基于UCC25230EVM - 662的48V电信应用偏置半桥转换器设计
在电信应用领域,高效稳定的电源转换模块至关重要。今天,我们就来深入探讨一下UCC25230EVM - 662评估模块,它在48V电信应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:UCC25230EVM-662.pdf
1. 模块概述
UCC25230EVM - 662实际上是UCC28250EVM - 564和UCC25230EVM - 754两个已发布评估模块的组合。UCC28250EVM - 564是一个次级侧控制的对称半桥DC - DC转换器评估模块,而UCC25230EVM - 754则用于为UCC28250EVM - 564提供偏置,使其能够独立运行。该模块的目标应用是标称48V输入的电信模块设计。
UCC28250是一款PWM控制器,可用于初级侧控制或次级侧控制。在这个评估模块中,UCC28250被放置在次级侧进行次级侧控制。UCC25230是一个高度集成的PWM控制器,可作为隔离式正激 - 反激或Flybuck™控制器运行,它集成了高端和低端功率开关以及包含所有关键转换器功能的控制电路。
2. 模块特点
2.1 典型应用
- 48V电信模块化应用(次级侧控制):在电信系统中,稳定的电源供应是保障设备正常运行的关键。该模块的次级侧控制特性能够更好地适应电信设备的需求,提供精确的电压和电流控制。
- 服务器系统:服务器需要高效稳定的电源来保证数据处理和存储的可靠性,UCC25230EVM - 662可以满足服务器对电源的高要求。
- 数据通信:在数据通信领域,对电源的稳定性和抗干扰能力有较高要求,该模块能够提供稳定的电源,确保数据传输的准确性。
- DSP、ASIC和FPGA:这些芯片对电源的精度和稳定性要求极高,UCC25230EVM - 662可以为它们提供合适的电源。
2.2 性能特点
- 宽输入电压范围:可以直接从36V到72V的电信输入电压启动,适应不同的电源环境。
- 稳定的输出电压:输出电压为3.3V,最大负载电流可达30A,并且在不同负载和输入电压条件下都能保持稳定。
- 平滑的输出电压开启:即使在高达90%预偏置输出电压的情况下,输出电压也能平滑单调地开启。
- 输出电压调节:能够在无负载到满载、低输入电压到高输入电压的范围内进行输出电压调节,保证输出电压的稳定性。
- 多种保护功能:具有非锁存输出过压保护和打嗝式过流保护,以及1500VDC的初级 - 次级电信隔离,提高了模块的安全性和可靠性。
- 便于测试:设有测试点,方便对设备进行评估和调试。
3. 电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 电压范围 | 36 | 48 | 72 | V | |
| 最大输入电流 | (V{IN}=36V) 且 (I{OUT}=30A) | 3.5 | A | ||
| 无负载输入电流 | (V_{IN}=72V) | 90 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 (V_{OUT}) | 输出电流 = 0A | 3.25 | 3.30 | 3.35 | V |
| 输出负载电流 (I_{OUT}) | 30 | A | |||
| 输出电压纹波 | (I_{OUT}=30A) | 50 | mV pp | ||
| 输出过流起始点 | 32 | A | |||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 200 | kHz | |||
| IC时钟频率 | 400 | ||||
| 峰值效率 | 91% | ||||
| 满载效率 | 90% | ||||
| 工作温度 | 最小200LFM强制空气流动 | 25 | ºC |
这些电气性能规格为工程师在设计和应用该模块时提供了重要的参考依据。
4. 测试设置与步骤
4.1 测试设备
- 电压源:HP 6015A直流电源或等效设备,能够提供36V到72V的直流电压,最小电流为3.5A。
- 万用表:Fluke 45双显示万用表或等效设备。
- 输出负载:HPA 6060A直流电子负载或等效设备,能够承受3.3V和30A的负载。
- 示波器:20MHz或等效的模拟或数字示波器。
- 推荐线规:输入电压连接使用AWG #18线,输出负载连接使用AWG #16线。
- 通风风扇:最小风量为200LFM的通风风扇。
4.2 推荐测试设置
按照文档中的图2进行测试设置,确保各个设备连接正确。
4.3 测试步骤
4.3.1 线路/负载调节和效率测量步骤
- 在直流电源和J1之间连接量程为0A到10A的电流表A1。
- 在连接直流电源之前,建议将电源电流限制在最大4A,并确保直流电源初始设置为0V,然后按照图2连接到J1和A1。
- 在直流电源两端连接电压表V1。
- 将负载Load1连接到J2,并在J1上施加输入电压之前将Load1设置为恒流模式,使其吸收0A直流电流。
- 将电压表V2连接到J2。
- 打开通风风扇,确保风直接吹向评估模块。
- 将开关S1设置到位置B。
- 将直流电源电压从0V增加到36.0V。
- 测量输出电压 (V{OUT})(V2)、输出电流 (I{OUT})、输入电压 (V{IN})(V1)和输入电流 (I{IN})(A1)。
- 将负载Load1从0A变化到更高的值,最高可达30A。
- 将输入电压增加到不同的值,最高可达72V,并重复步骤9和10。
4.3.2 设备关机步骤
- 将负载Load - 1减小到0A。
- 将输入电压 (V_{IN}) 减小到0V。
- 关闭输入电压和风扇。
- 关闭负载。
5. 性能数据和典型特性曲线
文档中给出了UCC25230EVM - 662的典型性能曲线,包括效率、负载调节、伯德图、开启波形、关闭波形和输出纹波等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能,为实际应用提供参考。
6. 模块组装图和PCB布局
文档展示了UCC25230EVM - 754印刷电路板的设计,包括顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的视图。PCB尺寸为 (4.2 inch × 2.3) inch,采用FR406或兼容材料,四层设计,每层为2盎司铜。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师可以根据这些布局图进行进一步的优化和改进。
7. 材料清单
文档提供了UCC25230EVM - 662的材料清单,包括电容器、二极管、电阻器、电感器、变压器、光耦合器、集成电路等各种元件的详细信息,如数量、参考编号、描述、零件编号和制造商等。这为工程师在进行模块组装和维修时提供了便利。
8. 注意事项
在使用UCC25230EVM - 662评估模块时,需要注意以下几点:
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 操作人员必须具备电子培训知识,并遵守良好的工程实践标准。
- 模块可能不满足欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
- 操作时要确保在规定的输入电压范围(36V到72V)和输出电压范围(3.2V到3.4V)内,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
- 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时要注意避免烫伤。
总之,UCC25230EVM - 662评估模块在48V电信应用中具有出色的性能和丰富的功能。工程师在使用该模块时,要充分了解其特点、性能规格和注意事项,结合实际需求进行设计和应用,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
基于UCC28250EVM - 501的半桥DC - DC转换器评测
UCC28950EVM - 442:600W移相全桥转换器评估模块详解
48-V to 3.3-V RCD Forward转换器的设计与测试
基于UCC2897A的48V转3.3V有源钳位正激变换器设计与应用
UCC28250EVM - 564评估模块:打造高效半桥DC - DC转换器的利器
UCC28230EVM评估模块:中间总线转换器的高效解决方案
5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27223EVM深度解析
5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用
探索UCC25600EVM:300W LLC谐振半桥转换器评估模块
UCC25230EVM - 754评估模块:48V电信偏置电源的理想之选
2026年48V转24V电源转换器,在工业领域到底能干啥?
基于UCC25800EVM-037的LLC转换器技术解析与应用
浮思特 | 如何提升48V通信电源的可靠性?看这款矽力杰PWM转换器
