深入解析 onsemi NFAL7565L4B 智能功率模块
lhl545545 2026-04-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机驱动和电力转换领域,智能功率模块(SPM)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NFAL7565L4B 智能功率模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。
文件下载:NFAL7565L4B-D.PDF
一、产品概述
NFAL7565L4B 是一款功能全面的智能功率模块,集成了优化的内置 IGBT 栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度传感和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块内部的 IGBT。每个相位都设有独立的负 IGBT 端子,支持多种控制算法。
二、产品特性
2.1 认证与基本参数
  • UL 认证:获得 UL 认证(编号 209204,UL1557),确保产品符合安全标准。
  • 电压与电流:650 V - 75 A 的三相 IGBT 逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制 IC。
  • 低损耗 IGBT:采用低损耗、短路额定的 IGBT,有效降低功耗。
  • 低热阻:使用 (Al{2} O{3}) DBC 基板,具有极低的热阻,利于散热。
2.2 其他特性
  • 内置元件:内置自举二极管/电阻,方便电路设计
  • 电流传感:低侧 IGBT 设有独立的开集电极引脚,用于三相电流传感。
  • 过流保护:可通过集成的传感 IGBT 调节过流保护。
  • 隔离等级:隔离额定值为 2500 Vrms/1 min,保障电气安全。
  • 环保合规:产品符合 RoHS 标准,环保可靠。
三、典型应用
NFAL7565L4B 主要应用于工业电机的运动控制(AC 200 V 级),为三相直流/交流功率转换提供了集成的功率功能,包括逆变器、驱动、保护和系统控制功能。
四、引脚配置与说明
4.1 引脚配置
NFAL7565L4B 共有 30 个引脚,涵盖了直流母线输入、输出、栅极驱动信号输入、偏置电压、温度传感、故障输出等功能。具体引脚配置可参考数据手册中的图 1。
4.2 引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能说明
1 NW W 相负直流母线输入
2 NV V 相负直流母线输入
3 NU U 相负直流母线输入
4 W W 相输出
5 V V 相输出
6 U U 相输出
7 P 正直流母线输入
8 - 16 HIN(U) - HIN(W) 高侧 U、V、W 相信号输入
18 VSS(H) 高侧公共电源地,连接到 HVIC
21 RSC 过流和短路电流检测电阻
22 VDD(L) 低侧 IC 和 IGBT 驱动偏置电压
23 VSS(L) 低侧公共电源地,连接到 LVIC
24 VTS LVIC 温度传感单元电压输出
25 CIN 电流保护输入
26 CFOD 故障输出持续时间选择电容
27 VFO 故障输出
28 - 30 LIN(U) - LIN(W) 低侧 U、V、W 相信号输入
五、内部等效电路与电气特性
5.1 内部等效电路
逆变器高侧由三个普通 IGBT、续流二极管和每个 IGBT 对应的控制 IC 组成;低侧由三个传感 IGBT、续流二极管和控制 IC 组成,具备栅极驱动和保护功能;功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
5.2 电气特性
5.2.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:电源电压(P - NU、NV、NW 之间)最大为 450 V(正常)和 550 V(浪涌),集电极 - 发射极电压最大为 650 V,每个 IGBT 集电极电流最大为 75 A(连续)和 150 A(峰值),集电极耗散功率最大为 223 W,工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
  • 控制部分:控制电源电压最大为 20 V,高侧控制偏置电压最大为 20 V,输入信号电压范围为 -0.5 V 至 VDD + 0.5 V,故障输出电源电压范围相同,故障输出电流最大为 5 mA,电流传感输入电压范围为 -0.5 V 至 VDD + 0.5 V,工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压为 650 V,工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
  • 总系统:自保护电源电压极限(短路保护能力)在特定条件下为 400 V,模块外壳工作温度范围为 -40°C 至 125°C,存储温度范围为 -40°C 至 150°C,隔离电压为 2500 Vrms。
5.2.2 电气特性参数
在 Tj = 25°C 条件下,集电极 - 发射极饱和电压典型值为 1.55 V(Ic = 75 A),开关时间等参数也有详细规定,具体可参考数据手册。
六、推荐工作范围
  • 电源电压:P - NU、NV、NW 之间的电源电压需在合适范围内。
  • 控制电源电压:推荐为 15.0 V 至 16.5 V。
  • 高侧控制偏置:VB(U) - VS(U)、VB(V) - VS(V)、VB(W) - VS(W) 之间的电压推荐为 15.0 V 至 18.5 V。
  • 控制电源变化率:dVDD/dt 应控制在合适范围内。
  • 死区时间:用于防止臂短路,需合理设置。
  • PWM 频率:根据具体应用选择合适的频率。
  • 输出电流:在特定条件下,最大输出电流为 26 Arms。
  • 输入脉冲宽度:最小输入脉冲宽度需满足一定要求,否则产品可能无输出响应。
七、保护功能时间图表
7.1 欠压保护
  • 低侧:当控制电源电压上升到 UVDDR 后,电路在下次输入时开始工作;检测到欠压(UVDDD)时,IGBT 关断,故障输出按外部电容 CFOD 条件以固定脉冲宽度工作;欠压复位(UVDDR)后,IGBT 在下次信号触发时重新导通。
  • 高侧:原理与低侧类似,但部分细节有所不同。
7.2 短路电流保护(仅低侧)
正常工作时 IGBT 导通并承载电流;检测到短路电流(SC 触发)时,所有低侧 IGBT 栅极被硬中断,IGBT 关断,故障输出按 CFOD 条件工作;故障输出期间 IGBT 不导通,直到下次信号触发。
八、输入/输出接口电路
在设计输入/输出接口电路时,需注意 RC 耦合可能因应用中的 PWM 控制方案和印刷电路板布线阻抗而变化。SPM49 产品的输入信号部分集成了典型值为 5 k 的下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降。
九、典型应用电路
典型应用电路设计有诸多注意事项,如输入布线应尽量短(小于 2 - 3 cm),VFO 输出为开漏类型,需通过电阻上拉到 MCU 或控制电源正极,故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容 C6 调整,输入信号为高电平有效,采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡等。
十、机械特性与封装信息
10.1 机械特性
  • 安装螺丝扭矩:M4 安装螺丝扭矩推荐为 1.18 N·m 至 1.47 N·m,安装时需注意避免过扭矩,防止 DBC 裂纹和螺栓、铝散热片损坏,推荐按特定扭矩顺序拧紧。
  • 端子拉力和弯曲强度:端子拉力强度在负载 19.6 N 时需满足一定要求,端子弯曲强度为 2 次。
  • 重量:产品重量有相应规定。
10.2 封装信息
NFAL7565L4B 采用 SPM49 - CAA 封装,每管装 6 个单元。
十一、总结
NFAL7565L4B 智能功率模块凭借其丰富的功能、高性能和可靠的保护特性,为工业电机控制等应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分考虑其电气特性、引脚配置、保护功能和应用电路等方面,以确保系统的稳定运行。你在使用类似智能功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电机驱动
  • 智能功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NFAL7565L4BT 智能功率模块 SPM49,650 V 75A(NTC选件)
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAL7565L4BT相关产品参数、数据手册,更有NFAL7565L4BT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAL7565L4BT真值表,
    发表于 07-31 03:02
    NFAL7565L4B 智能功率模块 SPM49,650 V 75A
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAL7565L4B相关产品参数、数据手册,更有NFAL7565L4B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAL7565L4B真值表,
    发表于 07-31 03:02
    NFAL5065L4B 智能功率模块 SPM49,650 V 50A
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAL5065L4B相关产品参数、数据手册,更有NFAL5065L4B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAL5065L4B真值表,
    发表于 07-30 19:02
    深入解析 onsemi NFVA33065L32:汽车智能功率模块的卓越之选
    的头像 发表于 04-27 15:10 27次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 68次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 59次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 76次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:35 26次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 18次阅读
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 16:40 19次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 31次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 29次阅读
    探索 onsemi NFAL7565L4BT 智能功率模块:高性能与可靠性的完美结合
    探索 onsemi NFAL7565L4BT 智能功率模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,为电机驱动系统选择合适的
    的头像 发表于 04-27 16:40 27次阅读
    Onsemi NFAL5065L4BT智能功率模块:高性能电机驱动的理想之选
    Onsemi NFAL5065L4BT智能功率模块:高性能电机驱动的理想之选 在电机驱动领域,智能
    的头像 发表于 04-27 17:10 32次阅读
    深入剖析 onsemi NFAL5065L4B 智能功率模块
    深入剖析 onsemi NFAL5065L4B 智能功率模块 在电机驱动和电力转换领域,
    的头像 发表于 04-27 17:15 42次阅读
