LB115 系列 115W 单输出 LED 电源模块深度剖析
chencui 2026-04-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一下 LB115 系列 115W 单输出 LED 电源模块,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:LB115S48K.pdf
特性与优势
小巧身形
LB115 系列电源模块尺寸仅为 2” x 4” x 1.3”,如此小巧的体积,在空间有限的设计中能轻松适配,为工程师们在布局上提供了更多的灵活性。
宽输入电压范围
支持 90 - 264VAC 的通用输入,这意味着它可以在全球不同地区的电网环境下稳定工作,无需担心电压波动带来的影响。
高效散热
具备 75W 自然对流冷却和 115W 200LFM 强制风冷两种模式。自然对流冷却适合对噪音要求较高的环境,而强制风冷则能在高负载情况下保证电源的稳定输出。
电气性能达标
它满足 IEC61000 - 3 - 2 Class C 标准,从小于 1 瓦到满功率都能保持良好的电气性能;同时也符合 En55015 传导 EMI 标准,有效减少电磁干扰。
高可靠性
通过了 EN/CSA/IEC/UL62368 - 1 认证,达到 Level V 效率标准,能在 - 40˚C 启动,工作温度范围为 - 20˚C 至 70˚C,还提供 3 年质保,让用户使用起来更加放心。此外,还可选配电源开启 LED 指示灯,方便实时监控电源状态。
型号选择
LB115 系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、电流等参数有所不同,以下是具体信息: 型号 电压 自然对流冷却输出电流 强制风冷(200LFM)输出电流(总功率) 纹波与噪声 总调节率 过压保护阈值
LB115S12K 12V 6.25A 9.00A(108 瓦) 0.5%RMS,1.5% pk - pk ±2% 14.0 ± 1.1V
LB115S24K 24V 3.13A 4.58A(110 瓦) 0.5%RMS,1% pk - pk ±2% 28.0 ± 2.5V
LB115S48K 48V 1.56A 2.40A(115 瓦) 0.5%RMS,1% pk - pk ±2% 55.0 ± 4.0V
LB115S56K 56V 1.34A 2.05A(115 瓦) 0.5%RMS,1% pk - pk ±2% 63.0 ± 4.0V
需要注意的是,在 - 20°C 时,噪声和纹波为输出的 2%。工程师们可以根据实际需求来选择合适的型号。
输入参数
电压与频率
输入电压范围为 90 - 264VAC 单相,输入频率为 47 - 63Hz,这使得它能适应不同的电网条件。
电流相关
在 115VAC 时输入电流为 2A,230VAC 时为 1A,浪涌电流最大为 65A(25°C 时),输入 - 地的泄漏电流小于 350uA(264VAC,60Hz 输入,NC),并且所有型号都配备了 F1:4A,250VAC 的输入保险丝
效率表现
不同型号在不同电压和负载下的效率有所差异,以下是具体数据: 型号 典型效率(230VAC 满载) 实测效率(115VAC 满载)
LB115S12K 89% 86.5%
LB115S24K 89% 87%
LB115S48K 90% 88%
LB115S56K 90% 88%
从这些数据可以看出,LB115 系列电源模块在不同工况下都能保持较高的效率,有助于降低能耗。
输出特性
保持时间与开启时间
保持时间在 115VAC 输入失去时最小为 12ms,开启时间在 115VAC 时小于 2 秒(12V 输出小于 3 秒),在 - 20°C 环境下 115VAC 时小于 5 秒。
输出功率
自然对流冷却时最大输出功率为 75 瓦,风扇冷却(48 & 56V 型号)时最大为 115 瓦,12V 输出在 - 20°C 至 50˚C 环境下最大为 108 瓦。
纹波与噪声
所有型号的纹波和噪声为 0.5% RMS,1% pk - pk(20MHz 带宽,差模),测量时使用噪声探头直接跨接在输出端子上,并在负载端连接 0.1μF 陶瓷电容和 10μF 低 ESR 电容。
瞬态响应
对于 50% 的负载变化,典型响应时间为 500μs 内恢复到最终值的 0.5% 以内,最大电压偏差为 3.5%(25˚C 测量)。
负载要求
无需最小负载,这为设计带来了更大的灵活性。
总调节率
所有型号的总调节率为 ±2%,即所有负载条件下相对于标称电压的最大偏差。
冷却方式
支持自然对流和 200LFM 强制风冷两种方式。
过冲
开启和关闭时过冲为 5%(12V 输出为 6%)。
环境适应性
温度范围
工作温度范围为 - 20°C 至 +70°C,- 40°C 可保证启动(满载),12V 输出最大负载为 75%。在 70°C 时需进行 60% 的降额处理,存储温度范围为 - 40°C 至 +85°C。
其他环境参数
支持 500 至 3000 米的工作海拔和 500 至 40000 英尺的非工作海拔,相对湿度为 5% 至 95%(非冷凝),能承受符合 MIL - STD - 810E 标准的随机振动。
保护功能
过温保护
当热敏电阻温度达到 130˚C 时,自动关闭电源。
过载保护
额定输出电流值的 120% - 180%(12V 输出为 110% - 180%),采用打嗝模式。
短路保护
输出端子短路不会损坏设备,同样采用打嗝模式。
过压保护
过压保护触发后,在小于 50ms 内将输出电压降低到标称值的 <50%,具体跳闸范围可查看相关图表。
安全与可靠性
安全认证
通过了 UL、CSA、Demko、CB 等多项认证,输入与输出之间为双重/加强绝缘。
隔离规格
输入到地为基本绝缘,输入到输出为双重/加强绝缘,输入到地的电气强度测试电压为 1900VAC,输入到输出为 3000VAC,输出到地为 500VAC。
可靠性指标
平均无故障工作时间(MTBF)为 574K 小时(25°C 环境,满载),提供 3 年质保,还有 HALT 数据报告可供参考。
EMI/EMC 合规性
该电源模块在电磁兼容性方面表现出色,符合 EN55011/22 Class B、FCC Part 15 等多项标准,能有效减少电磁干扰,确保设备在复杂电磁环境下稳定工作。
机械设计
从机械图纸和连接器信息可以看出,LB115 系列电源模块的设计考虑到了实际安装和使用的便利性。例如,安装孔需连接在一起以达到 EMI 目的,FG 为安全接地连接,电源模块需要安装在高度至少为 0.20”(5mm)的金属支架上。
总结
LB115 系列 115W 单输出 LED 电源模块以其小巧的尺寸、宽输入电压范围、高效的散热和出色的电气性能,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在工业照明、LED 显示屏还是其他对电源要求较高的应用中,它都能发挥出重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其各项特性,以实现系统的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LED电源
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LB240 系列 240W 输出 LED 电源:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-27 14:30 23次阅读
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在电源模块的选择和
    的头像 发表于 04-07 09:50 125次阅读
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:40 664次阅读
    100W输出带PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    100W输出带PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 13:10 170次阅读
    RSP-100系列100W输出电源模块:设计与应用解析
    RSP-100系列100W输出电源模块:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关
    的头像 发表于 04-05 12:40 264次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:40 281次阅读
    65W输出医疗型 MPD - 65 系列电源模块深度剖析
    65W输出医疗型 MPD - 65 系列电源模块深度剖析 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:05 317次阅读
    300W输出医疗型MSP - 300系列电源模块深度解析
    300W输出医疗型MSP - 300系列电源模块深度解析 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:15 288次阅读
    300W输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
    300W输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析 引言 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:25 242次阅读
    HRPG - 600系列600W输出带PFC功能电源模块解析
    HRPG - 600系列600W输出带PFC功能电源模块解析 一、引言 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:15 281次阅读
    450W输出PFC功能电源模块HRPG - 450系列深度解析
    450W输出PFC功能电源模块HRPG - 450系列深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 262次阅读
    EPP-100系列100W输出电源模块深度解析
    EPP-100系列100W输出电源模块深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 09:05 269次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:05 238次阅读
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块:特性与应用全解析
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块:特性与应用全解析 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-04 16:50 1128次阅读
    EPP - 300系列300W输出电源模块:特性与应用详解
    EPP - 300系列300W输出电源模块:特性与应用详解 在电子设备的设计中,电源模块的性能
    的头像 发表于 04-04 15:55 702次阅读
