TRACOPOWER TXL 350系列AC/DC封闭电源:设计与性能全解析
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的稳定性、可靠性和性能。今天,我们就来深入了解一下TRACOPOWER的TXL 350系列AC/DC封闭电源,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:TXL 350-24S.pdf
产品概述
TRACOPOWER TXL系列是为成本敏感型应用而设计的一系列封闭电源。它采用了低轮廓金属外壳和螺丝端子块连接,便于安装在任何设备中。该系列电源具有通用输入功能,符合欧洲EMC标准和低电压指令(LVD),适用于广泛的应用场景。
产品特性
电气特性
- 通用输入:支持85 - 264 Vac的通用输入电压范围,同时也能接受120 - 375 VDC的直流输入(虽未认证),频率范围为47 - 63 Hz,适应不同的电源环境。
- 功率因数校正:具备主动功率因数校正(PFC)功能,功率因数PF > 0.95,有效提高了电源的效率和电能利用率。
- 输出性能:输出电压可在±10 %范围内调整,输入和负载变化时的调节率最大为0.5 %,温度系数为0.02 %/K,确保输出电压的稳定性。
保护特性
- 短路和过压保护:具备短路保护(打嗝模式,自动恢复)和过压保护(锁存关闭,重启后恢复)功能,保护电源和连接设备免受损坏。
- 过载保护:通过电流限制实现过载保护,范围为最大输出电流的105 - 150 %。
电磁兼容性
- 发射:符合EN 55022 class B和FCC Part 15 level B的传导输入RI抑制标准,以及IEC / EN 61000-3-2 class A的谐波电流发射标准和IEC / EN 61000-3-3的电压闪烁标准。
- 抗扰度:满足EN 55024标准,包括静电放电(ESD)、RF场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲抗扰度、浪涌、传导RF和磁场等方面的抗扰要求,性能标准均为A。
安全特性
- 安全标准:符合UL 60950-1和IEC/EN 60950-1安全标准,通过UL/cUL和CB报告认证。
- 隔离特性:输入/输出隔离电压为3000 VAC,输入/PE隔离电压为1500 VAC,输出/PE隔离电压为500 VAC,隔离电阻最小为100 MOhm,确保使用安全。
产品规格
型号参数
| 订单代码 | 最大功率 | 标称输出电压 | 最大输出电流 | 典型效率 |
| TXL 350 - 24S | 353 W | 24 VDC | 14.7 A | 86 % |
| TXL 350 - 48S | 360 W | 48 VDC | 7.5 A | 88 % |
输入规格
| 项目 | 详情 |
| 输入电压范围 | 100 – 240 VAC(通用输入),85 – 264 VAC;120 – 375 VDC(未认证) |
| 输入频率 | 47 – 63 Hz |
| 满载输入电流(100 VAC) | 4.7 A max. |
| 输入浪涌电流(115 VAC / 230 VAC) | 35 A max. / 70 A max. |
| 功率因数校正 | PF > 0.95 |
| 推荐断路器 | 10 A(特性C或慢熔保险丝) |
输出规格
| 项目 | 详情 |
| 输出电压调整范围 | ±10 % |
| 调节率(输入变化、负载变化20 - 100%) | 0.5 % max. |
| 最小负载 | 无要求 |
| 温度系数 | 0.02 %/K |
| 启动时间 | 2.0 s max. |
| 上升时间 | 40 ms max. |
| 保持时间(230 VAC) | 20 ms min. |
| 纹波和噪声(20Mhz带宽,24 & 48 Vout型号) | 200 mVp - p typ.(使用0.1 µF和47 µF并联电容测量) |
| 过载保护 | 105 – 150 % of Iout max. |
| 短路保护 | 打嗝模式(自动恢复) |
| 过压保护 | 115 – 140 % of nominal Vout |
| 容性负载 | 详见www.tracopower.com/products/txl - capload.pdf |
一般规格
| 项目 | 详情 |
| 温度范围 | 工作:–20°C to +70°C(降额使用);存储:–40°C to +85°C |
| 输出功率降额 | 温度:+50°C以上2.5 %/K;低输入电压:100 VAC以下1.0 %/V |
| 冷却方式 | 强制气流冷却(DC风扇),内部温度超过40°C时启动 |
| 过温保护 | 超过90°C热关断,自动恢复 |
| 湿度(非冷凝) | 20 – 90 % rel. H max. |
| 工作海拔 | 2000 m |
| 隔离电压(60 sec.) | 输入/输出:3000 VAC;输入/PE:1500 VAC;输出/PE:500 VAC |
| 隔离电阻(500 VDC) | 100 MOhm min. |
| 泄漏电流(264 VAC/60Hz) | 1.5 mA max. |
| 远程感应 | 可开路或连接到负载(RS +, RS –) |
| 远程开关 | 开机:0 – 0.7 VDC;关机:3 – 10 VDC;关机空闲电流:3 – 10 mA |
其他规格
| 项目 | 详情 |
| 开关频率 | 65 kHz typ.(脉冲宽度调制) |
| 可靠性(计算MTBF) | > 190,000 h |
| 外壳材料 | 铝(底盘和盖子) |
| 重量 | 1.12 kg |
外形尺寸与配件
TXL 350系列电源的外形尺寸标注清晰,同时还配备了TXL - CMB底盘安装支架,每包包含4个支架和螺丝。此外,还提供了远程连接器,方便进行远程控制和感应。
总结
TRACOPOWER TXL 350系列AC/DC封闭电源以其通用输入、高效稳定、多重保护和良好的电磁兼容性等特点,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。无论是在工业自动化、通信设备还是其他成本敏感型应用中,都能发挥出色的性能。你在设计电子设备时,是否会考虑选择这样一款电源呢?欢迎在评论区分享你的想法。
举报投诉
热点推荐
II TRACO POWER TXL 230系列230瓦AC/DC封闭电源的深度剖析
II TRACO POWER TXL 230系列230瓦AC/DC封闭电源的深度剖析 在电子设备
MEAN WELL LRS - 350系列350W单输出开关电源深度解析
MEAN WELL LRS - 350系列350W单输出开关电源深度解析 引言 在电子设备的设计中,电源
Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源转换器的
Aimtec AMEOF350 - HAMJZ AC - DC转换器:高性能与多领域应用的完美结合
的电源。今天,我们要介绍的是Aimtec的AMEOF350 - HAMJZ系列AC - DC转换器,它以其紧凑的尺寸、出色的
探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应
解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量
解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电源模块
COSEL PBA/PBW系列AC - DC电源:设计与应用全解析
COSEL PBA/PBW 系列 AC - DC 电源:设计与应用全解析 在电子设备的世界里,
COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析
COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应器的
