安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析
lhl545545 2026-04-27 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动电机等设备的关键组件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的 NFAQ1060L36T 智能功率模块,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:NFAQ1060L36T-D.PDF
一、产品概述
NFAQ1060L36T 是一款高度集成的逆变器功率级模块,它集成了高压驱动器、六个 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和一个热敏电阻。这种集成设计使得该模块非常适合驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备一系列全面的保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能等。内部的比较器和参考连接到过流保护电路,允许设计者设置过流保护级别。
二、产品特性
2.1 强大的性能参数
  • 三相 10A/600V IGBT 模块:具备集成驱动器,能够满足多种电机驱动的功率需求。
  • 紧凑的封装:采用 29.6mm x 18.2mm 的双列直插式封装(DIP38),节省电路板空间,方便在不同设备中集成。
    2.2 全面的保护功能
  • 欠压保护:内置欠压保护功能,当电源电压低于设定阈值时,能有效保护模块不受损坏。
  • 交叉导通保护:防止上下桥臂同时导通,避免短路情况的发生,提高系统的可靠性。
  • 过流保护:通过 ITRIP 输入可以设置过流保护级别,当电流超过设定值时,能迅速关断所有 IGBT,保护模块和电机。
    2.3 其他特性
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
  • 热敏电阻:用于测量基板温度,方便实时监测模块的工作温度,确保在安全的温度范围内运行。
  • UL1557 认证:获得了 UL1557 认证(文件编号:E339285),证明了产品的安全性和可靠性。
三、典型应用
3.1 工业领域
  • 工业泵:为工业泵提供稳定的驱动力,确保泵的高效运行。
  • 工业风扇:精确控制风扇的转速,满足不同的通风需求。
  • 工业自动化:在工业自动化生产线中,用于驱动各种电机,实现精确的运动控制。
    3.2 家电领域
    可应用于各类家用电器,如空调、洗衣机等,提高家电的性能和效率。
四、引脚功能
NFAQ1060L36T 模块共有 38 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如:
  • VSS:低侧公共电源地。
  • VDD:用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压。
  • HIN(U)、HIN(V)、HIN(W):分别为高侧 U、V、W 相的信号输入。
  • LIN(U)、LIN(V)、LIN(W):分别为低侧 U、V、W 相的信号输入。
  • FAULT:故障输出引脚,当模块出现故障时会发出信号。
  • ITRIP:过流保护输入引脚,用于设置过流保护级别。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在不同的条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如 VCES(集电极 - 发射极电压)为 600V,每个 IGBT 的集电极电流等也有明确的限制。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
5.2 推荐工作范围
为了确保模块的正常运行,有推荐的工作范围,如控制电源电压为 15 - 16.5V 等。在实际应用中,应尽量使模块工作在推荐范围内,以保证其性能和可靠性。
5.3 电气参数
包括集电极 - 发射极漏电流、集电极 - 发射极饱和电压、开关特性等。这些参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计和性能评估非常重要。
六、应用信息
6.1 输入/输出时序图
通过输入/输出时序图可以了解模块的工作时序和信号关系,对于理解模块的工作原理和设计控制电路非常有帮助。例如,当 VDD 电压下降到一定程度时,所有栅极输出信号会变为低电平,关断所有六个 IGBT;当 VDD 电压上升到足够高时,模块将恢复正常工作。
6.2 输入/输出逻辑表
明确了不同输入信号组合下模块的输出状态,方便设计者进行逻辑控制和故障诊断。
6.3 热敏电阻特性
模块内置的热敏电阻有特定的电阻 - 温度特性,通过测量热敏电阻的阻值可以实时监测模块的温度,从而采取相应的散热措施。
6.4 故障引脚(FAULT)
FAULT 输出是一个开漏输出,需要一个上拉电阻。当出现 VDD 欠压或过流情况时,FAULT 输出会被触发。根据上拉电压的不同,需要选择合适的上拉电阻值。
6.5 欠压保护
当 VDD 电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出会开启;当 VDD 电压上升到欠压锁定上升阈值以上时,FAULT 输出关闭。模块恢复正常工作后,驱动器需要在 LIN 输入接收到输入信号后才会启用 HIN 信号的驱动。
6.6 过流保护
当 ITRIP 引脚的电压大于参考电压时,会检测到过流情况。为了提高抗干扰能力,有一个典型值为 350ns 的消隐时间。经过典型值为 1.1μs 的关断传播延迟后,FAULT 输出开启。FAULT 输出保持开启的时间由连接到 CFOD 引脚的电阻和电容决定。过流保护阈值应设置为等于或低于模块额定电流(Io)的 2 倍,同时建议使用额外的保险丝来保护系统免受异常过流故障的影响。
6.7 电容选择
高压和 VDD 电源都需要一个电解电容和一个额外的高频电容,高频电容的推荐值在 100nF 到 10μF 之间。
6.8 SD 引脚
SD 引脚用于启用或关闭内置驱动器。当 SD 引脚的电压高于 VSD+电压时,输出驱动器启用;当 SD 引脚的电压低于 VSD - 电压时,驱动器禁用。
6.9 最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于 1μs 时,输出可能不会对脉冲做出反应,这在设计输入信号时需要特别注意。
6.10 自举电容值计算
自举电容值 CB 的计算需要考虑多个参数,如自举电源 VBS、IGBT 的总栅极电荷 QG、欠压锁定下降阈值 UVLO、高侧驱动功率损耗 IDMAX 和高侧 IGBT 的最大导通脉冲宽度 TONMAX 等。推荐 CB 的值约为计算值的 3 倍,范围在 1 到 47μF 之间,但在生产前需要进行验证。
七、测试电路
文档中还给出了多个测试电路,如用于测试 ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD 和开关时间等参数的电路。这些测试电路为工程师验证模块的性能提供了参考。
八、机械尺寸
模块采用 DIP38 封装,尺寸为 29.60x18.20x7.70mm,引脚间距为 1.00mm。详细的尺寸和公差信息为电路板设计提供了准确的参考。
总之,安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块以其集成度高、保护功能全面、性能优良等特点,在电机驱动领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 安森美
  • 电机驱动
  • 智能功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美半导体智能功率模块(IPM)及易于采用的工具和仿真支持
    最新的电源模块,结合高能效与强固的物理和电气设计,用于要求严苛的工业应用。展出的电动工具演示将向观众演示安森美半导体的电源模块如何帮助实现紧凑、高能效的设计,以支持较长的电池使用寿命。功率
    发表于 10-30 09:06
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是非常重要的元器件,它们影响着电
    的头像 发表于 04-09 09:20 444次阅读
    安森美AFGH4L40T120RW-STD IGBT深度解析:汽车应用的理想之选
    安森美AFGH4L40T120RW-STD IGBT深度解析:汽车应用的理想之选 在当今汽车电子技术飞速发展的时代,功率半导体器件的性能对汽
    的头像 发表于 04-23 15:55 128次阅读
    安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析
    安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 04-23 17:20 449次阅读
    解析 onsemi NFAQ1560R43TB 智能功率模块:特性、应用与设计要点
    解析 onsemi NFAQ1560R43TB 智能功率模块:特性、应用与设计要点 一、引言 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 04-27 15:20 29次阅读
    深入解析NFAQ1560R43TL智能功率模块
    深入解析NFAQ1560R43TL智能功率模块 在现代电子设备中,智能
    的头像 发表于 04-27 15:20 26次阅读
    深入解析 onsemi NFAQ0860L33T 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAQ0860L33T 智能功率模块 引言 在电机驱动等应用领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:30 66次阅读
    深入剖析NFAQ1560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    安森美(ON Semiconductor)的NFAQ1560R43T智能功率模块。 文件下载: NFAQ
    的头像 发表于 04-27 15:30 78次阅读
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    深入解析NFAQ1060L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:30 62次阅读
    Onsemi NFAQ0860L36T智能功率模块:特性、参数与应用解析
    Onsemi NFAQ0860L36T智能功率模块:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:35 62次阅读
    深入解析NFAQ0560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点
    深入解析NFAQ0560R43T智能功率模块:特性、应用与设计要点 在电机驱动和工业自动化领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:40 64次阅读
    深入解析 onsemi NFAQ0560R46T 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAQ0560R46T 智能功率模块 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 15:45 57次阅读
    onsemi NFAP1060L3TT智能功率模块:设计与应用全解析
    onsemi NFAP1060L3TT智能功率模块:设计与应用全解析 在工业驱动、自动化等领域,电机驱动系统对于
    的头像 发表于 04-27 15:45 62次阅读
    安森美NFAM5065L4BBA智能功率模块深度解析
    的头像 发表于 04-27 15:50 61次阅读
    安森美NFAM5065L4B智能功率模块:设计与应用解析
    安森美NFAM5065L4B智能功率模块:设计与应用解析 在工业驱动、自动化等领域,电机驱动系统
    的头像 发表于 04-27 16:00 68次阅读
