2-in-1 PFC和逆变器智能功率模块NFCS1060L3TT:设计与应用详解
lhl545545 2026-04-27 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2-in-1 PFC逆变器智能功率模块NFCS1060L3TT:设计与应用详解
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 推出的 2-in-1 PFC 和逆变器智能功率模块 NFCS1060L3TT,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:NFCS1060L3TT-D.PDF
一、模块概述
NFCS1060L3TT 是一款高度集成的 PFC 和逆变器功率级模块,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。它集成了高压驱动器、六个电机驱动 IGBT、一个 PFC SJ-MOSFET、一个 PFC SiC-SBD 整流器和一个热敏电阻,为电机驱动应用提供了一站式解决方案。
特点
  1. 简单的热设计:PFC 和逆变器阶段集成在一个封装中,简化了热设计。
  2. 交叉导通保护:有效防止上下桥臂同时导通,提高系统的可靠性。
  3. 集成自举二极管和电阻:减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
  4. UL1557 认证:符合安全标准,可应用于对安全性要求较高的场合。
典型应用
该模块广泛应用于热泵、家用电器、工业风扇和工业泵等领域,为这些设备的电机驱动提供了高效、可靠的解决方案。
二、引脚功能与参数
引脚功能
NFCS1060L3TT 共有 35 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚 1(X)用于 PFC 电感连接的 X 相 MOSFET 漏极,引脚 4(VB(W))为 W 相 IGBT 驱动的高端偏置电压等。详细的引脚功能描述可参考数据表中的表 1。
绝对最大额定值
在使用该模块时,必须注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,PFC MOSFET 的漏源电压(VDSS)最大为 600V,逆变器部分每个 IGBT 的集电极电流(IC)在 Tc = 25°C 时最大为 ±10A,在 Tc = 100°C 时最大为 ±5A 等。具体参数可参考数据表中的表 2。
热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。数据表中的表 3 给出了不同部分的结到壳热阻,如 PFC MOSFET 的结到壳热阻(Rth(j-c) M)典型值为 1.3°C/W,逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻(Rth(j-c) Q)典型值为 3.5°C/W 等。
推荐工作范围
为了确保模块的正常运行,应在推荐的工作范围内使用。例如,电源电压(VPN)的推荐范围为 0 - 400V,高端控制偏置电压(VBS)的推荐范围为 13.0 - 17.5V 等。具体参数可参考数据表中的表 4。
电气特性
数据表中的表 5 详细列出了模块的电气特性,包括 PFC 部分和逆变器部分的各项参数,如漏源泄漏电流、漏源导通电阻、二极管正向电压等。这些参数对于评估模块的性能和选择合适的工作条件非常重要。
三、典型特性曲线
文档中给出了 PFC 部分和逆变器部分的典型特性曲线,如 VDS 与 ID 的关系、PFC 二极管 VF 与 IF 的关系、开关损耗与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
四、应用信息
输入/输出时序图
输入/输出时序图展示了模块在不同工作状态下的信号变化,包括交叉导通预防、VDD 欠压保护、过流保护等情况。通过分析时序图,工程师可以更好地理解模块的工作原理,确保系统的正常运行。
输入/输出逻辑表
表 6 给出了输入/输出逻辑表,明确了不同输入信号组合下模块的输出状态。这对于设计控制电路非常有帮助,工程师可以根据逻辑表来编写控制程序,实现对模块的精确控制。
热敏电阻特性
模块内置的热敏电阻可用于监测温度。表 7 给出了热敏电阻在不同温度下的电阻值,以及温度范围。通过测量热敏电阻的阻值,工程师可以实时了解模块的温度情况,采取相应的散热措施。
信号输入与 FLTEN 引脚
每个信号输入都有内部下拉电阻,建议在每个输入上添加 2.2k - 3.3k 的额外下拉电阻以提高抗干扰能力。FLTEN 引脚连接到内部的开漏故障输出和使能输入,需要上拉电阻。根据上拉电压的不同,选择合适的上拉电阻值。该引脚用于启用或关闭内置驱动器。
欠压保护与过流保护
当 VDD 低于欠压锁定下降阈值时,故障输出开启,直到 VDD 上升到欠压锁定上升阈值以上。过流保护通过检测 ITRIP(I) 或 ITRIP(P) 引脚的电压是否超过参考电压来实现,有 350ns 的消隐时间以提高抗干扰能力。过流保护阈值应设置为模块额定电流的 2 倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
电容选择
高压和 VDD 电源都需要电解电容和额外的高频电容,高频电容的推荐值为 100nF - 10μF。
最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于 1μs 时,输出可能不会对脉冲做出反应。
自举电容值计算
自举电容值 CB 可根据公式 (CB=(QG + IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )) 计算,推荐值约为计算值的 3 倍,范围为 1 - 47μF,但在生产前需要进行验证。
五、安装说明
安装条件
安装时需要注意引脚间距、螺丝直径、螺丝头类型、垫圈规格、散热器材料和翘曲度等。螺丝孔必须沉头,散热器与模块接触的表面不能有污染。
安装步骤
先临时拧紧螺丝,保持左右平衡,然后最终拧紧螺丝,扭矩为 0.6 - 0.9 Nm。同时,需要在模块背面均匀涂抹厚度为 100 - 200μm 的硅胶油脂。
六、测试电路
文档中给出了不同参数的测试电路,如 ICES、IDSS、IR、VCE(sat)、RDS(on) 等。工程师可以根据这些测试电路来验证模块的性能是否符合要求。
七、总结
NFCS1060L3TT 是一款功能强大、集成度高的智能功率模块,为电机驱动应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要仔细了解模块的引脚功能、参数特性、应用信息和安装要求,以确保系统的高效、可靠运行。同时,通过合理选择外部元件和优化电路设计,可以进一步提高模块的性能和稳定性。
你在使用 NFCS1060L3TT 模块时遇到过哪些问题?或者你对该模块的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电机驱动
  • 智能功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PFC电路详解
    ,电感性器件中存储的能量将会返回电网,形成无功功率。由此可见,用电设备形成无功功率有两个必要条件: 1、 用电设备中必须包含能存储电能的感性电抗(L)成分的负载,以在正弦波电压上升期存
    发表于 06-17 11:33
    Super Duper 2-In-1踏板的资料分享
    描述ZVEX Super Duper 21Super Duper 2-In-1 踏板结合了著名的 Super Hard-On Booster 的 2 个电路 - 这意味着您现在可
    发表于 07-26 07:31
    NFCS1060L3TT 智能功率模块(IPM) PFC组合 600V 10A
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFCS1060L3TT相关产品参数、数据手册,更有NFCS1060L3TT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFCS1060L3TT真值表,
    发表于 07-31 04:02
    NFAP1060L3TT 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A 带有先进的SIP封装
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAP1060L3TT相关产品参数、数据手册,更有NFAP1060L3TT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAP1060L3TT真值表,NFAP
    发表于 07-31 03:02
    安森美半导推出转换器-逆变器功率因数校正模块
    ) 中驱动风扇和泵等应用的电机。 新的NXH50M65L4C2SG和NXH50M65L4C2ESG分别是基于标准氧化铝 (AI2O3) 基板和增强型低热阻基板的压铸模功率集成
    的头像 发表于 06-18 17:35 3169次阅读
    使用 NFCS1060L3TTPFC 转换器 + 3逆变器 IPM 应用笔记
    发表于 12-01 22:44 0次下载
    使用 <b class='flag-5'>NFCS1060L3TT</b> 的 <b class='flag-5'>PFC</b> 转换器 + <b class='flag-5'>3</b> 相<b class='flag-5'>逆变器</b> IPM 应用笔记
    二合一PFC逆变器智能电源模块评估板STK5MFU3C1AGEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《二合一PFC逆变器智能电源模块评估板STK5MFU3C1AGEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 16:43 1次下载
    二合一<b class='flag-5'>PFC</b>和<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>智能</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>评估板STK5MFU<b class='flag-5'>3C1</b>AGEVB数据手册
    解析 onsemi NXH600N65L4Q2F2 3-Level NPC 逆变器模块
    解析 onsemi NXH600N65L4Q2F2 3-Level NPC 逆变器模块 在电力电子领域,逆变器
    的头像 发表于 04-23 16:20 66次阅读
    深入解析 onsemi NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块
    深入解析 onsemi NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块 在电力电子领域,逆变器
    的头像 发表于 04-23 17:05 404次阅读
    安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG:高效与可靠的完美融合
    安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG:高效与可靠的完美融合 在电力电子领域,
    的头像 发表于 04-23 17:05 381次阅读
    onsemi FTCO3V455A1:高性能汽车3逆变器功率模块解析
    onsemi FTCO3V455A1:高性能汽车3逆变器功率模块解析 在汽车电子领域,功率
    的头像 发表于 04-24 11:25 150次阅读
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    )的NFAQ1060L33T智能功率模块,它在工业和家电等领域有着广泛的应用。 文件下载: NFAQ1060L33T-D.PDF 产品概述
    的头像 发表于 04-27 15:30 62次阅读
    600V、5A智能功率模块NFAP0560L3TT:设计与应用解析
    )的NFAP0560L3TT智能功率模块(IPM),它在驱动各类电机方面具有出色的性能。 文件下载: NFAP0560L3TT-D.PDF
    的头像 发表于 04-27 15:45 64次阅读
    onsemi NFAP1060L3TT智能功率模块:设计与应用全解析
    onsemi NFAP1060L3TT智能功率模块:设计与应用全解析 在工业驱动、自动化等领域,电机驱动系统对于功率
    的头像 发表于 04-27 15:45 62次阅读
    安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析
    安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析 在电子工程领域,智能功率
    的头像 发表于 04-27 16:00 74次阅读
