DG200系列电源:ITE与医疗安全的理想之选
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接关系到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下DG200系列电源,它在ITE(信息技术设备)和医疗领域有着出色的表现。
文件下载:DG200-14EU.pdf
一、产品概述
DG200(ITE)和DG200M(医疗)系列是200瓦的开放式框架电源,尺寸为3’’x 5’’x 1.42’’,每立方英寸提供9.4瓦的功率。每个单元都内置了有源功率因数校正(PFC),系列效率通常为90%(具体取决于型号)。该系列符合绿色能源标准、能源之星六级和ErP EC 1275/2008要求。它在自由空气对流冷却下额定功率为200瓦,在18CFM强制风冷下可达300瓦。此外,该系列还提供可选的“U”型框架(EU)或金属外壳(EC)版本,并且提供10年质保。
二、规格参数
(一)输入参数
- 输入电压:90 VAC至264 VAC,标称值为115/230V。
- 输入频率:47 Hz至63 Hz。
- 浪涌电流:在115/230 VAC冷启动、25ºC时,小于30/60A。
- 功率因数:大于0.9。
- 输入保护:线路中内置T3.15 A / 250 VAC保险丝。
- 无负载输入功率:小于0.5W(“A”版本小于1.5W)。
- 输入电流:115 VAC时最大4A,230VAC时最大2A。
(二)输出参数
| 不同型号的DG200系列电源在输出电压、负载、电压精度、纹波噪声、线路调节率和负载调节率等方面有不同的表现,具体如下表所示: | Model No. | Application | Output Rail | Load (A) | Voltage Accuracy | Ripple Noise | Line Reg. | Load Reg. | |||
| Min | Rated | Max | Peak | ||||||||
| DG200(M)-7 DG200(M)-7A | ITE/Medical | +12V | 0 | 16.5 | 25.0 | 33.0 | +11.9V~+12.1V | <120mVpp | ± 0.5% | ± 1% | |
| DG200(M)-8 DG200(M)-8A | ITE/Medical | +15V | 0 | 12.0 | 18.0 | 22.5 | +14.9V~+15.1V | <150mVpp | ± 0.5% | ± 1% | |
| DG200(M)-3 DG200(M)-3A | ITE/Medical | +18V | 0 | 11.1 | 16.6 | 22.3 | +17.9V~+18.1V | <150mVpp | ± 0.5% | ± 1% | |
| DG200(M)-9 DG200(M)-9A | ITE/Medical | +24V | 0 | 8.4 | 12.5 | 16.7 | +23.9V~+24.1V | <200mVpp | ± 0.5% | ± 1% | |
| DG200(M)-G DG200(M)-GA | ITE/Medical | +28V | 0 | 7.2 | 10.7 | 13.0 | +27.9V~+28.1V | <200mVpp | ± 0.5% | ± 1% | |
| DG200(M)-J DG200(M)-JA | ITE/Medical | +36V | 0 | 5.6 | 8.3 | 11.0 | +35.8V~+36.2V | <250mVpp | ± 0.5% | ± 1% | |
| DG200(M)-14 DG200(M)-14A | ITE/Medical | +48V | 0 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | +47.8V~+48.2V | <250mVpp | ± 0.5% | ± 1% |
(三)安全认证
该系列电源获得了多项安全认证,包括UL/CSA/EN 60950-1(第2版,ITE)、ANSI/AMMI/CSA/EN 60601-1(第3版,医疗)、CE标志和CB报告等,同时还符合一系列电磁兼容性(EMC)标准,如EN 61000-3-2 class D、EN55022(CISPR 22) Class B等。
(四)环境参数
- 工作温度:-20°C至65°C,超过50°C时降额3.33% / ºC。
- 冷却方式:200W时采用自由空气对流冷却,300W时采用18CFM强制风冷。
- 工作湿度:5 - 95% RH,无冷凝。
- 存储温度:-40°C至+85°C。
- 海拔高度:0至3000 m。
三、其他特性
(一)输出负载与峰值负载
对流冷却时输出功率为200W,强制风冷时最大为300W。峰值负载额定值为400W,持续时间可达5秒(占空比<10%,平均功率<200W)。
(二)待机功耗
该系列电源满足美国能源之星和欧洲ErP法规对计算机和显示器等设备待机功耗的要求,最新要求是系统输入功率小于0.5W。
(三)可听噪声
DG200(M)-x节能系列通过控制器的突发模式操作实现待机功耗低于0.3W,但突发操作频率约为114Hz,在可听频率范围内。
(四)效率
该系列电源的典型效率在额定负载下大于90%,符合能源之星六级标准。其步进效率和平均效率的测试条件参考ENERGY STAR计划对计算机内部电源的要求。
四、选型与订购
(一)型号订购表
| Safety/Application | w/o Audible Noise | Energy Saving |
| ITE | DG200-xA (EU) or (EC) | DG200-x (EU) or (EC) |
| Medical | DG200M-xA (EU) or (EC) | DG200M-x (EU) or (EC) |
(二)可选机箱外壳订购信息
- U型框架(EU):DG-200(M)-x(A)EU
- 外壳(EC):DG-200(M)-x(A)EC
五、机械规格
- 尺寸:最大76.2 x 127 x 36.1 mm(3.0 x 5.0 x 1.42英寸),公差为± 0.4mm。
- 包装:每单元净重约353 g。
- 连接方式:
DG200系列电源凭借其出色的性能、广泛的安全认证和丰富的可选配置,为ITE和医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置。大家在使用DG200系列电源时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
医疗
8文章
2027浏览量
61793
