
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCD9081设计注意点
    UCD9081主要是用来做电压监控以及上电时序设计的,我稍微总结了几点设计使用,还请大家补充完善:1.I2C地址的设计不要冲突;2.电压监控的阈值设置为正常的10%,利用中断来实现电压监控
    发表于 12-18 07:18
    UCD9081 pdf datasheet (8-Chann
    The UCD9081 power-supply sequencer controls the enable sequence of up to eight independent voltage
    发表于 10-30 09:06 25次下载
    如何利用一个ucd9081音序器修改slvr303的参考设计
    本设计是利用ucd9081音序器slvr303参考设计修改而不是分立元件进行测序。ucd9081的使用增加了显着的灵活性的设计并可减少系统整体元件数量。的ucd9081还增加了监控功能
    发表于 04-18 14:58 5次下载
    如何利用一个<b class='flag-5'>ucd9081</b>音序器修改slvr303的参考设计
    在 TI 的设计中使用 UCD9081 图形用户界面 (GUI)
    设计中使用 TI 的新型 8通道非易失性错误记录序列发生器和监控器,UCD9081 图形用户界面(GUI)
    的头像 发表于 06-13 01:12 6292次阅读
    UCD9081 电源序列发生器和监控
    电子发烧友网为你提供TI(TI)UCD9081相关产品参数、数据手册,更有UCD9081的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCD9081真值表,UCD9081管脚等资料,
    发表于 04-18 20:12
    UCD9081编程指南
    电子发烧友网站提供《UCD9081编程指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>UCD9081</b>编程指南
    UCD9081 8通道电源时序器与监控器(带错误日志功能)技术文档总结
    独立监控电压轨,具有高度的电压轨 序列和警报响应选项。导轨的排序可以基于定时事件或 定时事件与其他电源轨一起实现调节或电压阈值。在 此外,还监控每个电源轨的欠压和过压毛刺和阈值。每 轨
    的头像 发表于 08-19 11:34 1103次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCD9081</b> 8通道<b class='flag-5'>电源</b>时序器与<b class='flag-5'>监控</b>器(带错误日志功能)技术文档总结
    UCD91160:十六轨电源管理的卓越
    UCD91160:十六轨电源管理的卓越 开篇 在电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 15:25 286次阅读
    德州仪器UCD9090A:10轨电源排序与监控理想
    德州仪器UCD9090A:10轨电源排序与监控理想 在电子系统设计中,对于多电压轨的
    的头像 发表于 02-26 16:25 193次阅读
    深入剖析UCD90160A:16轨电源时序器与监控器的卓越
    深入剖析UCD90160A:16轨电源时序器与监控器的卓越 在电子系统的设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 16:30 493次阅读
    深入解析 UCD90124A:多功能电源管理理想
    深入解析 UCD90124A:多功能电源管理理想 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 02-26 17:00 617次阅读
    深度剖析UCD90160:16轨电源管理理想选择
    深度剖析UCD90160:16轨电源管理理想选择 在电子系统中,电源管理至关重要,尤其是对于那
    的头像 发表于 02-26 17:00 579次阅读
    探索 TPS53627:高效电源管理理想
    探索 TPS53627:高效电源管理理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-28 11:30 300次阅读
    探索LTM4664:高效电源管理理想
    探索LTM4664:高效电源管理理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-05 10:00 309次阅读
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理理想
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理理想 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 04-17 10:25 374次阅读
