深入解析NCV8855:汽车电源管理的理想之选
chencui 2026-04-11 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的电源管理IC——NCV8855,看看它在汽车收音机系统和仪表集群电源供应方面的卓越表现。
文件下载:NCV8855BMNR2GEVB.pdf
产品概述
NCV8855是一款集成了高端负载开关的多输出控制器/调节器IC,主要用于满足汽车收音机系统和仪表集群的电源供应需求。它不仅具备高端负载开关,还集成了开关模式电源(SMPS)降压控制器、2.5A SMPS降压调节器以及两个低压差(LDO)线性调节器控制器。与超低静态电流的NCV861x IC配合使用时,可形成一个八输出的汽车收音机或仪表集群电源解决方案。
关键特性
  • 低功耗设计:关机电流小于1A,满足汽车电子对低功耗的严格要求。
  • 宽输入电压范围:VIN工作范围为9.0至18.0V,适应不同的汽车电源环境。
  • 多种保护功能:具备过流保护、短路保护、热关断等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 可调节输出电压:所有控制器/调节器的输出电压均可调节,满足不同负载的需求。
  • 频率同步功能:内部设置的开关频率为170kHz,并提供SYNC引脚用于外部频率同步。
引脚功能与应用
引脚功能
NCV8855拥有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SYS_EN引脚用于启动或关闭设备,LDO_EN引脚控制LDO控制器的启动和关闭,HS_EN引脚则用于控制高端负载开关。此外,还有各种反馈引脚、同步引脚等,用于实现精确的电压控制和频率同步。
典型应用
  • 汽车收音机:为调谐器、CD逻辑、音频处理器等提供稳定的电源。
  • 仪表集群:为图形显示、闪存和CAN收发器等供电。
  • 高端负载开关应用:可用于CD/磁带机构、电动天线或显示单元的开关控制
电气特性分析
电源电压与系统规格
  • 电源电流与工作电压范围:VIN_SW静态电流在无开关操作时为175μA,关机电流低至100nA。
  • 内部电压参考:内部电压参考范围为0.784V至0.816V,确保输出电压的稳定性。
  • 线性调节器特性:5V_IC和DRV_VPP线性调节器具有良好的UVLO阈值和滞回特性,以及较低的负载和线路调节率。
开关模式电源特性
  • 过流保护:SMPS1和SMPS2均具备过流保护功能,可通过设置OCSET引脚来调整电流限制阈值。
  • 误差放大器特性:误差放大器具有较高的直流增益和增益带宽积,确保输出电压的精确控制。
  • 占空比限制:设置了最小关断时间和最小脉冲宽度,保证开关模式电源的稳定运行。
低压差线性调节器特性
  • 输出电压调节:LDO1和LDO2具有良好的输出电压精度、线路调节率和负载调节率。
  • 电流限制:通过设置电流限制阈值,保护负载免受过流损坏。
高端负载开关特性
  • 电流限制:峰值电流限制为2.00至3.64A,具备短路超时和过流保护功能。
  • 电压钳位:源输出具有正、负电压钳位功能,保护负载免受过高电压的影响。
工作原理与设计要点
系统启动与关闭
系统启动时,首先需要将SYS_EN引脚置为高电平,使内部电压轨DRV_VPP和5V_IC上电。LDO和高端负载开关的使能引脚需要在SYS_EN为高电平时才能正常工作。在高电池电压情况下,IC会自动关闭所有输出,当电压恢复正常时,再重新启动。
异相同步
SMPS2的导通延迟半个开关周期,实现180°的相位延迟。这种异相同步方式可以降低输入RMS电流,减少输入滤波器的需求,降低EMI辐射。
同步功能
通过向SYNC引脚提供10%至90%占空比的时钟信号,可以将NCV8855与外部频率同步。时钟信号的上升沿和下降沿分别重置SMPS2和SMPS1的内部RAMP信号,实现脉冲的同步。
热警告与热关断
NCV8855内部设有两个热传感器,当温度超过警告阈值时,HOT_FLG引脚会置低。如果热监测器1(TMON_HSS)超过热关断点,高端负载开关将锁定关闭;如果热监测器2(TMON_SW)超过热关断点,整个芯片将锁定关闭。
过流保护
SMPS1和SMPS2的过流保护通过检测上MOSFET的VDS(on)来实现,当检测到过流时,立即停止脉冲输出。LDO的过流保护通过检测电流感测电阻上的电压来实现,当电流超过阈值时,限制输出电流。高端负载开关在启动时和正常运行时都具备短路保护和过流保护功能。
应用信息与设计建议
输出电压设置
通过连接电阻分压器网络到反馈引脚,可以设置控制器或调节器的输出电压。为了减少输入偏置电流误差的影响,通常将R2设置为1kΩ。
元件选择
  • LDO通流元件:推荐使用NTD20P06L p沟道MOSFET,以确保最佳性能。
  • LDO输出电容:可选择ESR在10mΩ至5Ω之间的铝电解电容或陶瓷电容,电容值范围为10μF至100μF。
  • SMPS1 MOSFET:推荐使用NTD24N06或NTD5407N n沟道MOSFET,根据负载突降要求选择合适的型号。
  • SMPS2二极管:选择MBRS4201T3二极管,以满足短路条件下的电流要求。
  • 电感:电感值通常在2.2μH至22μH之间,可选择TDK的RLF12545 - PF系列电感。
  • SMPS输出电容:选择低ESR的电容,以降低负载瞬变时的电压降和输出电压纹波。
  • SMPS输入电容:根据输入RMS电流选择合适的电容,可通过调整SMPS1和SMPS2的相位关系来降低输入RMS电流。
SMPS补偿
NCV8855采用电压模式控制,需要使用补偿网络来确保控制回路的稳定性。补偿网络的设计目标是实现高单位增益带宽、−20dB/decade的增益交叉斜率和大于45°的相位裕度。ON Semiconductor提供了一个工具(COMPCALC.ZIP)来帮助设计师进行补偿网络的设计。
总结
NCV8855是一款功能强大、性能稳定的汽车电源管理IC,适用于汽车收音机系统和仪表集群等应用。它具备多种保护功能、可调节输出电压和频率同步等特性,能够满足汽车电子对电源管理的严格要求。在设计过程中,合理选择元件和进行补偿网络的设计是确保系统性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用NCV8855进行汽车电源管理设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想 在笔记本电脑的DDR内存系统中,
    的头像 发表于 04-11 14:20 78次阅读
    深入解析MAX17100:TFT LCD电源管理理想
    的头像 发表于 03-16 13:45 181次阅读
    深入解析ADP5024:高性能电源管理理想
    的头像 发表于 03-10 13:50 193次阅读
    汽车显示电源理想:MAX20067/MAX20067B深度解析
    的头像 发表于 03-06 15:40 215次阅读
    汽车摄像头模块的理想:MAX20049电源芯片深度解析
    的头像 发表于 03-05 11:30 415次阅读
    深入解析TPS65137AS:AMOLED显示电源理想
    深入解析TPS65137AS:AMOLED显示电源理想 在当今的电子设备中,AMOLED显
    的头像 发表于 03-01 10:45 752次阅读
    深入解析LTC2928:多通道电源管理理想
    的头像 发表于 02-28 16:05 195次阅读
    解析LM5064:负电压系统电源管理与保护的理想
    解析LM5064:负电压系统电源管理与保护的理想 在现代电子系统中,负电压系统的
    的头像 发表于 02-28 11:20 202次阅读
    深入解析 UCD90124A:多功能电源管理理想
    的头像 发表于 02-26 17:00 602次阅读
    TPS65037x-Q1:汽车摄像头电源管理理想
    的头像 发表于 02-26 14:55 340次阅读
    深入解析LTC4085-1:USB电源管理与锂电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 14:35 284次阅读
    深入解析LM2594/LM2594HV:高效降压电源管理理想
    的头像 发表于 02-11 16:50 450次阅读
    深入解析LTC4413-1:理想二极管的卓越
    深入解析LTC4413-1/LTC4413-2:理想二极管的卓越 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 02-10 11:05 300次阅读
    深入剖析LTC3553:多功能电源管理理想
    深入剖析LTC3553:多功能电源管理理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-05 14:40 227次阅读
    深入解析TLE4803:汽车角位置感应的理想
    深入解析TLE4803:汽车角位置感应的理想汽车
    的头像 发表于 12-18 11:40 432次阅读
