onsemi NXH500B100H7F5SHG飞电容升压模块:高效与可靠的完美结合
在电子工程师的设计世界里,寻找高效、可靠且性能卓越的功率模块是一项持续的挑战。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NXH500B100H7F5SHG 飞电容升压模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:NXH500B100H7F5-D.PDF
模块概述
NXH500B100H7F5SHG 采用 F5BP 封装,集成了两个独立的飞电容升压转换器。其内部的场截止沟槽 IGBT 和 Si/SiC 二极管,有效降低了导通和开关损耗,为设计师实现高效率、高功率密度和卓越可靠性提供了有力支持。
关键特性
高性能器件组合
- IGBT 和二极管:配备 1000V 场截止 7 IGBTs 和 1200V SiC 二极管,这种组合不仅降低了损耗,还能在高电压环境下稳定工作。
- 低电感布局:有助于减少电磁干扰,提高模块的稳定性和效率。
- 集成 NTC 热敏电阻:方便实时监测模块温度,确保在安全的温度范围内运行。
环保设计
该模块是无铅和无卤设备,符合环保要求,为绿色设计提供了选择。
典型应用
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的升压模块对于提高能量转换效率至关重要。NXH500B100H7F5SHG 的高性能特性使其能够很好地满足太阳能逆变器的需求。
- 储能系统:在储能系统中,模块需要具备高可靠性和稳定性,以确保能量的有效存储和释放。该模块的卓越性能使其成为储能系统的理想选择。
电气特性
工作温度范围
- 开关条件下的工作温度范围为 -40°C 至 150°C,存储温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
电气参数
- IGBT:集电极 - 发射极电压 VCES 可达 1000V,连续集电极电流 IC 在 TC = 80°C(TJ = 175°C)时为 210A,脉冲峰值集电极电流 IC(Pulse) 可达 630A。
- 二极管:不同类型的二极管(IGBT 反向二极管、升压碳化硅肖特基二极管、启动二极管)都有各自的额定参数,如反向重复峰值电压、连续正向电流等,为电路设计提供了丰富的选择。
开关特性
- 详细的开关时间和开关损耗参数,如开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通和关断开关损耗等,有助于工程师优化电路设计,提高系统效率。
热特性
模块提供了芯片到散热器和芯片到外壳的热阻参数,以及热敏电阻的特性参数,方便工程师进行热管理设计,确保模块在工作过程中不会过热。
机械特性
封装尺寸
采用 PIM58 112.00x62.00x12.00 封装,详细的尺寸参数和公差要求为 PCB 设计提供了准确的参考。
引脚连接
明确的引脚连接信息和推荐的安装模式,便于工程师进行模块的安装和布线。
订购信息
模块的可订购型号为 NXH500B100H7F5SHG,采用 F5 - PIM58 112x62(焊针)封装,每泡罩托盘装 8 个单元。
总结
onsemi 的 NXH500B100H7F5SHG 飞电容升压模块凭借其高性能的器件组合、环保设计、广泛的应用范围以及详细的电气和机械特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用模块的特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
你在设计中是否遇到过类似的功率模块选择难题?你对 NXH500B100H7F5SHG 模块还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电气特性
354浏览量
10312
探索 onsemi NXH800H120L7QDSG 半桥 IGBT 模块:高效与可靠的完美结合
安森美NXH400N100L4Q2F2系列功率模块:高效与可靠的完美结合
探索 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G:Si/SiC 混合模块的卓越性能
探索onsemi NXH450B100H4Q2F2/Q2F2PG-R Q2BOOST模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
