电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上个月,英诺赛科和Allergro联合推出了一款4.2kW的全GaN数据中心PSU参考设计,整体数据非常亮眼,在 230Vac 输入、48V/30A 输出条件下,峰值效率达97%,已经满足80PLUS标准最新的红宝石等级认证;PCBA尺寸仅185mm×69mm×37mm,功率密度达130W/in³,远远超过此前行业中PSU功率密度达到100W/in³的目标。
超高转换效率带来的是降低了数据中心能源损耗,同时也意味着散热压力降低,从能源损耗、散热系统上消耗的能源这两个方面来降低数据中心能耗。
这套方案采用了英诺赛科650V 和150V 高性能GaN器件为核心,搭配Allegro AHV85110 栅极驱动 IC,在PSU方案中释放GaN高频低损耗的应用潜力。
在结构上,采用了无桥两相交错图腾柱PFC+隔离全桥LLC转换器的组合拓扑,无桥图腾柱 PFC相比传统有桥PFC,省去整流桥二极管,减少导通损耗;两相交错设计降低输入电流纹波,减小PFC电感尺寸(仅54mm×24mm×35mm),同时提升电流处理能力,适配4.2kW 大功率需求。
LLC谐振转换器天然适合高频、高效率应用,结合GaN器件的高频特性,进一步压缩变压器体积,同时实现宽输入电压范围内的高效率转换。
其中,在LLC半桥和PFC慢桥臂中采用了英诺赛科INN650TA030CS,这是一款耐压 650V 的GaN HEMT、导通电阻 35mΩ,无反向恢复电荷(Qrr=0),适配 LLC 175kHz、PFC 60kHz高频工况。
PFC 快桥臂中采用了INN650TA050AH作为核心开关器件,快桥臂侧重高频开关,因此该器件导通电阻稍大,为50,但栅极电荷Qg更低(12.5nC),开关损耗更低。
在LLC同步整流主功率回路中,采用了150V GaN HEMT(INN150EQ032A)替代传统二极管整流,降低导通损耗。其导通电阻仅 3.9mΩ、脉冲电流达 260A,能高效匹配 LLC 输出的 48V/87A 大电流需求。
而为了驱动高频开关、栅极电压范围较窄的GaN HEMT,还需要专用的驱动IC来提供精准的驱动电压。在该4.2kW PSU方案中,采用了Allegro的HV85110 隔离式自供电栅极驱动器,除了提供精准稳定的电压输出、高频相应匹配之外,AHV85110的自供电功能是实现高功率密度的关键。
AHV85110通过集成偏置电源,无需额外设计独立的隔离 DC-DC 电源、自举电容等,无源元件减少 80%、系统级元件总数降低 15%,进一步压缩 PCB 驱动回路布局空间。共模电容是高频开关时共模噪声传导的主要路径,其2.2pF 的超低值大幅削弱了PFC/LLC 环节高 dv/dt带来的共模噪声耦合,配合方案中 PFC EMC schematic的滤波设计,无需额外增加 EMI 滤波元件即可满足合规要求,既降低了物料成本,又避免了滤波元件占用 PCB 空间。
另外,AHV85110采用了超薄封装设计,便于与顶部散热或双面散热的功率封装无缝配合,从而实现更优异的系统级热设计性能。
在无源器件方面,在该方案上也作出了针对性的优化。例如PFC用到的电感尺寸仅为54mm×24mm×35mm,相比同功率等级的传统电感体积缩小40%以上,帮助提高PCBA模块功率密度。
小结:
该PSU方案采用全GaN方案+高集成驱动IC+无源器件体积优化,实现了97%峰值效率和130W/in³的功率密度。同时英诺赛科提供完整原理图、PCB布局、BOM清单及测试指南,便于电源厂商快速落地,加速GaN在数据中心PSU上的渗透。
小结:
举报投诉
热点推荐
探索RTDTTP4200W066A:4.2kW数字无桥图腾柱PFC评估板的卓越性能
探索RTDTTP4200W066A:4.2kW数字无桥图腾柱PFC评估板的卓越性能 在电力电子领域,高效的功率因数校正(PFC)技术一直是研究和应用的热点。今天,我们将深入探讨Renesas
6.6kW GaN OBC来袭!联合动力携手英诺赛科,有何杀手锏重塑车充新标杆?
近日,国内功率半导体厂商英诺赛科再传好消息。12月9日,中国智能电动汽车部件及解决方案提供商苏州汇川联合动力系统股份有限公司与
快充国产替代新突破!争妍微650V GaN HEMT赋能300W USB-C PD,替代英诺赛科INN650D02
在消费电子快充领域,300W USB-C PD快充因适配笔记本、便携式储能等高频需求,成为市场增长核心赛道。而650V GaN HEMT作为快充方案的核心器件,长期被英
1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案
1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案 在服务器电源设计领域,追求高功率密度、高效率以及稳定可靠的性能是永恒的目标。今天,我们来深入探讨一款符合80 PLUS
安森美与英诺赛科达成战略合作协议
在系统集成、驱动器和封装方面的专业能力,以及英诺赛科成熟先进的 GaN 制造能力,旨在加速推出高性价比、节能高效的解决
安森美联手英诺赛科!中低压GaN器件渗透加速
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)12月3日,安森美宣布与英诺赛科签署了谅解备忘录,双方将评估加速40V-200V氮化镓功率器件部署的合作机会,基于英
纳芯微与联合电子、英诺赛科签署战略合作协议
近日,苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称:纳芯微)、联合汽车电子有限公司(以下简称:联合电子)与英诺赛科(苏州)科技股份有限公司(以下简称:英
第三代700V GaN上市!英诺赛科上半年营收大增43.4%,机器人和数据中心应用破局
报披露,英诺赛科营收增长,主要是氮化镓应用领域持续拓展,从数据来看在氮化镓(GaN)市场拓展和成本控制上都有了进展。
慕尼黑法院判决英飞凌控告英诺赛科专利侵权案胜诉
)控告英诺赛科(Innoscience)关于氮化镓(GaN)技术专利侵权的一审判决中,判定英飞凌胜诉。该案的核心是
54%关税之后,我们才看懂ST和英诺赛科这场GaN合作的真正价值
制造成本被再次推上台面。 对于高度依赖全球制造网络的半导体行业而言,这一轮政策调整不仅抬高了成本,也将“在哪里制造”成为影响定价结构与交付路径的核心变量。 就在政策正式公布前三天,意法半导体(以下简称“ST”)与英诺赛
97% 效率 + 130W/in³!英诺赛科×Allegro 推4.2kW全GaN PSU方案
