电子工程师必看!Vicor B048F096T24 BCM 总线转换器深度解析
作为电子工程师,我们在设计电源系统时,常常需要一款高效、可靠且性能优越的总线转换器。今天,就来和大家详细聊聊 Vicor 公司的 B048F096T24 BCM 总线转换器。不过要注意,这款产品已经停产,被 BCM48Bx096y240A00 所取代,但我们仍然可以从它身上学习到很多优秀的设计理念和技术。
文件下载:B048F096T24-EB.pdf
产品亮点
高性能指标
- 高效转换:这款转换器的典型效率高达 96%,这意味着它在将 48V 输入转换为 9.6V 输出的过程中,能够最大程度地减少能量损耗,提高电源利用效率。
- 高功率密度:达到了 813W/in³,在如此小的体积内实现高功率输出,这对于那些对空间要求较高的设计来说,无疑是非常有吸引力的。
- 快速响应:瞬态响应时间小于 1μs,能够迅速应对负载的变化,保证输出电压的稳定性。
- 宽温工作范围:能够在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常工作(T 级),M 级甚至可以在 -55°C 至 125°C 的环境下稳定运行,适应各种恶劣的工作环境。
优秀特性
- 无需输出滤波:由于其低输出阻抗和快速响应特性,减少或消除了在负载端使用有限寿命的铝电解或钽电容的需求,节省了电路板空间、材料和总体系统成本。
- 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)达到 350 万小时,这意味着在正常使用情况下,它能够长时间稳定运行,减少了维修和更换的成本。
详细规格分析
输入规格
输入电压范围为 38 - 55Vdc,正常工作时需要注意输入 dV/dt 不超过 1V/μs。当输入电压低于 38Vdc 时,转换器会开启欠压保护;高于 60Vdc 时,会触发过压保护。此外,输入静态电流典型值为 2.5mA,浪涌电流过冲典型值为 5.3A。
输出规格
输出电压在空载时为 7.60 - 11.0Vdc,满载时为 7.30 - 10.7Vdc。连续输出功率为 240W,峰值输出功率(1ms)可达 360W。额定直流电流为 31.5A,峰值重复功率在特定条件下(最大脉冲宽度 1ms,最大占空比 10%,基线功率 50%)可达 360W。
其他规格
- 效率:半载和满载时的效率典型值都在 95.5 - 96.2% 之间,从效率与输出功率的关系图中可以更直观地看到其高效性能。
- 热性能:过温关断温度为 125 - 135°C(结温),结到外壳的热阻(RθJC)典型值为 1.1°C/W,结到电路板的热阻(RθJB)典型值为 2.1°C/W。
引脚与控制功能
输入端口(+In / -In)
连接电源时,要确保不超过其输入电压范围。内部的欠压/过压锁定功能可以防止在异常输入电压下工作。为了防止意外的反向输入电压,可以在正输入端串联一个整流器或在负载侧的输入保险丝旁并联一个反向整流器。同时,连接模块与电源时要尽量减小分布电感,如果互连电感超过 100nH,需要在输入端口使用 RC 阻尼器来保持低源阻抗和稳定运行。
初级控制端口(PC)
这是一个多功能端口,具有以下功能:
- 启用/禁用:当 PC 端口悬空时,模块输出启用;当端口电压低于 2.4Vdc 时,模块输出禁用。但要注意,该端口的切换频率不应高于 1Hz,也不应由外部电压源驱动或上拉。
- 初级辅助电源:能够在 5.0Vdc 下提供最大 2.4mA 的电流,但不能用于吸收电流。
- 报警功能:模块内部的电路会监测输出过载、输入过压或欠压以及内部结温等参数,当出现异常时,PC 端口会触发报警。
输出端口(+Out / -Out)
每个输出端口都有两组触点,需要以低互连电阻并联连接。在指定的工作范围内,输出平均电压由特定的 DC 行为模型定义。由于模块的低输出阻抗,可以减少或消除在 POL 转换器输入处使用有限寿命电容的需求。但要注意,模块输出端的总负载电容不应超过规定的最大值。
应用注意事项
并联运行
BCM 总线转换器在阵列中运行时会自动进行电流共享,可以用于实现更高功率或冗余设计。为了最大化电流共享精度,每个转换器的源阻抗和负载阻抗应尽量相等,推荐使用 PCB 中的公共铜平面来提供和返回电流,而不是依赖不同长度的走线。
热管理
VI Chip 产品的温度分布会因不同的输入/输出条件、热管理和环境条件而有所不同。对于 B048F096T24,在大多数应用中,将外壳顶部温度保持在 100°C 以下可以确保模块内所有结温低于 125°C。通常,约 60% 的热量通过顶部表面散发,40% 通过 J 引脚散发到 PCB 上。在设计散热方案时,如果需要保守设计,可以考虑 100% 通过顶部表面散热。同时,不建议在没有适当散热措施的情况下长时间满载运行。
输入阻抗和保险丝
为了充分发挥转换器的性能,输入源的阻抗应在 DC 至约 5MHz 的范围内保持较低,源应具有低电感和临界阻尼响应。如果互连电感过大,需要在模块输入引脚处使用 RC 阻尼器。此外,虽然 VI Chip 模块内部没有保险丝,但在电源系统中必须始终包含输入线路保险丝,建议在 +In 端口串联一个快速熔断保险丝。
总结
Vicor 的 B048F096T24 BCM 总线转换器以其高效的转换效率、高功率密度、快速的响应时间和宽温工作范围等优点,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。尽管它已经被新产品取代,但我们仍然可以从中学到很多宝贵的设计经验。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理使用并注意其各项参数和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者好的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2381浏览量
69843
