UCC28521 EVM用户指南:深入解析与使用要点
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。UCC28521 EVM(评估模块)作为一款具有功率因数校正(PFC)功能的100 - W离线交流到直流电压转换器,为工程师们提供了一个优秀的设计参考。下面将结合UCC28521 EVM用户指南,详细介绍该模块的相关信息。
文件下载:UCC28521EVM.pdf
一、重要注意事项
1. 使用目的与限制
TI提供的UCC28521 EVM仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计和制造相关的保护考虑(如产品安全措施)方面并不完善,也可能不符合欧盟电磁兼容性和低电压指令的技术要求,不适用欧盟标记要求。
2. 退换政策
如果EVM不符合用户指南中规定的规格,用户可在交付之日起30天内退回,获得全额退款。TI仅提供此独家保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
3. 用户责任
用户需承担EVM正确和安全处理的所有责任和义务。使用EVM可能存在严重危险,用户应按照良好的实验室实践采取所有预防措施。同时,收到的产品可能不符合法规要求或未获得机构认证(如FCC、UL等),由于产品结构开放,用户需对静电放电采取适当预防措施。
二、动态警告与限制
1. 输入电压范围
必须在规定的最大输入电压范围内操作EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏。如有关于输入范围的疑问,在连接输入电源前请联系TI现场代表。
2. 输出负载范围
施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在连接任何负载到EVM输出之前,请查阅EVM用户指南。若对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
3. 温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能高于50°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为某些组件在高于50°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流检测电阻。可通过EVM用户指南中的原理图识别这些设备,操作时靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
三、UCC28521模块介绍
1. 功能概述
UCC28521模块是一款具有功率因数校正(PFC)功能的100 - W离线交流到直流电压转换器。该原型旨在展示如何使用一个控制集成电路来控制离线直流调节输出。
2. 工作范围
模块设计为在85 V至265 V的通用输入范围内工作,输出为稳定的12 V、100 W。
3. 温度要求
为确保EVM正常工作,需要一个风扇将组件温度保持在60°C或以下,否则可能损坏EVM。
四、电路原理图与材料清单
1. 原理图
EVM的原理图可在图1、图2和图3中找到,分别展示了主板的不同部分和子板。
2. 材料清单
文档提供了HPA114主板和HPA115子板的详细材料清单,包括各种电容、电阻、二极管、晶体管、电感、变压器等组件的型号、数量、制造商和参数。需要注意的是,部分组件(标记有星号)不能替代,其他组件可使用等效制造商的组件进行替代。同时,这些组件对静电敏感,需采取ESD预防措施,且组件必须清洁,无焊剂和所有污染物,符合IPC - A - 610 Class 2工艺标准。
五、参考设计布局与电气特性
1. 参考设计布局
文档给出了主板和子板的参考设计布局图,帮助工程师了解组件的分布和连接方式。
2. 电气特性
| UCC28521 EVM的电气特性如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | 85 | - | 265 | VRMS | |
| 输出电压 | 11.4 | 12 | 12.6 | V | |
| 输出功率(POUT) | 10 | - | 100 | W | |
| 输出纹波A | - | - | 500 | mV |
六、参考设计性能
文档还提供了一些参考设计性能的相关图表,但未详细说明图表内容。工程师可根据这些图表进一步分析EVM的性能表现。
在使用UCC28521 EVM进行设计时,工程师们需要严格遵循用户指南中的各项要求和注意事项,确保操作的安全性和准确性。同时,根据实际需求合理调整组件参数,以满足不同的应用场景。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2381浏览量
69843 -
功率因数校正
3文章
136浏览量
24225
UCC28740EVM - 525:10W恒压恒流充电器适配器模块解析
UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析
基于UCC25230EVM - 662的48V电信应用偏置半桥转换器设计
深入解析UCC24630EVM - 636评估模块:65W、AC - DC适配器的卓越之选
UCC24610EVM - 693 评估板:同步整流控制器二极管替换的实用指南
UCC29950EVM - 631:300W PFC/LLC离线电源模块的深度解析
深入解析UCC28730EVM - 552 10 - W适配器模块
UCC28711EVM - 160 5W USB 适配器评估模块深度解析
UCC28700EVM - 068:5W USB适配器评估模块全解析
UCC28610EVM - 474:25W通用离线反激式转换器的详细解析
深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
深入解析UCC2752x系列高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
UCC14240EVM-052评估模块技术解析与应用指南
德州仪器UCC28781EVM-053评估模块技术解析与应用指南
UCC28750EVM-071评估模块技术解析与应用指南
