东芝THGBMNG5D1LBAIL e - MMC模块:技术剖析与应用指南
在当今数字化时代,存储设备的性能和可靠性对于各类电子系统至关重要。东芝的THGBMNG5D1LBAIL e - MMC模块以其出色的特性和性能,成为众多电子设备的理想存储解决方案。本文将深入剖析该模块的各项技术细节,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:THGBMNG5D1LBAIL.pdf
一、产品概述
THGBMNG5D1LBAIL是一款4GB密度的e - MMC模块,采用153球BGA封装。它集成了先进的东芝NAND闪存设备和控制器芯片,组成多芯片模块,并遵循行业标准的MMC协议,使用起来非常方便。
1.1 产品特性
- 接口:具备JEDEC/MMCA Version 5.0接口,支持1 - I/O、4 - I/O和8 - I/O模式。
引脚连接:采用P - WFBGA153 - 1113 - 0.50封装(11.5mm x 13mm,最大高度0.8mm),详细的引脚定义如下表所示: Pin Number Name Pin Number Name Pin Number Name Pin Number Name A3 DAT0 C2 VDDi J5 Vss N4 VccQ A4 DAT1 C4 VssQ J10 Vcc N5 VssQ A5 DAT2 C6 VccQ K5 RST_n P3 VccQ A6 Vss E6 Vcc K8 Vss P4 VssQ B2 DAT3 E7 Vss K9 Vcc P5 VccQ B3 DAT4 F5 Vcc M4 VccQ P6 VssQ B4 DAT5 G5 Vss M5 CMD B5 DAT6 H5 DS M6 CLK B6 DAT7 H10 Vss N2 VssQ
1.2 产品规格
- 密度与封装:4GB密度,封装尺寸为11.5mm x 13mm x 0.8mm(最大)。
- NAND闪存类型:采用1 x 32Gbit 15nm NAND闪存。
- 重量:典型值为0.18g。
- 工作温度:-25°C至+85°C。
- 存储温度:-40°C至+85°C。
二、性能表现
2.1 顺序访问性能
| 在X8模式下,不同频率和电压下的读写性能如下表所示: | TOSHIBA Part Number | Density | NAND Flash Type | Interleave Operation | Frequency /Mode | VccQ | Typ. Performance [MB/sec] | |
| Read | Write | |||||||
| THGBMNG5D1LBAIL | 4GB | 1 x 32Gbit 15nm | Non Interleave | 52MHz/SDR | 1.8V | 46 | 14 | |
| 3.3V | 46 | 14 | ||||||
| 52MHz/DDR | 1.8V | 88 | 14 | |||||
| 3.3V | 88 | 14 | ||||||
| HS200 | 1.8V | 152 | 14 | |||||
| HS400 | 1.8V | 152 | 14 |
2.2 电源供应
- Vcc:2.7V至3.6V。
- VccQ:1.7V至1.95V / 2.7V至3.6V。
2.3 工作电流
| 不同频率和电压下的最大工作电流如下表所示: | TOSHIBA Part Number | Density | NAND Flash Type | Interleave Operation | Frequency /Mode | VccQ | Max Operating Current [mA] | |
| Iccq | Icc | |||||||
| THGBMNG5D1LBAIL | 4GB | 1 x 32Gbit 15nm | Non Interleave | 52MHz/SDR | 1.8V | 60 | 25 | |
| 3.3V | 70 | 25 | ||||||
| 52MHz/DDR | 1.8V | 70 | 30 | |||||
| 3.3V | 85 | 30 | ||||||
| HS200 | 1.8V | 90 | 30 | |||||
| HS400 | 1.8V | 100 | 30 |
2.4 睡眠模式电流
| 典型值和最大值的睡眠模式电流如下表所示: | TOSHIBA Part Number | Density | NAND Flash Type | Interleave Operation | Iccqs [ μ A] | Iccqs+Iccs [ μ A] | ||
| Typ. *1 | Max. *2 | Typ. *1 | Max. *2 | |||||
| THGBMNG5D1LBAIL | 4GB | 1 x 32Gbit 15nm | Non Interleave | 100 | 510 | 120 | 560 |
注:1:典型值的条件为25°C和(VccQ = 3.3 ~V)或1.8V;2:最大值的条件为85°C和(VccQ = 3.6 ~V)或1.95V。
三、寄存器信息
3.1 OCR寄存器
| OCR bit | VDD Voltage window | Value | |
| [6:0] | Reserved | 000 0000b | |
| [7] | 1.70 - 1.95 V | 1b | |
| [14:8] | 2.0 - 2.6 V | 000 0000b | |
| [23:15] | 2.7 - 3.6 V | 1 1111 1111b | |
| [28:24] | Reserved | 0 0000b | |
| [30:29] | Access Mode | 10b | |
| [31] | ( card power up status bit (busy) ) 1 |
3.2 CID寄存器
| CID - slice | Name | Field | Width | Value |
| [127:120] | Manufacturer ID | MID | 8 | 0001 0001b |
| [119:114] | Reserved | - | 6 | 0b |
| [113:112] | Device/BGA | CBX | 2 | 01b |
| [111:104] | OEM/Application ID | OID | 8 | 0b |
| [103:56] | Product name | PNM | 48 | 0x30 30 34 47 41 30 (004GA0) |
| [55:48] | Product revision | PRV | 8 | 0x02 |
| [47:16] | Product serial | PSN | 32 | Serial number |
| [15:8] | Manufacturing date | MDT | 8 | see - JEDEC Specification |
| [7:1] | CRC7 checksum | CRC | 7 | CRC7 |
| [0] | Not used, always ‘1’ | - | 1 | 1b |
3.3 CSD寄存器
CSD寄存器包含了设备的各种特性和参数,详细信息可参考原文中的表格。
3.4 扩展CSD寄存器
扩展CSD寄存器提供了更多的设备信息和功能设置,同样可在原文表格中查看详细内容。
四、电气特性
4.1 直流特性
- 绝对最大额定值:
- 电源电压1(VCC):-0.5V至4.1V。
- 电源电压2(VCCQ):-0.5V至4.1V。
- 电压输入(VIO):-0.5V至VCCQ + 0.5(≤4.1V)。
- 电源供应电压:
- VCC:2.7V至3.6V。
- VCCQ:1.7V至1.95V / 2.7V至3.6V。
4.2 供电电流
不同操作模式下的供电电流在前面性能表现部分已有提及。
4.3 内部电阻和设备电容
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Max | Unit |
| Single device capacitance | C DEVICE | | 6 | pF | |
| Internal pull up resistance DAT1 – DAT7 | R INT | 10 | 150 | kΩ |
4.4 总线信号电平
- 开漏模式总线信号电平:
- 输出高电压(VOH):VCCQ - 0.2V。
- 输出低电压(VOL):≤0.3V(OL = 2 mA)。
- 推挽模式总线信号电平(高压):
- 输出高电压(VOH):0.75 * VCCQ(IOH = -100 μA @ VCCQ min)。
- 输出低电压(VOL):≤0.125 * VCCQ(IOL = 100 μA @ VCCQ min)。
- 输入高电压(VIH):0.625 * VCCQ至VCCQ + 0.3V。
- 输入低电压(VIL):VSS - 0.3V至0.25 * VCCQ。
- 推挽模式总线信号电平(双电压):
- 输出高电压(VOH):VCCQ - 0.45V(IOH = -2mA)。
- 输出低电压(VOL):≤0.45V(IOL = 2mA)。
- 输入高电压(VIH):0.65 * VCCQ至VCCQ + 0.3V。
- 输入低电压(VIL):VSS - 0.3V至0.35 * VCCQ。
4.5 驱动器类型定义
| 在JEDEC标准中,Driver Type - 0是e - MMC HS200和HS400设备的强制类型,另外还有四种可选类型(1、2、3和4)以支持更广泛的主机负载。不同类型的驱动器具有不同的标称阻抗和驱动能力,如下表所示: | Driver Type | TOSHIBA e - MMC | Nominal Impedance (Driver strength) | Approximated driving capability compared to Type - 0 | Remark |
| 0 | Supported | 50 Ω (18mA) | x1 | Default Driver Type. Recommendation at HS400 under the condition of JEDEC standard reference load. | |
| 1 | Supported | 33 Ω (27mA) | x1.5 | ||
| 2 | Supported | 66 Ω (14mA) | x0.75 | ||
| 3 | Supported | 100 Ω (9mA) | x0.5 | Recommendation at HS400 under the condition of JEDEC standard reference load. | |
| 4 | Supported | 40 Ω (23mA) | X1.2 |
五、总线时序
5.1 高速接口时序
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | Remark |
| Clock CLK (1) | |||||
| Clock frequency Data Transfer Mode (PP) (2) | f pp | 0 | 52 (3) | MHz | C L ≤ 30pF Tolerance: +100kHz |
| Clock frequency Identification Mode (OD) | f OD | 0 | 400 | kHz | Tolerance: +20kHz |
| Clock high time | t WH | 6.5 | | ns | C L ≤ 30pF |
| Clock low time | t WL | 6.5 | | ns | C L ≤ 30pF |
| Clock rise time (4) | t TLH | | 3 | ns | C L ≤ 30pF |
| Clock fall time | t THL | | 3 | ns | C L ≤ 30pF |
| Inputs CMD, DAT (referenced to CLK) | |||||
| Input set - up time | t ISU | 3 | | ns | C L ≤ 30pF |
| Input hold time | t IH | 3 | | ns | C L ≤ 30pF |
| Outputs CMD, DAT (referenced to CLK) | |||||
| Output Delay time during Data Transfer | t ODLY | | 13.7 | ns | C L ≤ 30pF |
| Output hold time | t OH | 2.5 | | ns | C L ≤ 30pF |
| Signal rise time (5) | t rise | | 3 | ns | C L ≤ 30pF |
| Signal fall time | t fall | | 3 | ns | C L ≤ 30pF |
5.2 向后兼容接口时序
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | Remark(1) |
| Clock CLK(2) | |||||
| Clock frequency Data Transfer Mode (PP)(3) | fpp | 0 | 26 | MHz | CL ≤ 30pF |
| Clock frequency Identification Mode (OD) | fOD | 0 | 400 | kHz | |
| Clock high time | tWH | 10 | | ns | CL ≤ 30pF |
| Clock low time | tWL | 10 | | ns | CL ≤ 30pF |
| Clock rise time(4) | tTLH | 10 | | ns | CL ≤ 30pF |
| Clock fall time | tTHL | | 10 | ns | CL ≤ 30pF |
| Inputs CMD,DAT (referenced to CLK) | |||||
| Input set - up time | tISU | 3 | | ns | CL ≤ 30pF |
| Input hold time | tIH | 3 | | ns | CL ≤ 30pF |
| Outputs CMD,DAT (referenced to CLK) | |||||
| Output set - up time(5) | tOSU | 11.7 | | ns | CL ≤ 30pF |
| Output hold time(5) | tOH | 8.3 | | ns | CL ≤ 30pF |
5.3 2倍数据速率操作时的DAT信号总线时序
在双数据模式下,DAT信号在CLK的上升和下降沿同步操作,CMD信号仍在CLK的上升沿同步操作。具体时序参数可参考原文表格。
5.4 HS200模式总线时序
- HS200时钟时序:
- 周期(tPERIOD):5ns(200MHz最大)。
- 上升和下降时间(tTLH, tTHL):≤0.2 * tPERIOD(200MHz时≤1ns,绝对最大值为10ns)。
- 占空比:30%至70%。
- HS200设备输入时序:
- **输入建立时间(tISU)
举报投诉
性能参数
1文章
49浏览量
6946
热点推荐
TPS56628降压转换器评估模块:技术剖析与应用指南
TPS56628降压转换器评估模块:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,降压转换器是电源管理中至关重要的组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS56628降压转换器
PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1718E作为一款
HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析
HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(VCO)是非常关键的组件,它广泛应用于各种射频系统中。今天,我们就来深入
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储器件,它能够在断电后保留数据,为各种电子设
深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET™功率模块
深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET™功率模块 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CSD8
TPSM5D1806E:高性能电源模块的全方位解析
TPSM5D1806E:高性能电源模块的全方位解析 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——TPSM
德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南
德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用
UCC14341-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南
UCC14341-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,DC/DC模块
UCC14131-Q1:高集成度隔离式DC/DC模块的技术剖析与应用指南
UCC14131-Q1:高集成度隔离式DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高集成度、高性能的电源
深入剖析Microchip ATxmega32E5/16E5/8E5微控制器
深入剖析Microchip ATxmega32E5/16E5/8E5微控制器 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Microchip的ATxmega32
高性能低抖动LVDS缓冲器:LMK1D210x的技术剖析与应用指南
高性能低抖动LVDS缓冲器:LMK1D210x的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,时钟信号的精确分配对系统性能至关重要。今天,我们聚焦于TI的LMK
探索TPA2014D1:高效集成音频放大器的技术剖析与应用指南
探索TPA2014D1:高效集成音频放大器的技术剖析与应用指南 在当今的电子设备中,音频放大器的性能对于用户体验至关重要。德州仪器(TI)的TPA2014
M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南
M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南 在当今物联网飞速发展的时代,NFC/RFID技术在数据交互、身份识别
STM32WB1MMC蓝牙低功耗模块技术解析与应用设计
STMicroelectronics STM32WB1MMC蓝牙® 低功耗模块是一款超低功耗、小尺寸、经过认证的2.4 GHz无线模块。它支持低功耗蓝牙5.3。它基于STM32WB15CCY无线
STMicroelectronics SR5E1x Stellar E系列32位汽车MCU技术总结
STMicroelectronics SR5E1x Stellar E 32位Arm® Cortex®-M7汽车MCU设计用于满足宽带隙电源技术、碳化硅/GAN和功率转换应用的增强型数字控制和高性能
