探索PS - S10系列电源的卓越性能与设计亮点
引言
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们要深入探讨的是Altech的PS - S10系列电源,这款电源在众多应用场景中展现出了出色的性能和可靠性。
文件下载:PS-S1005.pdf
产品特性概览
PS - S10系列电源具备一系列令人瞩目的特性,使其在市场上脱颖而出。
- 输入兼容性:支持通用AC输入,覆盖85 - 264VAC的全范围,同时也能适应120 - 370VDC的直流输入,频率范围为47 - 63Hz,这种广泛的输入兼容性大大提高了其适用性。
- 多重保护机制:拥有短路、过载和过压保护功能,确保电源在各种异常情况下都能安全运行。例如,过载保护采用打嗝模式,在故障排除后能自动恢复,过压保护则会关闭输出电压,重新上电即可恢复。
- 散热设计:采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。
- 安装便捷:支持DIN导轨安装,方便在各种工业环境中进行安装和布局。
- 合规认证:符合NEC class 2 / LPS标准,内置DC OK有源信号,还有电源开启的LED指示灯,无负载功耗小于0.75W,并且经过100%满载老化测试,提供3年质保。
输出参数详解
| PS - S10系列有多个型号,分别为PS - S1005、PS - S1012、PS - S1015和PS - S1024,不同型号的输出电压和电流有所不同,但额定功率均为10W。 | 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压容差 |
| PS - S1005 | 5V | 2A | 0 - 2A | 10W | 80mVp - p | ±5.0% | |
| PS - S1012 | 12V | 0.84A | 0 - 0.84A | 10W | 120mVp - p | ±3.0% | |
| PS - S1015 | 15V | 0.67A | 0 - 0.67A | 10W | 120mVp - p | ±3.0% | |
| PS - S1024 | 24V | 0.42A | 0 - 0.42A | 10W | 150mVp - p | ±2.0% |
这里的电压容差包括设置容差、线路调整率和负载调整率,线路调整率和负载调整率在不同型号中也有所差异。例如,PS - S1005的线路调整率为±1.0%,负载调整率为±5.0%。
性能指标分析
启动与保持时间
在满载情况下,不同输入电压下的启动时间和上升时间有所不同。例如,在230VAC输入时,启动时间为500ms,上升时间为30ms;在115VAC输入时,启动时间为1000ms,上升时间为30ms。保持时间在230VAC时为120ms,115VAC时为25ms。
效率与电流参数
不同型号的效率也有所差异,PS - S1005的典型效率为77%,PS - S1012和PS - S1015为81%,PS - S1024为84%。交流电流最大值在115VAC时为0.33A,230VAC时为0.21A,冷启动时的浪涌电流在115VAC时为35A,230VAC时为70A,泄漏电流小于1mA / 240VAC。
保护功能
除了前面提到的过载和过压保护,还有过温保护。当温度达到70˚C时,电源会关闭,输出电压降为0,重新上电即可恢复。
环境适应性与安全标准
环境参数
该系列电源的工作温度范围为 - 20˚C到 + 70˚C,工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度为 - 40˚C到 + 85˚C,存储湿度为10 - 95% RH。温度系数为±0.03% / ˚C(0 - 50˚C)。
安全与EMC标准
符合多项安全和电磁兼容性标准,如UL508、EN60950 - 1、NEC class2 / LPS等。耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为1.5KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M欧姆 / 500VDC。电磁干扰方面,符合EN55011、EN55022(CISPR22)和EN61204 - 3 Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2、 - 3标准,电磁抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等标准。
机械规格与应用
机械规格
电源的尺寸为22.5x90x100mm(宽x高x深),重量为0.17Kg,每箱装72个,总重13.2Kg,体积为0.91CUFT。终端引脚有明确的分配,方便连接。
DC OK信号应用
DC OK信号有多种应用方式,如用于5V信号、LED指示灯和继电器等。不同型号的DC OK信号范围和对应电阻值也不同。
降额曲线
输出降额与输入电压和环境温度有关,从降额曲线可以看出,在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出能力会有所变化。这对于工程师在设计系统时,根据实际环境条件合理选择电源输出功率非常重要。
总结
PS - S10系列电源以其广泛的输入兼容性、多重保护机制、良好的环境适应性和严格的安全标准,为电子设备的稳定运行提供了可靠的保障。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合电源的各项参数和特性,选择合适的型号,确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款电源时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
