深入解析UCC2752x系列高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-09 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高速开关电源电路的设计一直是一个关键的研究方向。而栅极驱动器作为其中的重要组成部分,其性能直接影响着整个电路的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的UCC2752x系列高速栅极驱动器。
文件下载:ucc27523.pdf
一、UCC2752x系列概述
UCC2752x系列是TI最新一代的双通道、低侧、高速栅极驱动器产品,包括UCC27523、UCC27525和UCC27526三款器件。该系列产品具有5A的源极和漏极电流能力,拥有业界一流的开关特性,能够确保在高频开关电源电路中实现高效、稳健和可靠的运行。
1.1 产品特性
  • 多种逻辑选项:提供三种标准逻辑选项,包括双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器,可满足不同的应用需求。
  • 安全设计:内部上拉和下拉电阻确保在输入引脚浮空时输出保持低电平,提高了系统的安全性。
  • 灵活的输入配置:UCC27526具有双输入设计,每个通道可灵活配置为反相(IN–引脚)或同相(IN+引脚)。
  • 使能功能:UCC27523和UCC27525配备使能引脚(ENA和ENB),可更好地控制驱动器应用的操作。
  • 宽工作电压范围:可在4.5V至18V的电源电压下工作,适用于多种功率开关器件的驱动。
  • 低传播延迟:典型传播延迟为13ns,能够有效减少脉冲失真,支持高频操作。
  • 紧密匹配的输出:两个通道之间的内部传播延迟典型值为1ns,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用。
1.2 封装形式
UCC2752x系列器件提供多种封装形式,包括SOIC - 8(D)、MSOP - 8带外露焊盘(DGN)和3mm × 3mm WSON - 8带外露焊盘(DSD)。其中,UCC27526仅提供3mm × 3mm WSON(DSD)封装。不同的封装形式可满足不同应用场景对尺寸、散热等方面的要求。
二、UCC2752x系列的详细特性分析
2.1 (V_{DD})和欠压锁定(UVLO)保护
UCC2752x器件在(V{DD})引脚电源电路块上具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当(V{DD})上升且低于UVLO阈值时,无论输入状态如何,输出都保持低电平。典型的UVLO阈值为4.2V,具有300mV的典型迟滞,可防止低(V{DD})电源电压存在噪声或系统开始切换时(V{DD})偏置电压下降导致的抖动。同时,该系列器件能够在低至5V以下的电压水平下工作,结合出色的开关特性,非常适合驱动新兴的GaN功率半导体器件。
为了获得最佳的高速电路性能,TI建议在(V{DD})和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近栅极驱动器的(V{DD})和GND引脚,另外一个较大的电容(如1μF)且具有较低的等效串联电阻(ESR)应与之并联,以帮助提供负载所需的高电流峰值。
2.2 工作电源电流
UCC2752x产品具有极低的静态IDD电流。在UVLO状态和完全导通状态(静态和开关条件下)的典型工作电源电流在相关图表中有详细总结。当器件完全导通且输出处于静态状态时,IDD电流代表了所有内部逻辑电路完全运行时的最低静态IDD电流。总电源电流是静态IDD电流、开关引起的平均IOUT电流以及使能引脚和反相输入引脚上拉电阻相关电流的总和。
2.3 输入级
UCC2752x栅极驱动器的输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与(V_{DD})电源电压无关。典型的高阈值为2.1V,低阈值为1.2V,可方便地由3.3V和5V数字电源控制器设备的PWM控制信号驱动。较宽的迟滞(典型值为0.9V)相比传统TTL逻辑实现具有更强的抗噪能力。同时,输入引脚的阈值电压水平控制严格,可确保在不同温度下稳定运行。
此外,UCC2752x器件具有重要的安全特性,当任何输入引脚处于浮空状态时,相应通道的输出将保持低电平。UCC27523/5每个通道有一个输入引脚,而UCC27526每个通道有两个输入引脚,用户可灵活选择使用同相输入引脚(INx+)或反相输入引脚(INx–)来驱动通道。未使用的输入引脚必须正确偏置以启用通道输出,也可用于实现使能/禁用功能。
2.4 使能功能
使能功能在栅极驱动器中非常有用,特别是在同步整流等应用中,可在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。UCC27523/5器件配备独立的使能引脚ENx,基于同相配置(高电平有效),可通过3.3V和5V微控制器的逻辑信号有效控制。使能引脚的阈值电压水平控制严格,确保在不同温度下稳定运行。在默认状态下,ENx引脚通过上拉电阻上拉到(VDD),输出处于启用状态,因此在不需要使能功能的标准操作中,ENx引脚可浮空或不连接。
UCC27526器件没有专用的使能引脚,但可使用未使用的输入引脚轻松实现使能/禁用功能。当INx+拉低到GND或INx–拉低到VDD时,输出被禁用,因此INx+引脚可作为高电平有效逻辑的使能引脚,INx–引脚可作为低电平有效逻辑的使能引脚。需要注意的是,UCC27526的INx+和INx–引脚不允许浮空,否则会禁用输出。
2.5 输出级
UCC2752x器件的输出级采用独特的架构,在上拉结构中,P沟道MOSFET和一个额外的N沟道MOSFET并联。在功率开关导通过渡的米勒平台区域(功率开关漏极或集电极电压经历dV/dt时),N沟道MOSFET可提供短暂的峰值源电流提升,实现快速导通。(R{OH})参数代表P沟道器件的导通电阻,N沟道器件在直流条件下处于关断状态,仅在输出从低到高状态变化的瞬间导通,因此在导通瞬间上拉阶段的有效电阻远低于(R{OH})参数。
下拉结构由一个N沟道MOSFET组成,(R{OL})参数代表下拉阶段的阻抗。每个输出级可提供5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流脉冲,输出电压在(V{DD})和GND之间摆动,实现轨到轨操作,且MOS输出级具有极低的压降。MOSFET体二极管对开关过冲和下冲提供低阻抗,在许多情况下可省去外部肖特基二极管钳位。输出能够承受500mA的反向电流,不会损坏器件或导致逻辑故障。
2.6 低传播延迟和紧密匹配的输出
UCC2752x驱动器具有业界一流的13ns(典型值)输入到输出传播延迟,可有效减少高频开关应用中的脉冲传输失真。例如,在同步整流应用中,使用一个驱动器驱动两个SR MOSFET时,可实现极低的失真。同时,两个通道之间的内部传播延迟典型值为1ns,这对于需要关键时序的双栅极驱动应用非常有益,如PFC应用中,可确保并联MOSFET同时驱动,减少导通延迟差异。
当直接连接OUTA和OUTB引脚以增加电流驱动能力时,需要注意两个通道在导通或关断时可能存在的延迟,这可能导致直通电流传导。因此,建议使用非常快的dV/dt输入信号(20V/µs或更高),将INA和INB连接尽可能靠近器件引脚,并在必要时在OUTA和OUTB上串联栅极电阻,以限制直通电流。
三、UCC2752x系列的应用与设计要点
3.1 应用信息
在开关电源应用中,高性能的栅极驱动器必不可少。它可实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗,同时解决PWM控制器直接驱动开关器件不可行的问题。特别是在数字电源应用中,PWM信号通常为3.3V逻辑信号,无法有效导通功率开关,需要栅极驱动器进行电平转换和缓冲驱动。此外,栅极驱动器还可减少高频开关噪声的影响,驱动栅极驱动变压器,控制浮动功率器件的栅极,降低控制器设备的功率损耗和热应力。
新兴的宽带隙功率器件技术,如基于GaN的开关,对栅极驱动能力提出了特殊要求,包括在低(V_{DD})电压(5V或更低)下工作、低传播延迟、紧密的延迟匹配以及采用紧凑、低电感且具有良好散热能力的封装。UCC2752x系列驱动器能够满足这些需求,是开关电源应用中的理想选择。
3.2 设计要点
3.2.1 输入到输出逻辑
在选择合适的栅极驱动器时,需要根据应用需求确定输入到输出的配置。UCC27523可提供带使能控制的双反相输入到输出;UCC27525可提供一个反相和一个同相输入到输出控制;UCC27526每个通道可通过INx–或INx+引脚分别配置为反相或同相输入到输出。
3.2.2 使能和禁用功能
某些应用需要独立控制驱动器的输出状态。UCC27523/5器件提供两个独立的使能引脚ENx,可独家控制每个驱动器通道。UCC27526器件没有专用的使能引脚,但可使用未使用的输入引脚实现使能/禁用功能。需要注意的是,UCC27523/5的ENA、ENB引脚在标准操作中可浮空,输出将被启用,而UCC27526的INx+、INx–引脚不允许浮空,否则会禁用输出。
3.2.3 (V_{DD})偏置电源电压
施加到器件(V_{DD})引脚的偏置电源电压不应超过规定值。不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现有效导通和关断,UCC2752x器件的工作电压范围为4.5V至18V,可用于驱动多种功率开关,如Si MOSFET和IGBT
3.2.4 传播延迟
栅极驱动器的可接受传播延迟取决于其使用的开关频率和系统可接受的脉冲失真水平。UCC2752x器件具有快速的13ns(典型值)传播延迟,可确保极少的脉冲失真,支持高频操作。
3.2.5 驱动电流和功率损耗
UCC27523/5/6系列驱动器能够在(V_{DD}=12V)时为MOSFET栅极提供5A的电流。驱动器件的功率损耗取决于功率MOSFET所需的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。由于UCC2752x具有极低的静态电流和内部逻辑以消除输出驱动器阶段的直通电流,因此其对栅极驱动器内部功率损耗的影响可忽略不计。
四、电源供应与布局建议
4.1 电源供应建议
UCC2752x器件的偏置电源电压范围为4.5V至18V。下限由(V{DD})引脚电源电路块上的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,当(V{DD})低于ON电源启动阈值时,输出保持低电平。上限由器件(V{DD})引脚的20V绝对最大电压额定值决定,考虑到瞬态电压尖峰,建议(V{DD})引脚的最大电压为18V。
UVLO保护功能具有迟滞特性,可防止电压波动导致的器件误关断。在系统启动和关机时,需要考虑(V{DD})电压的上升和下降阈值。此外,为了确保器件的稳定运行,需要在(V{DD})和GND引脚之间提供本地旁路电容,建议使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容和一个几微法的表面贴装电容并联。
4.2 布局建议
在设计高速开关电路时,正确的PCB布局至关重要。UCC27523/5/6系列栅极驱动器具有短传播延迟和强大的输出级,能够在功率MOSFET的栅极提供大电流峰值和快速的上升和下降时间。为了减少高di/dt引起的振铃,需要遵循以下布局准则:
  • 靠近功率器件:将驱动器器件尽可能靠近功率器件,以减少输出引脚和功率器件栅极之间的高电流走线长度。
  • 旁路电容:将(V{DD})旁路电容放置在(V{DD})和GND之间,尽可能靠近驱动器,减少走线长度,提高噪声滤波效果。建议使用低电感的SMD组件,如贴片电阻贴片电容
  • 最小化电流回路:尽量减小导通和关断电流回路的路径,以降低杂散电感。在导通和关断瞬变期间,这些回路中的高dI/dt会在驱动器输出引脚和功率MOSFET栅极上感应出显著的电压瞬变。
  • 分离电源和信号走线:将电源走线和信号走线分开,如输出和输入信号。
  • 星型接地:采用星型接地方式,将驱动器的GND与其他电路节点(如功率MOSFET的源极和PWM控制器的地)连接在一个单点上,连接路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。
  • 接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,防止OUT引脚的快速上升和下降时间在过渡期间干扰输入信号。接地平面不应作为任何电流回路的传导路径,而应通过单个走线连接到星型接地点,以建立接地电位,同时还可帮助散热。
  • 处理未使用通道:在嘈杂环境中,可能需要使用短走线将UCC27526未使用通道的输入引脚连接到(V_{DD})(INx+引脚)或GND(INX–引脚),以确保输出启用并防止噪声导致输出故障。
五、总结
UCC2752x系列高速栅极驱动器凭借其出色的性能、灵活的配置和丰富的功能,为高速开关电源电路的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的器件,并严格遵循电源供应和布局建议,以充分发挥其优势,确保电路的高效、稳定和可靠运行。你在使用UCC2752x系列驱动器过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其他高速栅极驱动器也有研究,欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC2752x系列5-A高速低侧栅极驱动器
    UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,此器件能够高效地驱动MOSFET 和绝
    发表于 07-22 15:38 0次下载
    汽车级高速半桥栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
    汽车级高速半桥栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析 在电子工程领域,高速、高效且可
    的头像 发表于 01-06 14:50 539次阅读
    UCC53x0单通道隔离栅极驱动器特性、应用与设计要点
    栅极驱动器系列深入了解其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: ucc5310.
    的头像 发表于 01-09 09:20 531次阅读
    UCC53x0单通道隔离栅极驱动器特性、应用与设计要点 在电力电子领域,栅极
    的头像 发表于 01-09 09:20 327次阅读
    UCC27527与UCC27528:双路高速低侧栅极驱动器的卓越之选
    UCC27527和UCC27528双路高速低侧栅极驱动器,看看它们究竟有哪些出色的特性和应用场
    的头像 发表于 01-09 15:20 348次阅读
    UCC27524A:高速低侧栅极驱动器的卓越之选
    栅极驱动器,以其出色的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师的首选。 文件下载: ucc27524a.pdf 产品概述 UCC27524A是一
    的头像 发表于 01-09 15:25 634次阅读
    UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器特性、应用与设计要点详解
    的头像 发表于 01-09 16:05 809次阅读
    的头像 发表于 01-09 16:10 775次阅读
    解析UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器
    解析UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-09 16:50 865次阅读
    深度解析UCC2752x系列高速栅极驱动器
    深度解析UCC2752x系列高速栅极驱动器 在当今的电子世界里,
    的头像 发表于 01-11 09:40 817次阅读
    UCC2752x系列双通道低侧高速栅极驱动器:设计与应用指南
    、低侧、高速栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。 文件下载: ucc27526.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-11 10:10 883次阅读
    UCC2751x单通道高速低侧栅极驱动器深度解析
    单通道高速低侧栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析UC
    的头像 发表于 01-11 10:10 966次阅读
    UCC2742x系列高速双MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-12 09:15 360次阅读
    UCC53x0单通道隔离栅极驱动器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 01-22 14:55 430次阅读
    深入解析UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器
    深入解析UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器 在电力电子领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 01-22 15:20 388次阅读
