深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
lhl545545 2026-04-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业驱动领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。onsemi 的 NFAM2065L4B 智能功率模块(IPM)以其出色的特性和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款模块。
文件下载:NFAM2065L4B-D.PDF
一、模块概述
NFAM2065L4B 是一款高度集成的逆变器功率模块,集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个 IGBT 以及一个温度传感器(VTS)。它适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,内部还提供了用于高端栅极升压驱动的升压二极管
二、主要特性
2.1 强大的功率性能
  • 三相 650V、20A 的 IGBT 模块,搭配独立驱动器,能够满足多种工业驱动的功率需求。
  • 每个 IGBT 的集电极电流可达 ±20A,峰值电流在 1ms 脉冲宽度下可达 ±40A,具备良好的过载能力。
2.2 完善的保护功能
  • 内置欠压保护(UVP),可有效防止因电压过低而损坏模块。
  • 具备短路保护能力,在特定条件下,自保护电源电压极限可达 400V。
2.3 集成化设计
  • 集成了自举二极管和电阻,简化了外部电路设计
  • 独立的下侧 IGBT 发射极连接,方便对每一相进行单独的电流检测
2.4 温度监测
  • 配备温度传感器(VTS),可实时监测模块温度,确保模块在安全的温度范围内工作。
2.5 认证与环保
  • 通过 UL1557 认证(文件编号 E339285),符合相关安全标准。
  • 该器件无铅且符合 RoHS 标准,环保性能出色。
三、典型应用
NFAM2065L4B 广泛应用于工业驱动领域,包括工业泵、工业风扇和工业自动化等。在这些应用中,它能够提供稳定可靠的功率输出,满足不同工业设备的驱动需求。
四、引脚功能详解
该模块共有 39 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • 引脚 1(VS(U))为 U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地。
  • 引脚 3(VB(U))为 U 相 IGBT 驱动的高端偏置电压。
  • 引脚 20(VTS)为 LVIC 温度传感单元的电压输出。
  • 引脚 24(VFO)为故障输出引脚。
工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,正确连接各个引脚,以确保模块的正常工作。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
在 $T_{C}=25^{circ}C$ 的条件下,该模块的各项绝对最大额定值如下:
  • 电源电压(VPN):450V
  • 电源电压(浪涌)(VPN(Surge)):550V
  • 集电极 - 发射极电压(Vces):650V
  • 最大重复反向电压(VRRM):650V
5.2 热特性
  • 逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)Q)最大为 1.3°C/W。
  • 逆变器 FWDi 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)F)最大为 2.4°C/W。
5.3 推荐工作范围
  • 电源电压(VDD):有一定的取值范围,需根据具体应用确定。
  • PWM 频率:最大为 20kHz。
  • 允许的均方根电流:在特定条件下为 15.4A。
5.4 电气特性
在 $Tc = 25^{circ}C$,$VDD = 15V$,$VBS = 15V$ 的条件下,模块的各项电气特性如下:
  • 集电极 - 发射极漏电流(lces)、集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、正向电压(VF)等都有明确的参数范围。
  • 开关时间方面,开通时间(ton)、关断时间(toff)等也有相应的数值。
六、机械封装
NFAM2065L4B 采用 DIP39 封装,尺寸为 54.50x31.00x5.60,引脚间距为 1.78P。在进行 PCB 设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保模块的安装和散热。
七、总结与思考
NFAM2065L4B 智能功率模块以其集成化设计、强大的性能和完善的保护功能,为工业驱动应用提供了一个可靠的解决方案。工程师在使用该模块时,需要深入了解其各项特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的设计和调试。同时,在实际应用中,还需要考虑模块的散热、电磁兼容性等问题,以确保整个系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块:设计与应用指南
    在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机控制的关键组件。今天,我们来详细探讨 onsemiNFAM2512L7B
    的头像 发表于 12-03 14:40 4750次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM2512L7B</b> <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:设计与应用指南
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 59次阅读
    安森美NFAM5065L4B智能功率模块:设计与应用解析
    安森美NFAM5065L4B智能功率模块:设计与应用解析 在工业驱动、自动化等领域,电机驱动系统对功率
    的头像 发表于 04-27 16:00 70次阅读
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析 在工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 72次阅读
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选 在工业驱动领域,一款性能卓越、功能强大的
    的头像 发表于 04-27 16:05 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 77次阅读
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 66次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 81次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:30 26次阅读
    的头像 发表于 04-27 16:35 27次阅读
    深入解析onsemi NFAM2512SCBUT智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:35 22次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 19次阅读
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 16:40 21次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 32次阅读
