深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET™功率模块
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CSD86360Q5D同步降压NexFET™功率模块,它在高电流、高效率和高频应用中表现卓越。
文件下载:csd86360q5d.pdf
一、产品概述
CSD86360Q5D是一款专为同步降压应用优化设计的功率模块,采用紧凑的5mm×6mm外形封装,却具备高电流、高效率和高频能力。它适用于多种应用场景,如同步降压转换器、多相同步降压转换器、负载点(POL)DC - DC转换器以及IMVP、VRM和VRD应用等。
1.1 产品特性
- 半桥功率模块:提供高效的功率转换解决方案。
- 高系统效率:在25A负载下,系统效率可达91%,能有效降低功耗。
- 大电流操作:支持高达50A的电流,满足高功率需求。
- 高频操作:最高可达1.5MHz的开关频率,有助于减小外部元件尺寸。
- 高密度封装:采用5mm×6mm的SON封装,节省电路板空间。
- 优化的5V栅极驱动:与5V栅极驱动应用完美匹配,提供灵活的电源解决方案。
- 低开关损耗:减少能量损失,提高系统效率。
- 超低电感封装:降低寄生电感,改善开关性能。
- 环保特性:符合RoHS标准,无卤素,引脚镀层无铅。
二、规格参数
2.1 绝对最大额定值
在TA = 25°C(除非另有说明)的条件下,该模块的绝对最大额定值包括:电压方面,VIN到PGND、VSW到PGND最大为25V,VSW到PGND(10ns)最大为27V;脉冲电流额定值IDM最大为120A;功率耗散PD最大为13W;雪崩能量方面,同步FET(Sync FET)在ID = 110A、L = 0.1mH时为605mJ,控制FET(Control FET)在ID = 61A、L = 0.1mH时为186mJ;工作结温TJ范围为 - 55°C至150°C,存储温度TSTG范围同样为 - 55°C至150°C。
2.2 推荐工作条件
推荐工作条件下,栅极驱动电压VGS范围为4.5V至8V,输入电源电压VIN最大为22V,开关频率ƒSW在CBST = 0.1μF(最小值)时范围为200kHz至1500kHz,工作电流最大为50A,工作温度TJ最大为125°C。
2.3 功率模块性能
在TA = 25°C(除非另有说明)的条件下,当VIN = 12V、VGS = 5V、VOUT = 1.3V、IOUT = 25A、ƒSW = 500kHz、LOUT = 0.3µH、TJ = 25°C时,功率损耗PLOSS为2.6W,VIN静态电流IQVIN为10µA。
2.4 热信息
热阻方面,在不同条件下有不同的数值。例如,在最小铜面积时,结到环境的热阻RaJA最大为102°C/W;在最大铜面积时,结到环境的热阻RaJA最大为50°C/W;结到外壳(顶部)的热阻RaJC最大为20°C/W,结到PGND引脚的热阻最大为2°C/W。
2.5 电气特性
电气特性涵盖了静态特性、动态特性和二极管特性。静态特性包括漏源电压BVdss、漏源泄漏电流Idss、栅源泄漏电流Igss、栅源阈值电压VGS(th)、漏源导通阻抗Zds(on)和跨导gfs等;动态特性包括输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss、串联栅极电阻RG、栅极总电荷Qg、栅漏电荷Qgd、栅源电荷Qgs、阈值处栅极电荷Qg(th)、输出电荷Qoss、导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等;二极管特性包括二极管正向电压VSD、反向恢复电荷Qrr和反向恢复时间trr等。
三、典型特性曲线
3.1 功率损耗与输出电流关系
通过测量CSD86360Q5D在不同输出电流下的功率损耗,可以得到功率损耗与输出电流的关系曲线。该曲线在TJ = 125°C(除非另有说明)的条件下测量,能帮助工程师预估不同负载下的功率损耗情况。
3.2 归一化功率损耗与温度、频率、电压等关系
归一化功率损耗曲线展示了功率损耗和安全工作区(SOA)根据不同系统条件的调整情况。这些曲线以归一化功率损耗为主要Y轴,系统温度变化为次要Y轴,能帮助工程师根据实际应用需求调整设计。
3.3 安全工作区(SOA)曲线
SOA曲线结合了热阻和系统功率损耗,为操作系统的温度边界提供指导。它显示了在不同负载电流下所需的温度和气流条件,曲线下方的区域即为安全工作区。
四、应用与实现
4.1 等效系统性能
如今的高性能计算系统对降低功耗有着很高的要求,以减少系统工作温度并提高整体效率。CSD86360Q5D作为TI功率模块产品家族的一员,采用了TI最新一代的硅技术,优化了开关性能,同时最小化了与QGD、QGS和QRR相关的损耗。TI的专利封装技术几乎消除了控制FET和同步FET连接之间的寄生元件,解决了共源电感(CSI)对系统的影响,提高了系统效率。
4.2 功率损耗曲线
为了简化工程师的设计过程,TI提供了测量的功率损耗性能曲线。通过配置和运行CSD86360Q5D,测量其输入转换损耗和栅极驱动损耗,得到功率损耗曲线。该曲线在最大推荐结温125°C的等温测试条件下测量。
4.3 安全工作区(SOA)曲线
SOA曲线为操作系统的温度边界提供了指导,帮助工程师确定在不同负载电流下的安全工作范围。所有曲线基于特定尺寸和铜层厚度的PCB设计测量得到。
4.4 归一化曲线
归一化曲线为工程师提供了根据应用特定需求调整功率损耗和SOA的指导。通过这些曲线,工程师可以预测在不同系统条件下产品的性能。
4.5 典型应用设计示例
以一个具体的设计为例,假设输出电流为25A、输入电压为7V、输出电压为1V、开关频率为800kHz、电感为0.2μH。通过参考功率损耗曲线和归一化曲线,可以计算出功率损耗和SOA调整值。例如,根据相关曲线得到不同参数下的归一化功率损耗,最终计算出功率损耗约为3.84W;同时,根据SOA调整曲线计算出SOA调整值约为6.1°C,这意味着最大允许的电路板和/或环境温度需要降低6.1°C。
五、PCB布局
5.1 布局指南
5.1.1 电气性能
功率模块能够以超过10kV/µs的速率切换电压,因此在PCB布局设计和元件放置时需要特别注意。输入电容应尽可能靠近功率模块的VIN和PGND引脚,以最小化节点长度;驱动IC应靠近功率模块的栅极引脚,TG和BG连接到驱动IC的输出,TGR引脚作为高端栅极驱动电路的返回路径,连接到IC的相引脚;输出电感的开关节点应靠近功率模块的VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。如果开关节点波形出现过高的振铃,可以使用升压电阻或RC缓冲器来降低峰值振铃水平。
5.1.2 热性能
功率模块可以利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从器件传递到系统电路板。为了减少焊料空洞和制造问题,可以采取以下措施:有意间隔过孔,避免在给定区域形成孔簇;使用设计允许的最小钻孔尺寸;在过孔的另一侧覆盖阻焊层。
5.2 布局示例
提供了推荐的PCB布局示例,展示了输入电容、驱动IC、输出电感和RC缓冲器等元件的放置位置,帮助工程师进行实际设计。
六、设备与文档支持
6.1 文档支持
提供了相关文档的链接,如《Power Loss Calculation With Common Source Inductance Consideration for Synchronous Buck Converters》(SLPA009)和《Snubber Circuits: Theory, Design and Application》(SLUP100),帮助工程师深入了解相关技术。
6.2 文档更新通知
工程师可以通过在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知。
6.3 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等社区资源,方便工程师与同行交流、提问和分享知识。
6.4 商标与静电放电注意事项
NexFET、E2E是德州仪器的商标。同时,该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
七、机械、封装与订购信息
详细介绍了Q5D封装的尺寸、焊盘图案推荐、钢网推荐和卷带信息等,为工程师在产品选型和设计时提供了全面的参考。
总之,CSD86360Q5D同步降压NexFET™功率模块在高电流、高效率和高频应用中具有显著优势。通过深入了解其特性、规格、应用和布局等方面的知识,工程师可以更好地利用该模块进行设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用这款功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
CSD86360Q5D 同步降压 NexFET 电源块
