UCC28610EVM - 474:25W通用离线反激式转换器的详细解析
在电子工程领域,电源转换器的设计和应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的UCC28610EVM - 474评估模块,这是一款25W的离线不连续模式(DCM)反激式转换器,能为我们的设计带来高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:UCC28610EVM-474.pdf
一、UCC28610EVM - 474概述
UCC28610EVM - 474评估模块可在通用交流输入下工作,提供12V电压和最大2.1A的负载电流。它采用UCC28610绿色模式反激控制器,这种级联架构无需外部感测电阻即可实现完全集成的电流控制,并且在整个工作范围内保持不连续模式运行,相比传统反激式转换器,在效率、可靠性和系统成本方面都有显著提升。
二、应用与特性
2.1 应用场景
UCC28610适用于需要高效和先进故障保护功能的隔离离线系统,如:
2.2 特性亮点
- 隔离输出:提供25W、12V的隔离输出。
- 宽输入电压范围:支持85VAC至265VAC的通用离线输入电压范围,且在有源负载效率和空载功耗方面超过了Energy Star™ EPS版本2.0的要求。
- 集成电流控制:级联配置允许在无外部感测电阻的情况下实现完全集成的电流控制。
- 多工作模式:具有多种工作模式,可在整个工作范围内实现最佳效率。
- 保护功能:具备过流保护、定时过载保护和无光电耦合器输出过载保护等功能。
三、电气性能规格
3.1 输入特性
- 输入电压(VIN):范围为85VRMS至265VRMS。
- 输入电流(IIN):在VIN = 115VRMS且I OUT = max时,典型值为0.3A;在VIN = 115VRMS且I OUT = 0A时,典型值为0.03A。
- 欠压锁定电压(VUVLO):在I OUT = max时,典型值为72V。
3.2 输出特性
- 输出电压(VOUT):在VIN从最小值到最大值、I OUT从最小值到最大值的范围内,输出电压在10.8V至13.2V之间。
- 输出电压纹波(Vripple):在VIN = 115VRMS且I OUT = max时,典型值为80mVpp,最大值为120mVpp。
- 输出电流(I OUT):范围为0A至2.1A。
- 输出过流起始点(IOCP):在VIN = max时,典型值为3A。
- 输出过压保护(OVP):在I OUT从最小值到最大值的范围内,最大值为16V。
- 瞬态响应电压过冲:在I OUT从最小值到最大值的范围内,典型值为500mV。
3.3 系统特性
- 开关频率(fSW):范围为26.3kHz至140.4kHz。
- 峰值效率(hPEAK):在VIN = 115VRMS且I OUT = 1.05A时,典型值为85.7%。
- 空载功耗:在VIN = 115VRMS时,典型值为67mW;在VIN = 230VRMS时,典型值为107mW。
- 工作温度范围:在VIN从最小值到最大值、I OUT从最小值到最大值的范围内,典型值为25°C。
3.4 机械特性
- 宽度:2.3英寸。
- 长度:3.5英寸。
- 高度:1英寸。
四、电路描述
4.1 功率级电路
由二极管桥D1、输入电容C9、变压器T1、HV MOSFET Q1、UCC28610控制器U1、肖特基整流器D6以及输出电容C15和C16组成。需要注意的是,UCC28610 U1是功率级的一部分,因为其DRV和GND引脚承载着转换器初级侧的全峰值电流。
4.2 滤波电路
4.3 保护与偏置电路
- 由电阻R11、电容C11和二极管D5组成的初级侧电压钳位电路,可防止HV MOSFET Q1的漏极电压超过其最大额定值。
- 由R12和C11组成的集成缓冲器可减少初级侧绕组上的振铃,避免误触发零电流检测电路。
- 电阻R7、R8和R9为VGG并联稳压器提供启动偏置电流,肖特基二极管D3在启动时为VDD提供初始启动电流。
- 控制器的工作偏置由变压器T1上的辅助绕组、二极管D2和大容量电容C7提供,齐纳二极管D4可确保VDD上的偏置电压在满载时不超过绝对最大额定值。
4.4 驱动与反馈电路
- 栅极驱动电路由栅极驱动电阻R10组成,用于在导通时阻尼振荡。电阻R16和二极管D8在关断时提供电流路径。
- 电容C8和C10为去耦电容,应选用低ESR/ESL的优质电容,并尽可能靠近器件引脚放置。
- 电容C13用于过滤初级和次级之间的共模噪声。
- 电阻R5和R3用于设置过压阈值,电容C3可用于为ZCD添加小延迟,使初级开关的导通时间与初级绕组的谐振谷对齐。
- 电阻R6用于设置HV MOSFET的最大导通时间,电阻R4用于设置初级峰值电流的最大值。
- 电阻R2和电容C2为FB信号提供滤波,电阻R1确保光耦合器发射极电流可降至0A,电阻R19可用于监测FB信号。
- 简单的输出电压反馈回路由齐纳二极管D7、电阻R14和R15以及光耦合器U2组成,使用低CTR的光耦合器可提供更好的抗噪性能,电阻R13可作为小信号频率响应测试的注入点。
五、EVM测试设置
5.1 测试设备
- 交流输入源:应是一个隔离的可变交流源,能够提供85VRMS至265VRMS的电压,功率不低于30W。为了准确计算效率,应在交流源的中性线和EVM的中性端子之间插入功率计,并将功率计的电压端子直接连接到EVM的线和中性端子上。
- 负载:使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能够在12VDC下吸收0至3ADC的电流。为了获得最高精度,可使用直流电压表DMM V1直接监测VOUT,并使用直流电流表DMM A1串联在电子负载中测量输出电流。
- 功率计:应能够测量低输入电流(通常小于10mA),并具备长平均模式,以进行低功率待机模式下的输入功率测量。例如Voltech PM100单相功率分析仪。
- 万用表:使用两个数字万用表分别测量调节后的输出电压(DMM V1)和负载电流(DMM A1)。
- 示波器:推荐使用具有500MHz探头的数字或模拟示波器。
- 风扇:无需强制风冷。
- 推荐线规:建议使用至少AWG18的电线,且交流源与EVM之间以及EVM与负载之间的电线连接长度应小于两英尺。
5.2 测试设置
- 无负载运行:如图3所示,在测量空载输入功率时,需在EVM的中性端子串联一个10Ω的分流电阻,并将功率分析仪设置为长平均和外部分流模式。
- 有负载运行:如图4所示,将电子负载设置为恒流模式,吸收0A电流。
5.3 测试点列表
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | +Vout | EVM的输出电压,该标识未安装引脚,以便进行尖端和桶形输出纹波电压测量。 |
| TP2 | -Vout | EVM输出的返回端,次级侧接地参考。 |
| TP3 | Pwr RTN | 初级侧电源接地。 |
| TP4 | QGND | 初级侧信号接地。 |
| TP5 | +LOOP | 环路注入点,EVM输出。 |
| TP6 | -LOOP | 环路注入点。 |
| J1 - 1 | Neutral | 交流源的中性输入。 |
| J1 - 2 | Earth | 交流源的接地参考。 |
| J1 - 3 | AC Line | 交流源的线路输入。 |
| J2 - 1 | +Vout | EVM到负载的正输出端子。 |
| J2 - 2 | -Vout | EVM输出到负载的返回连接。 |
六、测试程序
6.1 给EVM供电
- 按照用户指南第5节的说明设置EVM。
- 如果要进行空载输入功率测量,将功率分析仪设置为长平均和外部分流模式,并在EVM的中性端子串联一个10Ω的分流电阻,设置功率分析仪的适当电流刻度。
- 对于有负载运行,将电子负载设置为恒流模式,吸收0A电流。
- 在打开交流源之前,将电压设置在85VAC至265VAC之间。
- 打开交流源。
- 使用DMM V1监测输出电压。
- 使用DMM A1监测输出电流。
- EVM现在可以进行测试。
6.2 空载功耗测试
- 使用图3所示的测试设置。
- 将功率分析仪设置为外部分流模式。
- 设置功率分析仪使用外部分流的适当电流刻度因子,例如对于Voltech PM100,10Ω分流电阻的刻度为10,000mV/A。
- 将功率分析仪的长平均时间设置为包含多个运行周期,对于Voltech PM100,应设置为10或更多以进行准确的突发模式测量。
- 按照第6.1节的步骤给EVM供电。
- 在改变输入电压的同时,监测功率分析仪上的输入功率。
- 在处理EVM之前,确保输入功率关闭,并且大容量电容和输出电容完全放电。
6.3 输出电压调节和效率测试
负载调节
- 使用图4所示的测试设置。
- 确保从功率分析仪上移除外部分流电阻,并将分析仪设置为正常模式(非长平均)。
- 将交流源设置为85VAC至265VAC之间的恒定电压。
- 按照第6.1节的步骤给EVM供电。
- 将负载电流从0A变化到2.1A,使用DMM A1测量。
- 观察DMM V1上的输出电压保持在12VDC的±10%范围内。
线路调节
- 将负载设置为吸收2.1A电流。
- 将交流源从85VAC变化到265VAC。
6.4 输出电压纹波测试
- 暴露示波器探头的接地桶,将探头尖端插入EVM的+Vout焊盘上的镀通孔(TP1),并将探头倾斜,使暴露的接地桶靠在EVM的 - Vout焊盘上的测试点(TP2)上,进行尖端和桶形测量,如图5所示。
- 按照第6.1节的步骤给EVM供电。
- 使用示波器监测输出电压纹波。
6.5 设备关机
- 确保负载处于最大值,以快速放电输出电容。
- 关闭交流源。
七、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如效率与负载电流、空载功耗与线电压、DRV电流与FB电流、开关频率与FB电流、输出电压与负载电流等关系曲线,这些曲线有助于我们更直观地了解UCC28610EVM - 474在不同工作条件下的性能表现。
八、EVM组装图和布局
文档展示了UCC28610EVM - 474印刷电路板的设计,包括顶层组件布局、底层布线和底层组件布局等,为工程师进行硬件设计和组装提供了详细的参考。
九、材料清单
详细列出了UCC28610EVM - 474所需的各种组件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器、控制器和光耦合器等,以及它们的参数和制造商信息,方便工程师进行物料采购和电路搭建。
十、注意事项
10.1 安全注意事项
- 评估模块通电时存在高电压,操作时必须采取适当的预防措施,在处理EVM之前,必须完全放电大容量电容C9和输出电容C15、C16。
- 确保在操作EVM时遵循所有安全程序,不要让通电的EVM无人看管。
10.2 输入输出范围限制
- 必须在85VAC至265VAC的输入电压范围内和12V的输出电压下操作EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。
- 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏,在连接负载之前,请参考EVM用户指南,如有不确定,请联系TI现场代表。
10.3 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能高于60°C,只要保持输入和输出范围,EVM设计可确保这些组件正常工作。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,请注意它们可能会很烫。
UCC28610EVM - 474评估模块为工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案,通过深入了解其特性、性能和测试方法,我们可以更好地将其应用于实际设计中。希望本文能为电子工程师们在相关设计和应用中提供有价值的参考。你在使用UCC28610EVM - 474的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
反激式转换器
1文章
179浏览量
17282 -
电源解决方案
1文章
305浏览量
10724
