COSEL STA5000T AC - DC电源供应器:设计与性能解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接影响着设备的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下COSEL的STA5000T封闭式AC - DC电源供应器,探讨其特点、规格以及应用场景。
文件下载:STA5000T.pdf
一、订购信息
STA5000T电源供应器有不同的型号选项,其中“R”表示带有序列单元。需要注意的是,对于连接除DBS系列之外的负载,要联系Cosel开发部门,并且绝对不能在输出引脚之间进行短路操作,否则可能会严重损坏设备。
二、规格参数
1. 输入参数
- 电压范围:额定输入电压为AC200V,输入电压范围是AC170 - 264V,这使得电源供应器能够适应不同的电网环境。
- 频率范围:支持50/60Hz,频率范围在47 - 63Hz之间,具有较好的频率适应性。
- 浪涌电流:在ACIN 200V时,浪涌电流典型值为50A。
- 功率因数:在ACIN 200V时,功率因数典型值为0.9,这意味着电源能够高效地将输入电能转换为输出电能,减少能量损耗。
- 效率:在ACIN 200V时,效率典型值为97.5%,高转换效率有助于降低能源消耗和设备发热。
2. 输出参数
- 输出功率:输出功率为5000W,能够满足高功率设备的需求。
- 输出电压:输出电压范围为DC230 - 370V,并且会根据输入电压的变化而变化。
3. 保护电路及其他特性
- 运行指示:通过绿色LED指示灯显示设备的运行状态,方便用户实时了解设备工作情况。
- 过流保护:采用保险丝进行过流保护,当电流超过安全值时,保险丝会熔断,保护设备不受损坏。
- 热保护:具备热保护功能,当设备温度过高时,会自动采取保护措施,确保设备安全运行。
- 远程开关输出:提供远程开关输出功能,并且与输出隔离,方便用户远程控制设备的开关。
- 报警输出:提供报警输出功能,与输出隔离,当设备出现异常时,能够及时发出报警信号。
- 系统开关输入:提供系统开关输入功能,与输出隔离,可选配使用。
- 远程信号开关输出:提供远程信号开关输出功能,与输出隔离,可选配使用。
4. 隔离特性
- 输入 - FG:在室温下,能承受AC2000V 1分钟的耐压测试,切断电流为10mA,DC500V时绝缘电阻最小为50MΩ。
- 输入 - RS ON/OFF、ALM:同样在室温下,能承受AC2000V 1分钟的耐压测试,切断电流为10mA,DC500V时绝缘电阻最小为50MΩ。
- RS ON/OFF、ALM - FG:在室温下,能承受AC500V 1分钟的耐压测试,切断电流为50mA,DC500V时绝缘电阻最小为50MΩ。
5. 环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为 - 10 - 50°C,需要强制风冷,以保证设备在合适的温度环境下运行。
- 存储温度:存储温度范围为 - 20 - 75°C,能够适应不同的存储环境。
- 振动和冲击:能够承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,每个轴的振动时间为3分钟,总振动时间为60分钟;能够承受196.1m/s²(20G)、11ms的冲击,每个轴冲击一次。
6. 安全和噪声规范
- 安全认证:获得了UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、IEC60950 - 1等安全认证,确保设备符合国际安全标准。
- 传导噪声:符合FCC - B、CISPR22 - classB、EN55022 - B等噪声标准,减少对周围电子设备的干扰。
三、外观与接口
1. 外观尺寸
STA5000T电源供应器的尺寸标注清晰,安装孔为4 - M4,两侧均有。设备重量在5kg或以下,安装扭矩最大为1.5N - m(16kgf - cm),尺寸公差为±1mm。
2. 接口类型及功能
TB1(TYPE:F2331B 4P): 引脚编号 功能 1 AC(R) 2 AC(S) 3 AC(T) 4 FG -
CN1 - CN8(TYPE:350825 - 1): 引脚编号 功能 1 DC(+V) 2 DC(-V) 3 FG 其配套的连接器为350766 - 1,端子为350547 - 1或350552 - 1。同时,要注意保持CN1 - CN8每个引脚的电流低于8A。
CN9(TYPE:B4B - XH): 引脚编号 功能 1 REMOTE ON/OFF(+) 2 REMOTE ON/OFF(-) 3 AL OUT(+) 4 AL OUT(-) 配套连接器为XHP - 4,端子为SXH - 001T - P0.6或SXH - 002T - P0.6。
TB2(STA5000T - R,TYPE:F2361A - 13.2L - 12P): 包含多个用于报警、系统开关和远程信号开关的引脚,具体功能如下表: 引脚编号 功能 1 ALM(+) 2 ALM(-) 3 SYSTEM ON/OFF(+) 4 SYSTEM ON/OFF(-) 5 R/S1 ON/OFF(+) 6 R/S1 ON/OFF(-) 7 R/S2 ON/OFF(+) 8 R/S2 ON/OFF(-) 9 R/S3 ON/OFF(+) 10 R/S3 ON/OFF(-) 11 R/S4 ON/OFF(+) 12 R/S4 ON/OFF(-)
四、系统概念
文档中给出了一个示例系统配置图,展示了STA5000T电源供应器与负载、辅助电路等的连接方式。这种系统配置有助于工程师在实际应用中更好地理解和设计电源系统。
总结
COSEL的STA5000T AC - DC电源供应器具有高功率输出、高效转换、多种保护功能和良好的环境适应性等优点。在设计电子设备时,工程师可以根据设备的功率需求、工作环境等因素,合理选择和使用该电源供应器。同时,要严格按照设备的使用说明进行操作,确保设备的安全和稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源供应器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
