探索EFP01 Energy Friendly PMIC家族:高效电源管理的理想之选
在当今的电子设备设计中,高效、灵活且节能的电源管理解决方案至关重要。Silicon Labs的EFP01 Energy Friendly PMIC(Power Management IC)家族,为电池供电应用和其他高性能、低能耗系统提供了强大的支持。今天我们就来深入了解一下这个家族的特性与优势。
文件下载:EFP0109GM20-D.pdf
1. EFP01简介
EFP01是一款极为灵活、高效的多输出电源管理IC,能为EFM32和EFR32设备提供完整的系统电源和一次电池库仑计数功能。它可在0.8至5.5V的宽输入电压范围内工作,静态电流低至300nA(EM2模式,单输出启用),能支持多种电池类型,包括单节碱性、锌 - 碳、锂二硫化铁一次电池,镍氢/镍镉可充电电池,单节锂原电池,单节氯化亚砜锂原电池,单节锂离子/锂聚合物可充电电池,单节磷酸铁锂可充电电池以及USB(<5.5V)等。
其应用范围广泛,涵盖了物联网传感器和终端设备、计量、家庭和建筑自动化与安全、健康与保健、可穿戴设备、智能配件以及人机界面设备等多个领域。
2. 显著特性
2.1 输出与效率
- 多输出配置:提供4个电源输出,包括一个降压/升压DC - DC转换器、一个仅降压DC - DC转换器 + LDO、一个LDO和一个开关输出,可满足不同设备的多样电源需求。
- 高效率:最高效率可达94%,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
2.2 输出特性
- VOA:输出电压范围为1.7V至5.2V,DCDC A可配置为降压/升压、仅降压或仅升压模式,还可与VOC线性稳压器结合,在输入电压接近输出电压时实现更高效的调节。此外,固件可编程开关输出(VOA_SW)可在低功耗模式下完全关闭高泄漏外部电路。
- VOB:不同型号的输出电压范围有所不同,如EFP0101/03/06/09/11为0.8V至3.3V,EFP0102/04/07/08/10为0.8V至1.26V。DCDC B仅支持降压配置,内部有专用的线性稳压器并联,在输入电压接近输出电压时提供更高效的调节。
- VOC:输出电压范围为1.7V至3.3V,为线性稳压器,可用于创建独立的第三输出电源或与DCDC A结合使用。
2.3 其他特性
- 库仑计数器:能够无损测量负载的充电量,无需感测电阻。
- 通信与控制:具备完全可配置的I2C接口,支持直接模式,实现能量模式之间的快速转换,还有IRQ引脚用于通知主机处理器。
- 超低EM2静态电流:无输出启用时为150nA,单输出启用时为300nA,每增加一个启用输出增加125nA。
- 安全特性:包括可编程浪涌电流、短路耐受输出、欠压锁定(UVLO)电路和过温监测与IRQ断言等,保障设备的安全稳定运行。
2.4 宽工作范围
- 输入电源:支持0.8V至5.5V的输入电源,适应多种电池和电源供应。
- 温度范围:结温范围为 - 40至100°C,能在较恶劣的环境条件下工作。
- 封装形式:采用QFN20 3x3mm封装,节省电路板空间。
3. 系统概述
3.1 电源部分
EFP01可从单个输入电源电压为EFR32和EFM32设备提供多达三个电压轨。它有两个独立的DCDC转换器(DCDC A和DCDC B),每个都需要一个外部电感器。DCDC A可采用降压/升压、有线降压或有线升压配置,而DCDC B仅支持降压配置。
此外,EFP01还有两个从VDDB引脚供电的集成LDO(LDO B和LDO C)。LDO B与DCDC B内部并联,LDO C可独立使用或与DCDC A外部并联。每个EFP01输出(VOA、VOB、VOC)都有自己的并联粗调稳压器,用于EM4模式,静态电流极低,但输出调节能力较差,只能支持非常轻的负载。
3.2 能量模式
EFP01工作在三种不同的能量模式下,以根据预期负载优化效率。
- EM0:默认模式,所有功能启用,可支持任何启用的DCDC转换器的最大输出电流。
- EM2:与EM0功能相似,但为了提高效率,降低了偏置电流,最大支持输出电流相应降低。
- EM4:此模式下,EFP01禁用所有启用的DCDCs和LDOs,启用所需的粗调稳压器,ADC电压和温度测量禁用,不支持库仑计数。
3.3 测量功能
- 库仑计数器:可无损测量每个DCDC和LDO从电池吸取的电量。在正常运行前,库仑计数器需要进行校准,且由于工作条件变化(如电池电压或工作温度),可能需要定期重新校准。
- 模数转换器(ADC):可监测内部管芯温度和电池电压。测量结果存储在多个寄存器对中,可手动或自动触发ADC读数。
3.4 系统保护
- 欠压锁定(UVLO):当VDDB电压低于UVLO跳变点时,EFP01自动进入极低功耗状态,以最小化功耗。
- 上电复位(POR):当VDDB电压高于上升POR阈值时,EFP01自动将OTP编程的默认值加载到相应寄存器中;当电压低于下降POR阈值时,设备进入复位状态,所有输出禁用。
- 过压保护:在EM0和EM2模式下,每个输出默认启用过压保护。当特定转换器的输出电压比编程值高约180mV时,输出将启用约2mA的内部负载,直到过压条件消除。
- 短路耐受:DCDC转换器的PFM操作和可编程峰值电流限制提供了对输出短路的内在保护。但在某些配置下,需要额外的外部电路来实现短路保护。
4. 典型连接图与配置
EFP01具有灵活的配置选项,支持多种输入电源和输出电压。不同的配置适用于不同的电池类型和应用场景,例如:
- 有线降压配置:适用于标称电压高于2.5V的电池,如单节氯化亚砜锂原电池、单节锂离子/锂聚合物可充电电池等。
- 有线降压带LDO C配置:适用于输入电压可能接近降压转换器输出电压的情况,可在输入电压接近VOA输出电压时自动切换到LDO,保证输出电压的稳定调节。
- 降压/升压配置:适用于电池电压可能高于或低于所需VOA输出电压的应用,但效率相对有线升压或有线降压配置较低。
- 单节升压配置:主要用于电池标称电压可能低于VDDB引脚最小电压(1.8V)的启动情况,通过低电压充电泵在启动时提供足够的电压,满足VDDB的最小输入要求。
- 有线升压配置:适用于多种电池类型,可实现升压功能,为负载提供合适的电压。
- 升压自举配置:适用于高阻抗电池,如CR2032锂纽扣电池。DCDC A配置为有线升压,VOA输出电压设置为较高值,为DCDC B和LDO C提供输入。
5. 电气规格
文档中详细列出了EFP01在不同条件下的电气特性,包括绝对最大额定值、热特性、一般工作条件、典型性能曲线等。这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保设备在正常工作范围内稳定运行。
例如,在不同温度和电压下,DCDC A和DCDC B的效率、静态电流、导通电阻等参数会有所变化,工程师可以根据具体应用需求选择合适的工作点和配置。
6. 寄存器定义与OTP
6.1 寄存器定义
EFP01通过访问其寄存器进行控制和配置,寄存器访问在所有能量模式(EM0、EM2和EM4)下均支持。文档中详细介绍了各个寄存器的功能、地址、访问权限和位描述,例如状态寄存器、命令寄存器、能量模式控制寄存器等。通过对这些寄存器的合理配置,可以实现对EFP01的各种功能的精确控制。
6.2 OTP(一次性可编程)定义
EFP01包含OTP内存,在工厂编程以将校准常数和配置默认值加载到寄存器中。复位后,一些寄存器的默认值会被OTP编程的值自动覆盖。文档中列出了OTP寄存器的名称、地址和描述,以及不同型号的OTP默认值,为工程师进行系统初始化和配置提供了指导。
7. 总结
EFP01 Energy Friendly PMIC家族凭借其高度的灵活性、高效性和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计方面提供了强大的支持。无论是在物联网设备、可穿戴设备还是其他电池供电系统中,EFP01都能满足多样化的电源需求,同时通过其节能特性延长设备的电池续航时间。
在实际应用中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的配置和工作模式,结合电气规格和寄存器定义进行精确的设计和调试。同时,也要注意文档中提到的各种注意事项和限制条件,确保系统的安全可靠运行。大家在使用EFP01进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8840浏览量
148425 -
PMIC
15文章
504浏览量
113308
