onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
在电子工程领域,不断追求高效、高功率密度和低损耗的器件是永恒的目标。onsemi推出的NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC混合模块,凭借其独特的设计和出色的性能,为太阳能逆变器、不间断电源系统等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:NXH600B100H4Q2F2S1G-D.PDF
模块概述
NXH600B100H4Q2F2S1G是一款三通道飞电容升压模块,采用了Si/SiC混合技术。每个通道包含两个1000 V、200 A的IGBT和两个1200 V、60 A的SiC二极管,并且模块内集成了NTC热敏电阻,方便进行温度监测。
模块特性
高效设计
- 三通道升压结构:采用Q2封装的三通道升压设计,能够满足高功率应用的需求,为系统提供稳定的升压功能。
- 场截止技术:运用了极其高效的沟槽场截止技术,有效降低了开关损耗,减少了系统的功率耗散,提高了能源转换效率。
高功率密度
- 模块设计优势:其独特的模块设计实现了高功率密度,在有限的空间内提供强大的功率输出,有助于减小系统体积,降低成本。
- 低电感布局:低电感布局进一步优化了模块的性能,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
电气特性
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块的各个参数都有其绝对最大额定值。例如,在(T{J}=25^{circ}C)时,栅极 - 发射极正向瞬态电压(脉冲宽度(t{pulse}=5 mu s),占空比(D<0.10))最大为 +20 V,脉冲峰值集电极电流在(T{C}=80^{circ}C)((T{J}=175^{circ}C))时也有相应的限制。这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块在安全的工作范围内运行。
电气参数
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,模块的各项电气参数表现出色。例如,集电极 - 发射极截止电流为20 μA,集电极 - 发射极饱和电压为2.4 V等。同时,还给出了不同温度下的开关损耗、电容等参数,为工程师在不同工作条件下的设计提供了全面的数据支持。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH600B100H4Q2F2S1G模块的高效性能能够将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,并且通过其低开关损耗和高功率密度的特点,提高了逆变器的转换效率和可靠性,减少了能源损失。
不间断电源系统
在不间断电源系统中,该模块能够在市电中断时迅速提供稳定的电力输出,确保设备的正常运行。其高功率密度和低电感布局有助于减小电源系统的体积,提高系统的响应速度和稳定性。
机械结构与封装
模块采用PIM56, 93x47(焊针)的封装形式,CASE 180BK外壳。文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、最大尺寸以及引脚位置公差等。同时,还提供了安装模式和标记图的相关说明,方便工程师进行电路板设计和模块安装。
总结
onsemi的NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC混合模块以其高效、高功率密度和低损耗的特点,为太阳能逆变器和不间断电源系统等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
太阳能逆变器
5文章
132浏览量
31848
onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能解析
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
探索onsemi NXH600B100H4Q2F2SG:Si/SiC混合模块的卓越性能与应用潜力
探索 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G:Si/SiC 混合模块的卓越性能
深入解析 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G Si/SiC 混合模块
探索onsemi NXH450B100H4Q2F2/Q2F2PG-R Q2BOOST模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
