安森美Si/SiC混合模块NXH400N100H4Q2F2系列深度解析
lhl545545 2026-04-27 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,高性能、高可靠性的功率模块一直是工程师们追求的目标。安森美的Si/SiC混合模块NXH400N100H4Q2F2系列,以其卓越的性能和创新的设计,为太阳能逆变器、不间断电源系统等应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:NXH400N100H4Q2F2-D.PDF
一、产品概述
NXH400N100H4Q2F2系列包括NXH400N100H4Q2F2PG、NXH400N100H4Q2F2SG和NXH400N100H4Q2F2SG - R三个型号。它是一款高密度、集成化的功率模块,将高性能IGBT与坚固的反并联二极管相结合,具有诸多显著特点。
1. 技术优势
  • 高效沟槽场截止技术:采用这种先进技术,极大地提高了模块的效率,减少了开关损耗,从而降低了系统的功耗。
  • 低开关损耗:低开关损耗不仅降低了系统的功率损耗,还能减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 高功率密度设计:模块设计紧凑,能够在有限的空间内提供更高的功率输出,满足了现代电子设备对小型化、高性能的需求。
  • 低电感布局:低电感布局有助于减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性,保证系统的稳定运行。
  • 低封装高度:低封装高度使得模块在安装时更加方便,节省了空间。
2. 环保特性
该系列模块是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视。
二、典型应用
这款模块主要应用于太阳能逆变器和不间断电源系统。在太阳能逆变器中,它能够高效地将太阳能转化为电能,提高能源转换效率;在不间断电源系统中,它可以保证在市电中断时,为重要设备提供稳定的电力支持。
三、产品参数
1. 绝对最大额定值
  • IGBT参数
    • 外部IGBT(T1, T4):集电极 - 发射极电压(VCES)为1000V,连续集电极电流(IC)在TC = 80°C时为409A,脉冲峰值集电极电流(IC(Pulse))在TC = 80°C(TJ = 150°C)时为1227A,最大功耗(Ptot)在TJ = 150°C时为959W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
    • 内部IGBT(T2, T3):集电极 - 发射极电压(VCES)同样为1000V,连续集电极电流(IC)在TC = 80°C时为360A,脉冲峰值集电极电流(IC(Pulse))在TC = 80°C(TJ = 150°C)时为1080A,最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为805W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
  • IGBT反向二极管参数:峰值重复反向电压(VRRM)为1000V,连续正向电流(IF)在TC = 80°C时为192A,重复峰值正向电流(IFRM)在TJ = 175°C时为576A,最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为482W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
  • 中性点二极管参数:峰值重复反向电压(VRRM)为1200V,连续正向电流(IF)在TC = 80°C时为140A,重复峰值正向电流(IFRM)在TJ = 175°C时为420A,最大功耗(Ptot)在TJ = 175°C时为401W,最低工作结温(TJMIN)为 - 40°C,最高工作结温(TJMAX)为175°C。
2. 电气特性
  • IGBT特性:在VGE = 15V,IC = 400A,TJ = 150°C时,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))典型值为1.77V;内部栅极电阻(RG)为1.44Ω;开关损耗方面,开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)都有相应的典型值。
  • 中性点二极管特性:在IF = 100A,TJ = 25°C时,二极管正向电压典型值为1.50V;反向恢复时间、反向恢复电荷、峰值反向恢复电流等参数也都有明确的测试数据。
  • 热敏电阻特性:在T = 25°C时,标称电阻(R25)为22kΩ;在T = 100°C时,标称电阻为1486Ω;R25的偏差(ΔR/R)为 - 5%至5%;功率耗散(PD)为200mW,功率耗散常数为2mW/K,B值(25/50)为3998(公差±3%)。
四、典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括IGBT、反向二极管和中性点二极管的输出特性、转移特性、开关损耗特性、热阻抗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、机械尺寸
该系列模块有两种封装形式,PIM42(PRESS FIT PINS)和PIM44(SOLDER PINS),文档详细给出了它们的机械尺寸和引脚位置信息。这对于工程师进行PCB布局和机械结构设计非常重要。
六、订购信息
不同型号的产品在标记、封装和运输方面有所不同。NXH400N100H4Q2F2PG采用PRESS FIT PINS,封装为PIM42(93x47 (PRESSFIT)),无铅/无卤化物,每泡罩托盘装12个;NXH400N100H4Q2F2SG和NXH400N100H4Q2F2SG - R采用SOLDER PINS,封装为PIM44(93x47 (SOLDER PIN)),同样无铅/无卤化物,每泡罩托盘装12个。
七、思考与总结
安森美的NXH400N100H4Q2F2系列Si/SiC混合模块凭借其先进的技术、丰富的特性和可靠的性能,为电力电子应用提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合模块的参数和特性曲线,合理选择和使用该模块。同时,也要注意模块的绝对最大额定值,避免因超出极限参数而损坏器件。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
    在电子工程师的日常工作中,功率模块的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和可靠性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100
    的头像 发表于 12-04 17:00 2163次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>NXH400N100L4Q2F2</b><b class='flag-5'>系列</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>:高效与可靠的完美结合
    探索 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G:Si/SiC 混合模块的卓越性能
    在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NXH600B100H4Q2F2S1G,一款具有出色性能的 Si/SiC
    的头像 发表于 12-04 17:08 881次阅读
    探索 onsemi <b class='flag-5'>NXH600B100H4Q2F2</b>S1G:<b class='flag-5'>Si</b>/<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>模块</b>的卓越性能
    onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
    在电力电子领域,功率模块的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天我们要深入探讨的是onsemi推出的NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG这两款功率
    的头像 发表于 12-05 09:37 1797次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>NXH400N100L4Q2F2</b>SG和<b class='flag-5'>NXH400N100L4Q2F2</b>PG功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC 混合模块
    在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC
    的头像 发表于 12-05 09:43 622次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b> onsemi <b class='flag-5'>NXH600B100H4Q2F2</b>S1G <b class='flag-5'>Si</b>/<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>模块</b>
    安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
    在电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。安森美(onsemi)的NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2
    的头像 发表于 12-08 16:00 559次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>NXH400N100H4Q2F2</b><b class='flag-5'>系列</b>三电平NPC <b class='flag-5'>Q2</b>Pack<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析
    安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析 在电力电子领域,功率模块
    的头像 发表于 04-23 17:20 449次阅读
    onsemi NXH400N100L4Q2F2 功率模块:高效与可靠的完美结合
    onsemi NXH400N100L4Q2F2 功率模块:高效与可靠的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 04-23 17:20 450次阅读
    onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G模块Si/SiC混合技术的卓越之选
    onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G模块Si/SiC混合技术的卓越之选 在电子工程领域,不断追求高效、高功率密度和低损耗的
    的头像 发表于 04-27 13:55 29次阅读
    onsemi NXH450B100H4Q2F2系列Si/SiC混合模块:高性能电力电子解决方案
    的头像 发表于 04-27 13:55 27次阅读
    onsemi NXH600B100H4Q2Si/SiC混合模块的卓越性能与应用解析
    NXH600B100H4Q2 Si/SiC混合三通道对称升压模块,凭借其独特的设计和出色的性能,在太阳能逆变器、不间断电源系统等应用中展现
    的头像 发表于 04-27 13:55 30次阅读
    onsemi NXH240B120H3Q1PG系列Si/SiC混合模块技术解析
    的头像 发表于 04-27 14:05 24次阅读
    onsemi NXH300B100H4Q2F2系列模块:高效功率解决方案
    NXH300B100H4Q2F2SG - R这两款Si/SiC混合模块,凭借其卓越的性能和特性,成为众多应用场景中的理想之选。下面我们就来
    的头像 发表于 04-27 14:05 17次阅读
    安森美Si/SiC混合模块:高效集成的电力解决方案
    NXH350N100H4Q2F2P1G等系列产品,正是这样一款具有创新性的产品,为太阳能逆变器、不间断电源系统等应用提供了强大的支持。 文件下载: NXH350N100H4Q2F2P1G-D.PDF 产品概述
    的头像 发表于 04-27 14:05 29次阅读
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠之选
    的头像 发表于 04-27 14:20 28次阅读
    Onsemi NXH200T120H3Q2F2STNG:Si/SiC混合模块的卓越性能解析
    Onsemi NXH200T120H3Q2F2STNG:Si/SiC混合模块的卓越性能解析 在电
    的头像 发表于 04-27 14:30 22次阅读
