探索Vicor MBCM270x450M270A00总线转换器:高效与可靠的完美融合
chencui 2026-04-26 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的DC - DC转换器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨Vicor公司的MBCM270x450M270A00总线转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MBCD270F450M270A00.pdf
产品概述
MBCM270x450M270A00是一款隔离式固定比率DC - DC转换器,专为满足高要求的应用场景而设计。它能够将230 - 330V的输入电压转换为38.3 - 55.0V的隔离输出电压,输出功率最高可达270W,并且符合MIL - STD - 704E/F标准,适用于航空航天等对电源要求极高的领域。
产品特性与优势
高效节能
该转换器的效率超过96.0%,这意味着在转换过程中能够大大减少能量损耗,降低系统的整体功耗。对于需要长时间运行的设备来说,高效的转换器可以显著降低运营成本,同时减少散热需求,提高系统的可靠性。
高功率密度
功率密度超过919W/in³,相比传统转换器,它能够在更小的空间内提供更高的功率输出,从而有效减小电源系统的体积,节省宝贵的电路板空间。这对于空间受限的应用,如航空电子设备和通信系统,具有重要意义。
内置保护功能
具备欠压、过压、过流、短路和过温保护功能,能够有效保护转换器和整个系统免受各种异常情况的影响,提高系统的稳定性和可靠性。在复杂的工作环境中,这些保护功能可以大大减少设备故障的发生概率,降低维护成本。
可并联使用
多个MBCM270x450M270A00转换器可以并联使用,以创建多千瓦的电源阵列,满足更高功率的应用需求。这种灵活性使得工程师可以根据实际需求轻松扩展电源系统的功率,提高系统的可扩展性。
电气规格详解
输入输出参数
  • 输入电压范围:连续输入电压范围为230 - 330V,瞬态输入电压范围为200 - 350V(75ms最大,10%占空比最大),能够适应不同的电源环境。
  • 输出功率:平均输出功率可达270W,在降低温度的情况下(-55°C < TCASE < 85°C),平均输出功率可提高到350W,峰值输出功率可达525W(10ms最大)。
  • 输出电流:平均输出电流为6.25A,在降低温度的情况下,平均输出电流可提高到8.00A,峰值输出电流可达11.67A(10ms最大)。
效率表现
在不同的输入电压和输出电流条件下,转换器都能保持较高的效率。例如,在VIN = 270V,IOUT = 6.25A,TCASE = 25°C的条件下,效率可达96.0%;在VIN = 270V,IOUT = 3.13A,TCASE = 25°C的条件下,效率也能达到95.2%。即使在高温环境下(TCASE = 100°C),效率仍然能保持在95.6%左右。
保护功能参数
  • 过压保护:输入过压锁定阈值为360 - 380V,过压恢复阈值为351 - 375V,过压锁定响应时间为50µs。
  • 欠压保护:输入欠压锁定阈值为160 - 176V,欠压恢复阈值为167 - 190V,欠压锁定响应时间为50µs。
  • 过流保护:输出过流跳闸阈值为8.5 - 12.5A,过流响应时间常数为5.0ms。
  • 短路保护:短路保护跳闸阈值为14A,短路保护响应时间为1µs。
  • 过温保护:热关断阈值为125°C。
信号特性与控制
初级控制(PC)
PC引脚用于控制转换器的启用和禁用。当PC引脚保持低电平时,转换器被禁用;当PC引脚电压高于2.0 - 3.0V时,转换器启动。在正常运行时,PC引脚输出5V电压,可作为辅助电压源使用。此外,PC引脚还可用于同步多个转换器的启动,确保系统能够平稳启动。
温度监控(TM)
TM引脚用于监控转换器控制IC的内部温度,其输出电压与温度成正比。通过监测TM引脚的电压,工程师可以实时了解转换器的温度状态,及时采取措施防止过热。同时,TM引脚还可作为故障检测标志,当检测到故障时,TM引脚的电压源将被内部关闭。
应用场景
航空航天领域
由于其符合MIL - STD - 704E/F标准,MBCM270x450M270A00非常适合用于270V飞机分布式电源系统。其高功率密度和高效节能的特性,能够满足航空电子设备对电源体积和功耗的严格要求。
通信系统
在通信系统中,需要稳定可靠的电源供应来保证设备的正常运行。该转换器的高功率密度和良好的保护功能,能够为通信设备提供稳定的电源,提高系统的可靠性和稳定性。
高密度电源
对于需要高功率密度的电源应用,如服务器、数据中心等,MBCM270x450M270A00可以在有限的空间内提供高功率输出,满足设备的电源需求。
设计考虑因素
输入输出滤波设计
与传统的PWM转换器相比,SAC™系统的变压器不需要大型功能滤波器。但为了保证转换器的性能,仍需要仔细设计外部滤波器。主要考虑以下几点:
  • 保证低源阻抗:为了充分发挥转换器的动态响应性能,输入端子的阻抗必须在DC到约5MHz的范围内保持较低。如果互连电感超过100nH,需要使用RC阻尼器进行旁路,以保持低源阻抗和稳定运行。
  • 减少电压纹波:由于转换器的带宽较宽,源响应通常是整个系统响应的限制因素。因此,需要进一步减少输入和输出电压纹波,同时不牺牲动态响应性能。
  • 保护模块:为了防止模块因系统施加的过压瞬变而损坏,需要确保模块的输入/输出电压范围不被超过。内部过压锁定功能可以防止在正常工作输入范围之外运行,但仍需要采取措施保护功率MOSFET
热管理
VI Chip®产品的温度分布因型号、输入/输出条件、热管理和环境条件而异。为了确保转换器的正常运行,需要将MBCM270x450M270A00的外壳顶部温度保持在100ºC以下,以保证VI Chip模块内的所有结温低于125ºC。通常情况下,约60%的热量通过顶部表面散发,40%的热量通过J - 引脚散发到PCB表面。在设计散热解决方案时,建议采用100%顶部表面散热,以确保保守的散热效果。
电流共享
当多个MBCM270x450M270A00模块连接成阵列时,它们会根据系统从电源到负载点的等效阻抗分压器自动共享负载电流。为了实现匹配的阵列阻抗,可以采取以下措施:
  • 使用公共铜平面:在PCB中专门设置公共铜平面,用于向模块输送和返回电流。
  • 对称布局:尽可能使模块之间的PCB布局对称,以减少阻抗差异。
  • 相同的滤波器:为每个模块应用相同的输入/输出滤波器(如果存在)。
保险丝选择
为了在发生灾难性故障时提供热保护,建议在系统级对VI Chip产品进行输入线路保险丝保护。选择保险丝时,需要考虑以下特性:
  • 电流额定值:通常应大于转换器的最大电流。
  • 最大电压额定值:通常应大于可能的最大输入电压。
  • 环境温度:考虑保险丝在不同环境温度下的性能。
  • 标称熔断I²t:确保保险丝在规定的时间内熔断,以保护设备。
反向操作
MBCM270x450M270A00模块能够进行反向功率操作。当二次侧电压超过VIN·K时,能量将从二次侧传输回一次侧。但该模块未经过连续反向功率条件下的合格测试,并且正向操作中的故障保护功能在反向操作中可能无法完全保护模块。允许进行小于10ms、10%占空比的瞬态反向功率操作。
总结
Vicor的MBCM270x450M270A00总线转换器以其高效节能、高功率密度、内置保护功能等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计电源系统时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑输入输出滤波设计、热管理、电流共享、保险丝选择和反向操作等因素,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00总线转换器深度解析
    BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00总线转换器深度解析 一、产品概述 BCM48BH120T120A00
    的头像 发表于 04-26 16:40 297次阅读
    深入解析BCM352x125T300A00总线转换器:特性、应用与设计要点
    VICOR公司的BCM352x125T300A00总线转换器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: BCD352F125T300A00.pdf
    的头像 发表于 04-26 16:35 39次阅读
    VICOR BCM384x120y300Azz:高效DC - DC转换器的卓越之选
    的BCM384x120y300Azz隔离固定比例DC - DC转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: BCD384F120T300A00.pdf 一、产品概述 VICOR
    的头像 发表于 04-26 16:30 46次阅读
    VICOR BCM352x440y330A00总线转换器高效电源解决方案
    VICOR BCM352x440y330A00总线转换器高效电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 04-26 16:30 40次阅读
    V•I Chip总线转换器BCM352F110T300A00与BCM352T110T300A00技术解析
    Vicor公司的V•I Chip总线转换器BCM352F110T300A00与BCM352T110T300A00,看看它们有哪些独特的性能和
    的头像 发表于 04-26 16:20 42次阅读
    解析Vicor B048F480T30 BCM®总线转换器高效电源解决方案
    解析Vicor B048F480T30 BCM®总线转换器高效电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。V
    的头像 发表于 04-26 16:20 35次阅读
    VICOR B048F240T30 BCM®总线转换器高效、紧凑的电源解决方案
    VICOR B048F240T30 BCM®总线转换器高效、紧凑的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的性能和特性对于整个系统的稳定运行和性能表现起着至关重要的作用。今天,我们
    的头像 发表于 04-26 16:15 39次阅读
    探索Vicor B048F160T24 BCM®总线转换器高效电源解决方案
    探索Vicor B048F160T24 BCM®总线转换器高效电源解决方案 在电子工程领域,寻找高效
    的头像 发表于 04-26 16:05 42次阅读
    电子工程师必看!Vicor B048F096T24 BCM 总线转换器深度解析
    Vicor 公司的 B048F096T24 BCM 总线转换器。不过要注意,这款产品已经停产,被 BCM48Bx096y240A00 所取代,但我们仍然可以从它身上学习到很多优秀的设
    的头像 发表于 04-26 16:05 46次阅读
    VICOR B048F080T24 BCM®总线转换器高效电源解决方案
    BCM48Bx080y240A00 所取代的产品——VICOR B048F080T24 BCM®总线转换器。 文件下载: B048F080T24-EB.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-26 16:05 43次阅读
    VICOR B048F060T24 BCM®总线转换器高效电源解决方案
    VICOR B048F060T24 BCM®总线转换器高效电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们来深入了解一下
    的头像 发表于 04-26 16:05 47次阅读
    Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今
    的头像 发表于 03-27 16:50 162次阅读
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器高效可靠与安全的完美结合
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器高效可靠与安全的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-27 15:05 150次阅读
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能 在电源转换领域,不断追求更高效率、更小尺寸和更优性能的过程
    的头像 发表于 03-01 15:45 1004次阅读
    Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 &amp; TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS62A01QEVM-270和TPS62A01AQEVM-270评估模块旨在帮助用户快速评估和测试TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q
    的头像 发表于 08-05 13:39 1260次阅读
    Texas Instruments TPS62<b class='flag-5'>A01QEVM-270</b> &amp; TPS62<b class='flag-5'>A01AQEVM-270</b>评估模块数据手册
