深入解析 onsemi NFAQ0860L33T 智能功率模块
lhl545545 2026-04-27 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电机驱动等应用领域,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。onsemi 的 NFAQ0860L33T 就是一款极具特色的 IPM,它为驱动多种类型的电机提供了高效且可靠的解决方案。本文将对 NFAQ0860L33T 进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NFAQ0860L33T-D.PDF
产品概述
NFAQ0860L33T 是一款完全集成的逆变器功率级模块,包含高压驱动器、六个 IGBT 和一个热敏电阻。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备一系列保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能等。
产品特性
电气性能
  • 三相 8A/600V IGBT 模块:集成驱动器,能够提供稳定的功率输出,满足多种电机驱动需求。
  • 内置欠压保护:当 VDD 低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 高于上升阈值才恢复正常,保障了系统的稳定性。
  • 交叉导通保护:有效防止上下桥臂同时导通,避免短路故障,提高了模块的可靠性。
  • ITRIP 输入:用于过流保护,当 ITRIP 引脚电压大于参考电压时,经过一定的消隐时间和关断传播延迟后,FAULT 输出开启。
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
  • 热敏电阻:可用于测量基板温度,方便工程师实时监测模块的工作状态。
封装形式
采用紧凑的 29.6mm x 18.2mm 双列直插式封装(DIP38),节省了电路板空间,便于安装和布局。
认证情况
获得 UL1557 认证(文件编号:E339285),证明了产品符合相关安全标准,可放心应用于各种工业和家电领域。
典型应用
  • 工业泵:为工业泵提供稳定的驱动功率,确保泵的高效运行。
  • 工业风扇:精确控制风扇的转速,实现节能和高效通风。
  • 工业自动化:在自动化生产线中,为各种电机提供可靠的驱动,提高生产效率。
  • 家电:如洗衣机、空调等家电产品,提升产品的性能和可靠性。
引脚功能
Pin Name Description
1 VSS 低侧公共电源
2 VDD 用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压
3 HIN(U) 高侧 U 相信号输入
4 HIN(V) 高侧 V 相信号输入
5 HIN(W) 高侧 W 相信号输入
6 LIN(U) 低侧 U 相信号输入
7 LIN(V) 低侧 V 相信号输入
8 LIN(W) 低侧 W 相信号输入
9 FAULT 故障输出
10 ITRIP 过流保护输入
11 SD 关断输入
12 CFOD 用于故障输出持续时间选择的电容和电阻
13 TH1 热敏电阻偏置电压
14 TH2 热敏电阻的串联电阻
17 NU U 相负直流母线输入
18 NV V 相负直流母线输入
19 NW W 相负直流母线输入
20 VS(W), W W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地,W 相输出
22 VB(W) W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
26 VS(V), V V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地,V 相输出
28 VB(V) V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
32 VS(U), U U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地,U 相输出
34 VB(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
38 P 正直流母线输入
电气参数
绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 条件下,各参数有明确的限制。例如,每个 IGBT 集电极电流在不同条件下有不同的额定值,脉冲宽度为 1ms 时可达 ±16A;控制电源电压 VDD 等也有相应的范围限制。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐工作范围
为了保证模块的正常工作和可靠性,推荐的工作参数如下:
  • 高侧控制偏置电压:VB(U) - VS(U)、VB(V) - VS(V)、VB(W) - VS(W) 为 13.0V。
  • 控制电源电压:14.0 - 16.5V。
  • 输入信号电压:HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)、LIN(U)、LIN(V)、LIN(W) 为 3.0V。
  • 死区时间:关断到导通(外部)和 ON 和 OFF 均为 1μs。
  • 螺丝拧紧力矩:'M3' 型螺丝为 0.6Nm。
电气特性
在 (T{C}=25^{circ}C),(V{BIAS }(VBS, VDD)=15V) 条件下,模块具有一系列电气特性。如功率输出部分的漏电流为 100μA,FWDi 正向电压为 3.0V 等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (V{CE}) 与 (I{C}) 随温度变化的曲线、VF 与 I 随温度变化的曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同温度和电流条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解模块的工作特性,优化电路设计。
应用信息
输入/输出时序图
通过输入/输出时序图,我们可以清晰地看到模块在不同情况下的工作状态。例如,当 VDD 电压下降时,所有栅极输出信号将变低,关闭所有六个 IGBT;当 VDD 电压上升到足够高时,恢复正常工作。同时,还展示了交叉导通预防、自举电压变化以及过流保护等情况对模块工作的影响。
输入/输出逻辑表
输入/输出逻辑表详细说明了不同输入信号组合下,高侧 IGBT、低侧 IGBT 和 FAULT 输出的状态。这为工程师编写控制程序提供了明确的逻辑依据。
热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值随温度变化,在 (Tth = 25^{circ}C) 时,电阻值为 100 - 101kΩ,B 常数为 4208K,温度范围为 -40 到 +125°C。通过热敏电阻的特性曲线,工程师可以实时监测模块的温度,采取相应的保护措施。
故障输出
FAULT 输出为开漏输出,需要上拉电阻。当 VDD 欠压或出现过流情况时,FAULT 输出被触发。根据上拉电压的不同,选择合适的上拉电阻值。
欠压保护
当 VDD 低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 高于上升阈值才恢复正常。恢复正常后,驱动器需要等待 LIN 输入信号才能使能 HIN 信号。
过流保护
当 ITRIP 引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有 350ns 的消隐时间以提高抗干扰能力,经过 1.1μs 的关断传播延迟后,FAULT 输出开启。FAULT 输出保持开启的时间由连接到 CFOD 引脚的电阻和电容决定。过流保护阈值应设置为模块额定电流的 2 倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
电源电容
高压和 VDD 电源都需要电解电容高频电容。高频电容的推荐值在 100nF 到 10μF 之间,以确保电源的稳定性。
SD 引脚
SD 引脚用于使能或关闭内置驱动器。当 SD 引脚电压高于 VSD+ 时,输出驱动器使能;当低于 VSD - 时,驱动器禁用。
最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于 1μs 时,输出可能不会对脉冲做出反应,这在设计控制信号时需要特别注意。
自举电容值计算
自举电容值 CB 的计算需要考虑多个参数,如自举电源 VBS、IGBT 的总栅极电荷 QG、UVLO 下降阈值 UVLO、高侧驱动功率损耗 IDMAX 和高侧 IGBT 的最大导通脉冲宽度 TONMAX。计算公式为 (CB=(QG+IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )),推荐 CB 值约为计算值的 3 倍,范围在 1 到 47μF 之间,但需要在生产前进行验证。
测试电路
文档中给出了多个测试电路,如 (ICE)、(V{CE(sat)})、(V{F})、(RB)、(I{QBS})、(I{QDD}) 和开关时间的测试电路。这些测试电路为工程师验证模块的性能提供了具体的方法和参考。
机械尺寸
模块采用 DIP38 封装,尺寸为 29.60x18.20x9.80mm,引脚间距为 1.00mm。详细的机械尺寸信息为电路板设计提供了准确的参考,确保模块能够正确安装和布局。
总结
NFAQ0860L33T 智能功率模块以其集成度高、保护功能完善、性能稳定等特点,为电机驱动应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计电路时,需要充分了解模块的特性、参数和应用信息,合理选择工作参数,确保模块的正常运行和系统的可靠性。同时,通过测试电路验证模块的性能,不断优化设计,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电机驱动
  • 智能功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块的卓越之选
    的头像 发表于 04-27 15:10 29次阅读
    深入解析 onsemi NFP36060L42T:高性能智能功率模块的卓越之选
    的头像 发表于 04-27 15:20 29次阅读
    解析 onsemi NFAQ1560R43TB 智能功率模块:特性、应用与设计要点
    解析 onsemi NFAQ1560R43TB 智能功率模块:特性、应用与设计要点 一、引言 在
    的头像 发表于 04-27 15:20 30次阅读
    深入解析NFAQ1560R43TL智能功率模块
    深入解析NFAQ1560R43TL智能功率模块 在现代电子设备中,
    的头像 发表于 04-27 15:20 27次阅读
    深入剖析NFAQ1560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    深入剖析NFAQ1560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:30 80次阅读
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 15:30 64次阅读
    Onsemi NFAQ0860L36T智能功率模块:特性、参数与应用解析
    Onsemi NFAQ0860L36T智能功率模块:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 15:35 63次阅读
    深入解析NFAQ0560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    深入解析NFAQ0560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点 在电机驱动和工业自动化领域,
    的头像 发表于 04-27 15:40 65次阅读
    深入解析 onsemi NFAQ0560R46T 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:45 59次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 60次阅读
    安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析
    安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 16:00 76次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 82次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 20次阅读
    深入解析 onsemi NFAL7565L4B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 31次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
