onsemi NXH300B100H4Q2F2系列模块:高效功率解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。onsemi的NXH300B100H4Q2F2和NXH300B100H4Q2F2SG - R这两款Si/SiC混合模块,凭借其卓越的性能和特性,成为众多应用场景中的理想之选。下面我们就来详细了解一下这款模块。
模块概述
NXH300B100H4Q2F2系列模块是一款高密度、集成化的功率模块,它将高性能IGBT与1200V SiC二极管完美结合。这种结合不仅提升了模块的整体性能,还为工程师在设计中提供了更多的便利和可能性。
模块特性
高效技术应用
- 场截止技术的沟槽结构:采用了极其高效的场截止技术沟槽结构,这种结构能够有效降低开关损耗,从而减少系统的功率耗散。这对于提高整个系统的效率和稳定性具有重要意义。
- 低开关损耗:低开关损耗是该模块的一大亮点,它能够显著降低系统的功率损耗,提高能源利用率。在实际应用中,这意味着可以减少散热设备的需求,降低系统成本。
高功率密度设计
模块设计采用了低电感布局,不仅提高了功率密度,还能减少电磁干扰。同时,它采用了3通道Q2BOOST封装,进一步提升了模块的集成度和性能。
环保设计
该模块是无铅器件,符合环保要求,这对于关注环保和可持续发展的企业和项目来说是一个重要的选择因素。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,该模块能够高效地将太阳能转化为电能,提高太阳能的利用效率。其低开关损耗和高功率密度的特点,使得逆变器在工作过程中更加稳定和高效。
不间断电源
在不间断电源系统中,该模块能够提供可靠的功率支持,确保在市电中断时,设备能够继续正常运行。其高效的性能和稳定的工作状态,为不间断电源系统的可靠性提供了有力保障。
电气特性
IGBT特性
- 耐压与饱和电压:集电极 - 发射极击穿电压较高,在不同的测试条件下,集电极 - 发射极饱和电压表现稳定。例如,在$V{GE}=15V$,$I{C}=100A$,$T_{C}=25^{circ}C$的条件下,典型值为1.80V,最大值为2.25V。
- 开关时间与损耗:具有较短的开关时间和较低的开关损耗。例如,在特定测试条件下,开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数都表现出色,能够有效提高系统的工作效率。
二极管特性
- 反向耐压与正向电流:IGBT反向二极管和旁路二极管的峰值重复反向电压可达1600V,连续正向电流在$T_{C}=80^{circ}C$时为36A。而升压碳化硅肖特基二极管的峰值重复反向电压为1200V,连续正向电流同样为36A。
- 反向恢复特性:二极管的反向恢复时间和反向恢复电荷等参数表现良好,能够减少反向恢复损耗,提高系统的可靠性。
热特性与绝缘特性
热特性
- 工作温度范围:模块的工作温度范围为 - 40°C至150°C,能够适应不同的工作环境。
- 热阻:芯片到散热器的热阻为0.66K/W,芯片到外壳的热阻在特定条件下为0.85KW,良好的热特性有助于模块在工作过程中保持稳定的温度,提高可靠性。
绝缘特性
- 隔离测试电压:隔离测试电压为4000V RMS(t = 2sec,50Hz),具有较高的绝缘性能,能够有效保障系统的安全运行。
- 爬电距离与比较跟踪指数:爬电距离为12.7mm,比较跟踪指数>600,这些参数都表明模块具有良好的绝缘性能。
订购信息
该模块提供两种不同的封装形式和引脚类型,分别是NXH300B100H4Q2F2PG(压配引脚)和NXH300B100H4Q2F2SG、NXH300B100H4Q2F2SG - R(焊接引脚),均采用Q2BOOST - PIM53,93x47封装,每盘12个单元。工程师可以根据自己的设计需求选择合适的封装和引脚类型。
机械尺寸与安装
文档中详细给出了PIM53,93x47(压配引脚)和PIM53,93x47(焊接引脚)两种封装的机械尺寸和引脚位置,同时还提供了推荐的安装模式和引脚位置公差等信息。这对于工程师进行电路板设计和模块安装提供了重要的参考依据。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的各种特性和参数,确保设计出高效、可靠的电子系统。你在使用类似功率模块的过程中,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率模块
11文章
705浏览量
47043
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
探索 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G:Si/SiC 混合模块的卓越性能
onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
深入解析 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC 混合模块
探索onsemi NXH450B100H4Q2F2/Q2F2PG-R Q2BOOST模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
