onsemi NFAP1060L3TT智能功率模块:设计与应用全解析
lhl545545 2026-04-27 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业驱动、自动化等领域,电机驱动系统对于功率模块的性能和可靠性要求极高。onsemi推出的NFAP1060L3TT智能功率模块(IPM),凭借其集成化设计和丰富的保护功能,成为了众多工程师的首选。本文将对NFAP1060L3TT进行详细解析,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NFAP1060L3TT-D.PDF
产品概述
NFAP1060L3TT是一款高度集成的逆变器功率级模块,集成了高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻。它适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能。内部比较器和参考电压连接到过流保护电路,允许设计师设置过流保护水平。
产品特性
集成化设计
  • 三相IGBT模块:集成了10A/600V的三相IGBT模块和驱动器,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
  • 紧凑封装:采用44mm x 20.9mm的单列直插式封装(SIP29),节省了电路板空间。
保护功能
  • 欠压保护:内置欠压保护功能,当VDD电压低于欠压锁定阈值时,FAULT输出开启,确保模块在异常电压下的安全运行。
  • 交叉导通保护:有效防止上下桥臂同时导通,避免短路故障,提高系统可靠性。
  • 过流保护:通过ITRIP输入检测过流情况,当ITRIP引脚电压超过参考电压时,经过一定的延迟后FAULT输出开启,保护模块免受过大电流的损害。
其他特性
  • 集成自举二极管和电阻:简化了驱动电路的设计,提高了系统的稳定性。
  • 热敏电阻:用于测量基板温度,方便工程师实时监测模块的工作温度。
  • UL1557认证:符合安全标准,为产品的应用提供了可靠的保障。
引脚功能与参数
引脚功能
NFAP1060L3TT共有29个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VB(W)、VB(V)、VB(U)分别为W、V、U相IGBT驱动的高端偏置电压;VS(W)、VS(V)、VS(U)为相应相IGBT驱动的高端偏置电压地和输出;P为正直流母线输入;ITRIP为过流保护输入等。详细的引脚功能描述可参考数据表中的引脚功能表。
绝对最大额定值
在使用NFAP1060L3TT时,必须注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。例如,电源电压VPN最大为450V,集电极 - 发射极电压Vces最大为600V,每个IGBT的集电极电流±Ic最大为±10A等。超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
推荐工作范围
为了确保模块的正常运行和性能稳定,建议在推荐的工作范围内使用。例如,VB(W) - VS(W)的电压范围为13.0 - 17.5V,PWM频率为1kHz等。超出推荐工作范围可能会影响模块的性能和寿命。
电气特性
数据表中提供了详细的电气特性参数,包括自举二极管反向电流、集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压等。这些参数是在特定的测试条件下测量得到的,实际应用中可能会因工作条件的不同而有所变化。
典型应用
NFAP1060L3TT适用于多种工业应用,如工业驱动器、工业泵、工业风扇和工业自动化等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够满足系统的需求,提高设备的运行效率和稳定性。
应用注意事项
FLTEN引脚
FLTEN引脚连接到开漏FAULT输出和ENABLE输入,需要一个上拉电阻。上拉电压为5V时,建议使用6.8kΩ或更高的上拉电阻;上拉电压为15V时,建议使用20kΩ或更高的上拉电阻。正常工作时,FLTEN引脚的上拉电压应高于2.5V。FAULT输出在VDD欠压或过流时触发。
欠压保护
当VDD电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启,直到VDD电压上升到欠压锁定上升阈值以上。在VDD电压恢复正常后,驱动器需要在LIN输入接收到输入信号后才会启用HIN信号。
过流保护
当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。为了提高抗干扰能力,有一个典型的350ns的消隐时间。经过约0.9s的关断传播延迟后,FAULT输出开启,且至少保持20s。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统免受异常过流故障的影响。
电容选择
高压和VDD电源都需要一个电解电容和一个额外的高频电容。高频电容的推荐值在100nF - 10μF之间。
最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于1μs时,输出可能不会对脉冲做出响应,因此在设计时需要注意输入脉冲的宽度。
自举电容值计算
自举电容值CB的计算需要考虑多个参数,如自举电源VBS、IGBT的总栅极电荷QG、欠压锁定下降阈值UVLO、高端驱动功率损耗IDMAX和高端IGBT的最大导通脉冲宽度TONMAX等。计算公式为CB = (QG + IDMAX * TONMAX) / (VBS - UVLO)。建议CB的值约为计算值的3倍,推荐值在1 - 47μF之间,但在生产前需要进行验证。
测试电路
数据表中提供了多种测试电路,用于测试模块的各项参数,如Ices、IR(DB)、VCE(sat)、VF、IQBS、IQDDL和开关时间等。这些测试电路为工程师提供了准确测量模块性能的方法。
机械尺寸
NFAP1060L3TT采用SIP29封装,尺寸为44.00x20.90x5.50mm,引脚间距为1.27mm。在进行电路板设计时,需要注意引脚的位置和尺寸,确保模块能够正确安装和连接。
总结
onsemi的NFAP1060L3TT智能功率模块以其集成化设计、丰富的保护功能和良好的电气性能,为工业电机驱动系统提供了一个可靠的解决方案。工程师在使用该模块时,需要仔细阅读数据表,了解其引脚功能、参数和应用注意事项,以确保系统的稳定运行。同时,根据实际应用需求合理选择电容、设置保护阈值等,能够充分发挥模块的性能优势。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电机驱动
  • 智能功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NFCS1060L3TT 智能功率模块(IPM) PFC组合 600V 10A
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFCS1060L3TT相关产品参数、数据手册,更有NFCS1060L3TT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFCS1060L3TT真值表,NFCS
    发表于 07-31 04:02
    NFAP1060L3TT 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A 带有先进的SIP封装
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAP1060L3TT相关产品参数、数据手册,更有NFAP1060L3TT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAP1060L3TT真值表,
    发表于 07-31 03:02
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块的卓越之选
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块的卓越之选 在汽车电动化和
    的头像 发表于 04-27 15:10 28次阅读
    2-in-1 PFC和逆变器智能功率模块NFCS1060L3TT:设计与应用详解
    onsemi 推出的 2-in-1 PFC 和逆变器智能功率模块 NFCS1060L3TT,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注
    的头像 发表于 04-27 15:20 27次阅读
    深入解析 onsemi NFAQ0860L33T 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAQ0860L33T 智能功率模块 引言 在电机驱动等应用领域,
    的头像 发表于 04-27 15:30 66次阅读
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:30 63次阅读
    600V、5A智能功率模块NFAP0560L3TT:设计与应用解析
    600V、5A智能功率模块NFAP0560L3TT:设计与应用解析 在电子工程师的设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 15:45 65次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 15:50 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块 在工业驱动领域,
    的头像 发表于 04-27 15:50 60次阅读
    安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析
    安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 16:00 76次阅读
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 66次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 16:40 20次阅读
    深入解析 onsemi NFAL7565L4B 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAL7565L4B 智能功率模块 在电机驱动和电力转换领域,
    的头像 发表于 04-27 16:40 31次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块 引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 16:40 33次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块 在工业驱动领域,
