DHF080系列电源:ITE与医疗安全的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效且安全的电源能够确保设备的正常运行。今天,我们就来探讨一下Tri - Mag公司的DHF080系列电源,它在ITE(信息技术设备)和医疗设备领域有着出色的表现。
文件下载:DHF080-9A.pdf
产品概述
DHF080系列是一款80W的开放式框架电源,符合Level VI标准。其尺寸紧凑,仅为2.0” x 4.0” x 1.12”,这种小巧的设计使得它在空间有限的应用场景中也能轻松安装。而且,该系列电源具有环保设计,同时拥有扩展的工作温度范围( - 40°C至 + 70°C),并且额定工作海拔可达5000米。此外,它还具备110W的峰值功率,非常适合ITE和医疗设备的电机启动/浪涌电流需求,涵盖了MOOP(操作者防护措施)和2xMOPP(患者防护措施)应用。
规格参数
输入参数
- 输入电压:90 VAC至264 VAC,适应广泛的电网电压范围。
- 输入频率:47 Hz至63 Hz,能在不同频率的电网环境下稳定工作。
- 浪涌电流:在115/230 VAC冷启动、25ºC时为30/60A。
- 功率因数:大于0.9,保证了电源的高效性。
- 输入保护:内部采用T3.15A / 250 VAC保险丝进行保护。
- 无负载输入功率:小于0.5W(“A”版本小于1.5W),符合节能要求。
- 输入电流:最大3Arms/115 VAC,最大1.5 Arms/230VAC。
输出参数
不同型号的输出电压有所不同,如DHF080 - 7和DHF080 - 7A输出 + 12V,DHF080 - 8和DHF080 - 8A输出 + 15V,DHF080 - 9和DHF080 - 9A输出 + 24V。初始精度在一定范围内,如 + 12V型号的初始精度为 + 11.9V~ + 12.1V。各型号在不同负载下的效率表现良好,典型效率在85% - 87%之间。
环境参数
- 工作温度: - 40°C至70°C,在超过50°C时按2.5% / ºC降额。
- 冷却方式:80W时可采用自由空气对流冷却,110W时需18CFM强制风冷。
- 工作湿度:5 - 95% RH,非冷凝环境。
- 储存温度: - 40°C至 + 85°C。
电气性能参数
- 效率:典型值为86%(“A”版本为85%),符合Energy Star和Level VI标准。
- 隔离:输入到输出4000 VAC,2xMOPP;输入到地1500 VAC,1xMOPP;输出到地1500 VDC,1xMOPP。
- 隔离电阻:50 MΩ。
- 开关频率:典型值为120 kHz。
- MTBF:在50°C时大于TBD kHrs(符合MIL - HDBK - 217F标准)。
EMC与安全参数
该系列电源通过了多项安全认证,如UL/CSA/EN 60950 - 1(2nd edition,ITE)、ANSI/AMMI/CSA/EN 60601 - 1(3rd edition)等。同时,它在谐波电流、EMI、ESD抗扰度、辐射抗扰度、EFT脉冲群、浪涌、传导抗扰度、磁场、电压暂降与中断等方面都有良好的表现。
特殊说明
输出负载
对流冷却时最大输出功率为80W,强制风冷时最大为100W。
峰值负载持续时间
具有120W的峰值功率,可持续5秒,非常适合电机启动/浪涌条件。
工程规格
如果需要特定型号的完整工程规格,可联系Tri - Mag获取。
待机功耗
符合美国ENERGY STAR和欧洲ErP法规要求,系统待机时输入功率小于0.5W。
可听噪声
DHF080 - x节能系列通过控制器的突发模式操作实现小于0.3W的待机功耗,突发操作频率约为114Hz,在可听频率范围内。
型号订购
根据是否需要无噪声和节能需求,可选择不同的型号。ITE和医疗应用中,无噪声选择DHF080 - xA,节能选择DHF080 - x。
机械规格
尺寸与重量
尺寸为50.8 x 101.6 x 28.5 Max.(mm),即2.0 x 4.0 x 1.12 Max.(英寸),单位净重约160g。
连接方式
AC输入采用JST B2P3 - VH或等效的PCB接头,匹配JST VAR - 2、VHR - 3N或等效的连接器;DC输出采用JST B4P - VH或等效的PCB接头,匹配JST VHR - 4N或等效的连接器。
环保要求
该系列电源符合RoHS标准。
总的来说,DHF080系列电源凭借其紧凑的尺寸、广泛的工作范围、高效的性能以及严格的安全认证,为ITE和医疗设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款电源。大家在实际使用中还遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
医疗设备
12文章
1075浏览量
68782
