SL LB130S 130W单输出LED电源:性能卓越,应用广泛
chencui 2026-04-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源的性能和稳定性对于各种设备的正常运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下SL LB130S家族的130W单输出LED电源,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:LB130S56K.pdf
一、产品概述
SL LB130S是一款专为LED应用设计的130W单输出电源,采用3” x 5” x 1.3”的紧凑封装,具有高效、可靠等特点,适用于广播、测试与测量、显示与标识、照明等多个领域。
二、产品特性与优势
(一)视听特性
该电源能够在70°C的环境温度下无降额运行,采用传导冷却方式,确保在高温环境下也能稳定工作,为视听设备提供可靠的电力支持。
(二)电气性能
  1. 输入范围:支持通用输入90 - 264Vac,适应不同的电网环境,具有良好的兼容性。
  2. 输出功率:最大输出功率为130W,在70°C环境下可传导输出,在50°C时可提供200W的峰值功率,持续时间不少于60秒,能满足LED不同工作状态下的功率需求。
  3. 输出电压:固定输出电压为56V,总调节率为±3%,包括线路、负载和初始设置的综合调节,确保输出电压的稳定性。
  4. 纹波和噪声:纹波和噪声控制在0.5%rms、1% pk - pk,在-10°C时纹波为800mV pk - pk,为LED提供纯净的电源。
  5. 瞬态响应:在不同负载变化条件下(如5% - 50%、50% - 100%、100% - 50%、50% - 5%),电源能快速响应,典型恢复时间为500μS,最大电压偏差为3%,确保LED在负载变化时能稳定工作。
(三)保护功能
  1. 过温保护:通过感应变压器温度,当温度达到165°C时采用锁存方式保护,需要重新输入电源进行复位,防止电源因过热损坏。
  2. 过载保护:采用打嗝模式,当出现过载情况时,电源会自动保护,待故障排除后可恢复正常工作。
  3. 短路保护:同样采用打嗝模式,具备自动恢复功能,保障电源和LED的安全。
  4. 过压保护:采用OVP锁存方式,当输出电压超过设定阈值时,及时保护电源和负载。
(四)EMI/EMC合规性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项国际标准:
  1. 传导发射:符合EN55015 Class B、FCC Part 15, Subpart B, Class B标准。
  2. 辐射发射:符合EN55022 Class A、FCC Part 15, Subpart B, Class A标准,并有6dB的余量。
  3. 静电放电抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电6kV,空气放电8kV。
  4. 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3标准,3V/m。
  5. 电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4标准,2kV/5kHz。
  6. 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5标准,差模1kV,共模2kV。
  7. 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6标准,3Vrms。
  8. 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8标准,3A/m。
  9. 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准,在不同电压暂降条件下性能标准为A。
  10. 线路谐波发射:符合EN61000 - 3 - 2 Class C标准,从空载到满载均满足要求。
  11. 闪烁测试:符合EN61000 - 3 - 3标准,dmax < 6%。
(五)可靠性与安全性
  1. 可靠性:在70°C、130W输出、115Vac或230Vac输入电压的条件下,寿命可达50,000小时,为长期稳定运行提供保障。
  2. 安全性:符合EN/CSA/IEC/UL62368 - 1安全标准,在操作和非操作状态下均能承受一定的冲击,操作时半正弦波20gpk、10ms、3轴共6次冲击,非操作时半正弦波40 gpk、10 ms、3轴共6次冲击。
(六)隔离特性
输入 - 输出隔离电压为3,000Vac,输入 - 地隔离电压为1,800Vac,输出 - 地隔离电压为1,500Vac,有效保障人员和设备的安全。
三、环境适应性
  1. 工作温度:传导冷却时,工作温度范围为 - 10°C至 + 70°C满负载;对流冷却时, - 10°C至 + 50°C满负载,60°C时可输出110W,70°C时可输出90W,启动温度可达 - 40°C。
  2. 散热片温度:为保证安全认证和使用寿命,散热片温度不应超过85°C。
  3. 存储温度: - 40°C至 + 85°C,适应不同的存储环境。
  4. 海拔:工作时海拔范围为 - 457至3000m,非工作时为 - 457至12,192m。
  5. 相对湿度:5%至95%,无冷凝,能在不同湿度环境下稳定工作。
  6. 振动:操作时0.003g²/Hz,1.5grms整体,3轴,每轴10分钟;非操作时0.026g²/Hz,5.0grms整体,3轴,每轴1小时。
四、连接器信息
输入连接器J100包括AC LINE、AC NEUTRAL等引脚,采用AMP Molex 640250 - 3连接器;DC输出连接器J300包括RTN和 + Vout等端子,采用AMP 640250 - 6连接器。这些连接器为电源的连接提供了便利和可靠性。
五、总结
SL LB130S 130W单输出LED电源以其出色的性能、广泛的应用范围和良好的环境适应性,成为电子工程师在LED电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该电源,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LED电源
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TB65系列电源模块:工业级65W输出电源卓越之选
    TB65系列电源模块:工业级65W输出电源卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-27 14:45 26次阅读
    LB240 系列 240W 输出 LED 电源性能与设计解析
    的头像 发表于 04-27 14:30 19次阅读
    LB115 系列 115W 输出 LED 电源模块深度剖析
    LB115 系列 115W 输出 LED 电源模块深度剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-27 14:15 19次阅读
    探索XPPower JPS系列130W AC - DC电源:高效稳定的设计之选
    探索XPPower JPS系列130W AC - DC电源:高效稳定的设计之选 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 04-27 14:05 21次阅读
    探索 TDK-Lambda VS-E 系列输出电源卓越性能
    探索 TDK-Lambda VS-E 系列输出电源卓越性能 在工业设备的电源设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-18 11:20 196次阅读
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源卓越性能
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源卓越性能 在电子工程师的日常工作中,开关电源
    的头像 发表于 04-07 10:00 193次阅读
    探索HRP - 100系列:100W输出带PFC功能电源卓越性能
    探索HRP - 100系列:100W输出带PFC功能电源卓越性能 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-07 09:55 97次阅读
    150W输出开关电源RS - 150系列:性能卓越电源解决方案
    的头像 发表于 04-05 12:40 266次阅读
    探索 EPS - 65S 系列 65W 输出开关电源性能与设计的完美融合
    探索 EPS - 65S 系列 65W 输出开关电源性能与设计的完美融合 在电子设备不断发展
    的头像 发表于 04-04 16:05 1047次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案 引言 在工业
    的头像 发表于 04-04 15:20 614次阅读
    深度解析Renesas RX130 Group MCU:性能、特性与应用
    深度解析Renesas RX130 Group MCU:性能、特性与应用 在当今的电子世界中,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色,广泛应用于各种工业和消费设备中。Renesas的RX130
    的头像 发表于 04-01 16:40 332次阅读
    解析ADP130:低功耗线性稳压器的卓越之选
    解析ADP130:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而线性稳压器作为电源管理的重要组件,其性能的优劣直
    的头像 发表于 03-19 15:50 215次阅读
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC的卓越之选
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品
    的头像 发表于 01-20 15:50 485次阅读
    97% 效率 + 130W/in³!英诺赛科×Allegro 推4.2kW全GaN PSU方案
    效率达97%,已经满足80PLUS标准最新的红宝石等级认证;PCBA尺寸仅185mm×69mm×37mm,功率密度达130W/in³,远远超过此前行业中PSU功率密度达到100W/in³的目标
    的头像 发表于 01-15 09:38 3298次阅读
    SL6605 输入0.8-5.5V驱动颗 0.3W-7W LED白灯升压恒流限流方案
    输入电压范围、高转换效率和灵活限流保护方面具有明显优势。在便携式照明设备(如手电筒、头灯)、小型 LED 显示屏、智能穿戴设备的 LED 指示灯等场景中,SL6605 凭借其卓越
    发表于 06-04 10:42
