UCC28880:高效离线转换器的技术剖析与应用指南
chencui 2026-04-26 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源转换技术一直是核心议题之一。德州仪器TI)推出的 UCC28880 700 - V、100 - mA 低静态电流离线转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析 UCC28880 的特性、应用及设计要点,为工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:UCC28880EVM-616.pdf
一、UCC28880 核心特性
1. 集成设计优势
UCC28880 将控制器和 700 - V 功率 MOSFET 集成于一个单片器件中,同时集成了高压电流源,可直接从整流市电电压启动和运行。这种集成设计不仅减少了外部元件数量,还提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 低静态电流与高效性能
器件的低静态电流(<100 - μA)特性,使得在待机和轻载条件下能保持出色的效率。这对于需要长时间待机的应用场景,如智能家居设备、电表等,具有重要意义。
3. 多种拓扑支持
支持降压(Buck)、降压 - 升压(Buck - Boost)和反激(Flyback)等常见拓扑结构,为工程师提供了更多的设计灵活性,可根据不同的应用需求选择合适的拓扑。
4. 全面的保护功能
具备过流保护、过载保护、输出短路保护、热关断等多种保护功能,确保了器件在各种异常情况下的安全运行,提高了系统的可靠性。
二、应用领域广泛
UCC28880 的应用领域十分广泛,主要包括以下几个方面:
1. AC - to - DC 电源供应
可提供高达 100 mA(CCM 模式)或 70 mA(DCM 模式)的输出电流,适用于各种需要稳定直流电源的设备。
2. 计量、智能家居与基础设施 SMPS
在电表、智能家居系统和基础设施电源管理等领域,UCC28880 的低功耗和高可靠性特点能够满足系统对电源的严格要求。
3. TRIAC 驱动器低侧降压拓扑
为 TRIAC 驱动器提供了一种高效的电源解决方案,有助于实现精确的调光控制。
4. 家电、白色家电和 LED 驱动器
在家电和 LED 照明领域,UCC28880 可以实现高效的电源转换,降低能耗,提高产品的性能和竞争力。
三、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
HVIN 电压 - 0.3 700 V
DRAIN 电压 内部钳位 700 V
IDRAIN 正脉冲电流(单脉冲,25 μs) 320 mA
IDRAIN 负脉冲电流 - 320 mA
FB 电压 - 0.3 6 V
VDD 电压(低阻抗源) - 0.3 6 V
IVDD 电流(高阻抗源) 400 μA
TJ 结温 150 °C
引脚温度(距外壳 1.6 mm,10 秒) 260 °C
存储温度范围 - 65 150 °C
2. ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):除 HVIN 引脚外,所有引脚 ±2000 V;HVIN 引脚 ±1500 V。
  • 充电器件模型(CDM):所有引脚 ±500 V。
3. 推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 引脚电压 5 V
FB 引脚电压 - 0.2 5 V
环境工作温度 - 40 105 °C
结工作温度 - 40 125 °C
4. 电气特性
UCC28880 的电气特性涵盖了启动电压、内部电源电流、充电电流、电压调节等多个方面。例如,最小启动电压为 30 V,无负载时内部电源电流典型值为 58 μA,满载时为 72 μA。
5. 开关特性
最大开关频率为 52 - 75 kHz,最大开关导通时间和最小开关关断时间等参数也有明确的规定,这些参数对于设计高效的开关电源至关重要。
四、详细工作原理
1. 启动操作
器件通过连接在 HVIN 引脚和内部稳压器之间的高压电流源启动。当 HVIN 引脚电压上升时,电流源激活,为内部 5 - V 稳压器供电,给 VDD 引脚和 GND 引脚之间的外部电容充电。当 VDD 电压超过启动阈值时,器件开始工作。在第一个开关周期,MOSFET 的最小关断时间设置为 >100 μs,并逐周期逐渐减小至最小关断时间,实现软启动。
2. 反馈与电压控制回路
反馈电路由一个电压比较器组成,正输入连接到内部参考电压,负输入连接到 FB 引脚。当 FB 引脚的反馈电压低于参考电压时,比较器输出逻辑高电平,触发 PWM 控制器,使 MOSFET 导通;当反馈电压高于参考电压时,PWM 停止,MOSFET 关断。
3. PWM 控制器
UCC28880 采用开/关控制方式。当 FB 引脚电压低于内部参考 1 V 时,转换器开关并向负载供电;当 FB 引脚电压高于 1 V 时,转换器关闭。PWM 信号的频率由最大导通时间和最小关断时间决定,在 FB 引脚电压持续低于参考电压时,频率达到最大值。
4. 电流限制
电流限制电路通过检测功率 MOSFET 的电流来实现保护。当 MOSFET 电流超过阈值时,内部电流限制信号变高,使 MOSFET 关断。在 PWM 信号下降沿后,电流限制信号恢复低电平。在 GATE 信号上升沿后,有一个消隐时间,在此期间电流限制信号不能变高。
5. 电感电流失控保护
为防止电感电流失控,PWM 控制器采用了特殊的保护机制。当输出短路或出现其他过载情况时,电感电流可能会失控。通过比较 MOSFET 的导通时间和内部超时时间 (t_{ON_TO}),控制器可以调整 MOSFET 的关断时间,防止电感电流失控。
6. 热关断
当结温超过 (T{J(stop)}) 时,热关断功能触发,使功率 MOSFET 停止开关。只有当结温下降 (T{J(hyst)}) 以下时,MOSFET 才能重新启动。
五、应用与设计实例
1. 12 - V、100 - mA 低侧降压转换器
这是一个典型的应用实例,UCC28880 采用低侧降压配置,输出电压相对于正输入电压为负。设计过程包括输入级、调节器电容、续流二极管、输出电容、负载电阻、电感和反馈路径等多个部分的设计。
  • 输入级设计:包括限流电阻 (R_{F})、整流二极管 D2 和 D3 以及 EMI 滤波器(C1 - L2 - C2)。通过合理选择元件参数,可以实现对浪涌电流的限制和 EMI 噪声的抑制。
  • 调节器电容:选择 100 - nF、10 - V 额定的陶瓷电容作为内部稳压器的去耦和存储电容。
  • 续流二极管:需要选择具有高电压额定值和短反向恢复时间的二极管。在 CCM 模式下,反向恢复时间应小于 35 ns;在 DCM 模式下,反向恢复时间应小于 75 ns。
  • 输出电容:输出电容的大小和等效串联电阻(ESR)会影响输出电压纹波。通过合理选择电容值和 ESR,可以实现较低的输出电压纹波。
  • 负载电阻:选择合适的负载电阻,确保在待机或无负载条件下,输出电流大于集成功率 MOSFET 的泄漏电流。
  • 电感:根据负载电流、开关频率和输出电压等参数,计算出最小电感值,以满足系统的性能要求。
  • 反馈路径:通过 Q1、(R{FB1}) 和 (R{FB2}) 实现电平转换直接反馈,通过调整 (R_{FB1}) 的值可以改变输出电压。
2. 12 - V、100 - mA 高侧降压转换器
高侧降压转换器的设计与低侧降压转换器类似,但反馈路径的设计有所不同。在高侧降压转换器中,输出电压信息存储在 (C{FB}) 电容中,通过合理选择 (C{FB})、(R{FB1}) 和 (R{FB2}) 的参数,可以实现对输出电压的精确调节。
六、设计注意事项
1. 电源供应建议
VDD 电容推荐值为 100 nF,应靠近 VDD 引脚和 GND 引脚放置,以减小串联电阻和电感。VDD 引脚提供 5 - V 稳压输出,但不建议作为外部负载的电源。同时,要确保 GND 引脚 1 和 GND 引脚 2 之间的连接最短。
2. 布局准则
在低侧降压和降压 - 升压配置中,应尽量减小开关节点 DRAIN 和 FB 引脚的铜面积,以减少 EMI。在高侧降压和降压 - 升压配置中,要优化 GND、VDD 和 FB 引脚连接的铜面积,在保证热管理的同时,减少共模 EMI 噪声。此外,700 - V 涂层走线之间的最小距离为 1.41 mm(60 mils)。
七、总结
UCC28880 作为一款高性能的离线转换器,具有集成度高、低静态电流、多种拓扑支持和全面保护功能等优点。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,工程师们可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择元件参数,优化电路布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用 UCC28880 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
  • UCC28880
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC28910FBEVM - 526评估模块:高效离线反激式转换器的应用与测试
    UCC28910FBEVM - 526评估模块:高效离线反激式转换器的应用与测试 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 04-26 16:40 625次阅读
    UCC28911EVM - 718:一款高效通用离线反激式转换器评估模块
    UCC28911EVM - 718:一款高效通用离线反激式转换器评估模块 电子工程师在电源设计领域,不断追求高效、稳定且低成本的解决方案。而
    的头像 发表于 04-26 12:30 234次阅读
    UCC28610EVM - 474:25W通用离线反激式转换器的详细解析
    模块,这是一款25W的离线不连续模式(DCM)反激式转换器,能为我们的设计带来高效、可靠的电源解决方案。 文件下载: UCC28610EVM-474.pdf 一、
    的头像 发表于 04-26 12:05 240次阅读
    5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用
    5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用 在电子设计领域,高效同步降压转换器的需求日益增长。本文将详细介绍基
    的头像 发表于 04-26 11:40 272次阅读
    深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
    深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。
    的头像 发表于 04-20 10:40 152次阅读
    深入剖析VIPER15:离线高压转换器的卓越之选
    深入剖析VIPER15:离线高压转换器的卓越之选 在电源设计领域,一款性能卓越的离线高压转换器往往能为各类电子产品带来更加稳定、
    的头像 发表于 04-16 10:10 89次阅读
    深入剖析VIPER16:高性能离线转换器技术详解
    深入剖析VIPER16:高性能离线转换器技术详解 在电子设计领域,选择合适的转换器对于实现高效
    的头像 发表于 04-16 10:05 92次阅读
    SGM41603A:高效双向开关电容转换器技术剖析与应用指南
    SGM41603A:高效双向开关电容转换器技术剖析与应用指南 在电子设备不断追求高性能、小型化的今天,电源管理芯片的性能和效率显得尤为重要
    的头像 发表于 03-23 16:10 146次阅读
    LTC3428:高效双相升压DC/DC转换器技术剖析与应用指南
    LTC3428:高效双相升压DC/DC转换器技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Lin
    的头像 发表于 03-16 15:35 206次阅读
    LT8336:高效同步升压DC/DC转换器技术剖析与应用指南
    LT8336:高效同步升压DC/DC转换器技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要
    的头像 发表于 03-04 16:50 466次阅读
    德州仪器UCC12051-Q1:高效低EMI隔离DC/DC转换器的深度解析
    、低EMI、5-kVRMS隔离DC/DC转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在汽车电子等领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款转换器,探讨它的特点、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 03-03 15:30 233次阅读
    UCC12041-Q1:高效低 EMI 的汽车级隔离 DC/DC 转换器
    UCC12041-Q1:高效低 EMI 的汽车级隔离 DC/DC 转换器 在电子设计领域,对于隔离电源的需求日益增长,尤其是在汽车电子等对安全性和可靠性要求极高的应用场景中。UCC
    的头像 发表于 03-03 14:50 337次阅读
    VIPER16:高效离线转换器的设计与应用指南
    VIPER16:高效离线转换器的设计与应用指南 引言 在电子设备的电源设计中,一款性能优异的离线转换器
    的头像 发表于 01-15 17:10 597次阅读
    VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
    通时零电压开关)反激式转换器,能够在宽范围内提供高达50W输出功率。该高压转换器集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
    的头像 发表于 10-31 11:07 649次阅读
    VIPERGAN50<b class='flag-5'>高效</b>准谐振<b class='flag-5'>离线</b>高压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    UCC28881 700V 最低静态电流离线开关数据手册
    系列的 UCC28880 器件,具有更高的电流处理能力。 该器件的低静态电流可实现出色的效率。借助 UCC28881 可以使用最少数量的外部元件构建最常见的转换器拓扑,例如降压、降压-升压和反激式。
    的头像 发表于 06-20 16:04 923次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>28881 700V 最低静态电流<b class='flag-5'>离线</b>开关数据手册
