深入剖析VIPER15:离线高压转换器的卓越之选
chencui 2026-04-16 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,一款性能卓越的离线高压转换器往往能为各类电子产品带来更加稳定、高效的电源解决方案。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的产品——VIPER15离线高压转换器。
文件下载:EVLVIP15L-5WSB.pdf
一、VIPER15简介
VIPER15是一款高性能的离线高压转换器,具备800V雪崩耐受功率部分、准谐振(QR)控制以实现谷底开关操作等特性。它拥有极低的待机功耗(在265V交流输入时低于50mW),还具备可调节的限流设定点、精确的过压保护等功能,适用于众多领域。
1.1 主要特性亮点
  • 高耐压功率部分:800V的雪崩耐受功率部分,使VIPER15能够在高压环境下稳定工作,保证了系统的可靠性和安全性。
  • 准谐振控制:准谐振(QR)控制实现谷底开关操作,有效降低了开关损耗,提高了转换效率,同时减少了电磁干扰(EMI)。
  • 低待机功耗:在265V交流输入时,待机功率低于50mW,满足了现代电子产品对节能的严格要求。
  • 多重保护功能:包括限流、过压保护、软启动、故障后安全自动重启、滞回热关断等,全方位保护电路和设备。
1.2 广泛应用场景
VIPER15的应用极为广泛,涵盖了消费电子工业控制、照明等多个领域。例如,它可用于PDA、摄像机、剃须刀、手机、无绳电话、视频游戏等设备的适配器;也可作为LCD/PDP电视、显示器、音频系统、计算机、工业系统、LED驱动器等的辅助电源;还适用于机顶盒、DVD播放器和录像机、白色家电等开关电源
二、VIPER15的详细特性分析
2.1 功率部分和栅极驱动
功率部分采用雪崩耐受的N沟道MOSFET,具有最低800V的击穿电压((BV{DSS}))和典型20Ω的导通电阻((R{DS(on)}),25°C时),确保在规定能量额定值内安全运行,同时具备高(dv/dt)能力。集成的SenseFET结构实现了几乎无损耗的电流检测,栅极驱动器在开关过程中提供可控的栅极电流,降低共模EMI。在欠压锁定(UVLO)条件下,内部下拉电路将栅极拉低,防止功率部分意外开启。
2.2 高压启动发生器
通过DRAIN引脚为HV电流发生器供电,只有当输入大容量电容电压高于(V{DRAIN_START})阈值时才会启用。启用后,(I{DDch})电流会对(V{DD})引脚的电容充电。在故障后的自动重启模式下,(I{DDch})电流会降低至0.6mA,实现重启阶段的缓慢占空比。
2.3 上电和掉电过程
  • 上电过程:当输入电压上升到(V{DRAIN_START})时,(V{DD})电压开始上升。当(V{DD})达到(V{DDon})阈值时,功率MOSFET开始开关,HV电流发生器关闭。在此过程中,(C{VDD})电容需要足够大,以避免快速放电并保持电压高于(V{DDoff})阈值。启动阶段,功率MOSFET以固定频率(F_{STARTER})开关,直到ZCD引脚电压能够触发ZCD电路,之后由ZCD电路控制开关。同时,启动阶段还包含软启动过程,逐渐增加漏极峰值电流。
  • 掉电过程:当输入电压过低导致达到峰值电流限制时,系统失去调节能力,(V{DD})电压下降。当(V{DD})低于(V{DDoff})阈值时,功率MOSFET关闭,能量传输中断,(V{DD})电压继续下降。如果输入电压低于(V_{DRAIN_START}),启动序列被抑制,掉电完成。
2.4 准谐振操作和频率折返功能
  • 准谐振操作:VIPER15的控制核心是电流模式PWM控制器,带有零电流检测(ZCD)电路,实现准谐振操作。在重载时,转换器工作在准谐振模式,通过检测变压器绕组电压的负边沿,使MOSFET的导通与变压器的去磁同步,降低开关损耗和EMI。在中/轻载时,根据输入电压和负载情况,设备进入谷底跳过模式,内部振荡器定义了最大工作频率(F_{osclim})。当负载极轻或断开时,转换器进入突发模式,降低开关频率,减少与频率相关的损耗,满足节能要求。
  • 频率折返功能:为避免开关频率无限升高,VIPER15通过内部振荡器限制最大开关频率。当ZCD引脚的负边沿电压在振荡器周期完成后出现时,MOSFET导通并重新同步振荡器;否则,信号将被忽略,跳过一个或多个漏极振铃周期,实现频率钳位。
2.5 多重保护功能
  • 过压保护(OVP):通过监测ZCD引脚在功率MOSFET关断期间的电压,当电压连续四次超过参考电压(V{OVP})时,过压保护将停止功率MOSFET并使转换器进入自动重启模式。为避免噪声干扰,电压在(T{STROBE})时间窗口内采样。
  • 反馈和过载保护(OLP):反馈引脚(FB)控制PWM操作,进入突发模式并管理延迟过载保护。当(V{FB})达到(V{FBlin})时,漏极电流被限制在(I{Dlim}),并开始对电容(C{FB})充电。当(V{FB})达到(V{FBolp})时,保护功能关闭IC,然后进入自动重启模式。过载保护延迟时间(T{OLP - delay})可通过公式(T{OLP - delay}=C{FB}×frac{V{FBolp}-V_{FBlin}}{3mu A})计算。
  • 欠压保护:当检测到电源电压过低时,欠压保护功能启动,禁用PWM,关闭功率MOSFET。当电压恢复到参考值加上迟滞电压时,开关操作重新启动。该功能具有电压和电流迟滞,可提高抗干扰能力。
  • 第二级过流保护和打嗝模式:当漏极电流超过阈值(I{DMAX})时,进入“警告状态”。如果连续两个开关周期都超过该阈值,则认为是真正的故障,功率MOSFET关闭。关闭状态会被锁存,直到(V{DD})电压下降到重启阈值,之后重新充电并尝试重启。如果故障仍然存在,则进入自动重启的打嗝模式,降低功率电路的应力。
三、VIPER15的引脚设置和电气数据
3.1 引脚设置
VIPER15有DIP - 7和SO16窄两种封装,不同封装的引脚功能基本一致。主要引脚功能包括:
  • GND:代表设备地和功率部分的源极。
  • VDD:控制部分的电源电压,在上电时为外部电容提供充电电流。
  • ZCD:多功能引脚,用于零电流检测、用户定义的漏极电流限制设定点、电压前馈和输出过压保护。
  • FB:用于占空比控制的控制输入,内部电流发生器为环路调节提供偏置电流,不同电压值触发不同工作模式。
  • BR:带迟滞的欠压保护输入,当电压低于阈值时关闭设备,电压恢复后重新启动。
  • DRAIN:高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从该引脚获取,引脚连接到金属框架以利于散热。
3.2 电气数据
  • 最大额定值:包括漏源电压((V{DRAIN}))、重复雪崩能量((E{AV}))、重复雪崩电流((I{AR}))、脉冲漏极电流((I{DRAIN}))等参数的极限值,确保在规定范围内使用可保证器件安全。
  • 热数据:给出了不同封装形式下的热阻参数,如结 - 引脚热阻((R{thJP}))、结 - 环境热阻((R{thJA}))等,对于散热设计非常重要。
  • 电气特性:详细列出了功率部分、供电部分、控制部分等的电气参数,如击穿电压((V{BVDSS}))、关态漏极电流((I{OFF}))、导通电阻((R{DS(on)}))、启动电压((V{DRAIN_START}))、工作电压范围((V_{DD}))等,为电路设计提供了精确的参考。
四、典型电路应用
文档中给出了两种典型电路应用:最小功能准谐振反激应用和全功能准谐振反激应用。这些电路展示了VIPER15在实际应用中的具体连接方式,包括输入滤波电容、整流二极管、变压器、反馈电路、保护电路等的配置。通过合理选择外部元件参数,可以实现不同功率、不同输出电压的电源设计。
五、总结
VIPER15作为一款高性能的离线高压转换器,凭借其高耐压、低功耗、多重保护等特性,在众多电源应用场景中表现出色。其独特的准谐振控制和频率折返功能,有效提高了转换效率并降低了EMI。丰富的保护功能确保了系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用VIPER15的引脚功能和电气特性,结合典型电路进行优化设计,以满足不同产品的电源需求。
你是否在使用过类似的电源转换器呢?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VIPer0P:零功耗离线高压转换器卓越
    VIPer0P:零功耗离线高压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 04-17 15:05 55次阅读
    STEVAL - ISA129V1:非隔离离线高压转换器卓越
    STEVAL - ISA129V1:非隔离离线高压转换器卓越 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 04-17 13:45 90次阅读
    VIPER28:高性能高压转换器卓越
    VIPER28:高性能高压转换器卓越 在电子设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 04-16 10:30 64次阅读
    探索VIPER37:高效离线转换器卓越
    探索VIPER37:高效离线转换器卓越 在电子设计的广阔领域中,寻找性能优良且功能丰富的
    的头像 发表于 04-16 10:30 76次阅读
    深入剖析VIPER16:高性能离线转换器的技术详解
    深入剖析VIPER16:高性能离线转换器的技术详解 在电子设计领域,选择合适的转换器对于实现高效
    的头像 发表于 04-16 10:05 68次阅读
    深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 316次阅读
    探索VIPer26K:高性能高压转换器卓越
    探索VIPer26K:高性能高压转换器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-28 09:25 468次阅读
    VIPER25:离线高压转换器卓越
    VIPER25:离线高压转换器卓越 在当今的电
    的头像 发表于 01-28 09:15 437次阅读
    VIPer22A-E系列:低功耗离线SMPS初级开关卓越
    VIPer22A-E系列:低功耗离线SMPS初级开关卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-28 09:15 732次阅读
    VIPER17:高性能离线转换器卓越
    VIPER17:高性能离线转换器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-27 16:50 703次阅读
    VIPER11B:高效节能离线高压转换器的设计与应用
    VIPER11B:高效节能离线高压转换器的设计与应用 在电子设计领域,高效节能且性能稳定的转换器一直是工程师们追求的目标。今天要介绍的
    的头像 发表于 01-27 16:50 891次阅读
    VIPer11:节能型离线高压转换器卓越
    VIPer11:节能型离线高压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 01-27 16:30 412次阅读
    的头像 发表于 01-27 16:30 477次阅读
    VIPer01B:节能离线高压转换器卓越
    VIPer01B:节能离线高压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 01-27 16:30 508次阅读
    VIPER17:高性能离线转换器卓越
    VIPER17:高性能离线转换器卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 01-13 16:25 455次阅读
