VICOR B048F080T24 BCM®总线转换器:高效电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块至关重要。今天,我们来深入了解一款已处于生命周期末期,被 BCM48Bx080y240A00 所取代的产品——VICOR B048F080T24 BCM®总线转换器。
文件下载:B048F080T24-EB.pdf
产品概述
VICOR B048F080T24 是一款 VI Chip®总线转换器,属于窄输入范围正弦幅度转换器(SAC™)。它能将 38 - 55 Vdc 的初级总线电压转换为隔离的 6.34 - 9.16 V 次级电压,可用于为非隔离负载点(POL)转换器供电,也能作为独立的 6.34 - 9.16 V 电源。
突出特点
- 高功率密度:达到 813 W/in³,在小尺寸封装中实现了高功率输出。
- 小尺寸与轻重量:占地面积小,每平方英寸功率达 210 W,重量仅 0.5 oz(15 g)。
- 高效转换:典型效率高达 95%,能有效减少能量损耗。
- 快速响应:瞬态响应时间小于 1 µs,可快速应对负载变化。
- 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)达 350 万小时,可靠性高。
- 无需输出滤波:其快速响应和低噪声特性减少了对负载端铝电解或钽电容的需求,节省了电路板面积、材料和系统成本。
产品规格
输入规格
输出规格
- 输出电压:空载时 6.34 - 9.16 Vdc,满载时 6.04 - 8.89 Vdc。
- 输出功率:连续输出功率 240 W,峰值功率 360 W(持续 1 ms)。
- 输出电流:额定直流电流 39 Adc。
其他规格
- 工作结温:T 级为 - 40 至 125°C,M 级为 - 55 至 125°C。
- 隔离电压:输入到输出 2250 Vdc。
引脚与控制功能
输入端口(+In / -In)
模块输入电压范围不能超出规定值,内部有欠压/过压锁定功能。为防止反向输入电压,可在正输入串联整流器或在输入保险丝负载侧并联反向整流器。连接电源时应尽量减小分布电感,若互连电感超过 100 nH,需用 RC 阻尼器旁路输入。
初级控制端口(PC)
这是一个多功能节点,具有以下功能:
- 启用/禁用:PC 端口悬空时,模块输出启用;拉低至 2.4 Vdc 以下时,输出禁用。该端口切换频率不应高于 1 Hz,也不应由外部电压源驱动或上拉。
- 初级辅助电源:能在 5.0 Vdc 下提供最大 2.4 mA 电流,不能用于吸收电流。
- 报警:模块监测输出过载、输入过压或欠压以及内部结温,异常时 PC 端口会切换。
输出端口(+Out / -Out)
+Out 和 -Out 端口各有两组触点,需并联连接,且互连电阻要低。模块输出阻抗低,可减少或消除 POL 转换器输入端对铝电解或钽电容的需求。
应用注意事项
并联操作
多个 BCM®总线转换器可并联使用以实现更高功率或冗余。为实现最佳电流共享,阵列中每个转换器的源阻抗和负载阻抗应相等,推荐使用 PCB 中的公共铜平面来传输和返回电流。
热管理
VI Chip 产品的温度分布受多种因素影响。对于 B048F080T24,保持外壳顶部温度低于 100°C 可使模块内所有结温低于 125°C。通常,60% 的热量通过顶部表面散发,40% 通过 J 引脚散发到 PCB 表面。在设计冷却方案时,可考虑 100% 顶部表面散热。不建议在无适当散热的情况下长时间满负荷使用模块。
输入阻抗
为充分发挥转换器性能,输入端子的阻抗应在直流到约 5 MHz 范围内保持较低。若互连电感过大,需用 RC 阻尼器旁路输入引脚,以保持低源阻抗和稳定运行。
输入保险丝
VI Chip 模块内部未设保险丝,电源系统中必须在 +In 端口串联快速熔断保险丝。
模型与测试
文档中还提供了 BCM®总线转换器的 1 级直流行为模型和 2 级瞬态行为模型,可用于估算或模拟输出电压、功率损耗等参数。同时,给出了测试电路,方便工程师进行实际测试。
VICOR B048F080T24 BCM®总线转换器以其高效、高功率密度和快速响应等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求和条件,合理选择和使用该模块,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
379浏览量
10786
