onsemi NXH200T120H3Q2F2SG与NXH200T120H3Q2F2STG模块的技术剖析
在电力电子领域,不断追求更高效率和可靠性的功率模块是工程师们的重要目标。onsemi的NXH200T120H3Q2F2SG和NXH200T120H3Q2F2STG模块,凭借其独特的设计和优异的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。下面就和大家详细剖析一下这两款模块。
产品概述
模块类型
NXH200T120H3Q2F2SG是一款集成了分裂T型中性点钳位三电平逆变器的功率模块。它将场截止沟槽IGBT和SiC二极管集成在一起,显著降低了传导损耗和开关损耗,为设计人员实现高效、可靠的电路提供了有力支持。而NXH200T120H3Q2F2STG是预涂热界面材料(TIM)的模块,能更好地解决散热问题。
典型应用
这两款模块在太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等领域有着广泛的应用。在太阳能逆变器中,高效的功率转换和可靠的性能是关键,而这两款模块正好满足了这些需求。在UPS中,它们能够确保在突发停电时,为设备提供稳定的电力支持。
产品特性
电路拓扑与器件优势
- 分裂T型中性点钳位三电平逆变器:这种拓扑结构能够有效地降低电压应力,提高系统的效率和可靠性。
- IGBT与二极管:采用1200V超场截止IGBT和650V FS4 IGBT,以及650V SiC二极管,这些高性能器件的组合使得模块在降低损耗方面表现出色。
设计特点
- 低电感布局:有助于减少开关过程中的电压尖峰,提高系统的稳定性。
- 可焊引脚:方便进行焊接操作,提高生产效率。
- 热敏电阻:可以实时监测模块的温度,为系统的热管理提供重要依据。
- 预涂热界面材料(TIM):能够更好地传导热量,降低模块的工作温度,延长使用寿命。
关键参数
绝对最大额定值
| 器件类型 | 参数 | 数值 | 单位 |
| 半桥IGBT | 集电极 - 发射极电压(VCES) | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压(VGE) | +20 | V | |
| 连续集电极电流($T_{C}=25^{circ} C$) | 330 | A | |
| 中性点IGBT | 集电极 - 发射极电压(VCES) | 650 | V |
| 连续集电极电流($T{C}=80^{circ} C$,$T{J}=175^{circ} C$) | 128 | A | |
| 半桥续流二极管 | 重复峰值反向电压(VRRM) | 1200 | V |
| 连续正向电流($T{C}=80^{circ} C$,$T{J}=175^{circ} C$) | 94 | A |
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 -40°C 到(TJmax - 25)°C。在这个范围内工作,能够保证模块的性能和可靠性。
电气特性
半桥IGBT特性
- 集电极 - 发射极截止电流(ICES):在$V{GE}=0 V$,$V{CE}=1200 V$时,最大值为500 μA。
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在$V{GE}=15 V$,$I{C}=200 A$,$T_{J}=25^{circ} C$时,典型值为1.86 V。
中性点续流二极管特性
- 二极管反向漏电流(IR):在$V_{R}=650 V$时,最大值为100 μA。
- 二极管正向电压(VF):在$I{F}=100 A$,$T{J}=25^{circ} C$时,典型值为1.48 V。
封装与订购信息
封装尺寸
模块采用PIM56, 93x47(焊针)的CASE 180AK封装,文档中详细给出了各个尺寸的具体范围,如A尺寸为11.80 - 12.20 mm等,这对于电路板的设计和布局非常重要。
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| NXH200T120H3Q2F2SG | NXH200T120H3Q2F2SG | Q2PACK - Case 180AK(无铅无卤) | 12个/泡罩托盘 |
| NXH200T120H3Q2F2STG | NXH200T120H3Q2F2STG | Q2PACK - Case 180AK(无铅无卤) | 12个/泡罩托盘 |
典型特性
文档中给出了大量的典型特性曲线,如半桥IGBT和中性点二极管的输出特性、转移特性、开关损耗特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
总结与思考
onsemi的NXH200T120H3Q2F2SG和NXH200T120H3Q2F2STG模块在性能和设计上都有很多亮点。它们的低损耗、高可靠性以及丰富的特性,使其在太阳能逆变器和UPS等应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和工作条件,对模块的参数和性能进行深入的分析和验证。例如,如何根据模块的热特性进行合理的散热设计,如何根据开关损耗特性选择合适的开关频率等。希望大家在使用这些模块时,能够充分发挥它们的优势,设计出更加高效、可靠的电力电子系统。
大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率模块
11文章
705浏览量
47043
NXH160T120L2Q2F2SG 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和600 V 100 A
NXH80T120L2Q0 功率集成模块(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT
NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A
探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
探索onsemi NXH450B100H4Q2F2/Q2F2PG-R Q2BOOST模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
