高性能低抖动LVDS缓冲器:LMK1D210x的技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-02-06 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟信号的精确分配对系统性能至关重要。今天,我们聚焦于TI的LMK1D210x系列低附加抖动LVDS缓冲器,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:lmk1d2108.pdf
一、LMK1D210x系列概述
LMK1D210x系列包括LMK1D2106和LMK1D2108两款产品。这是一款高性能LVDS时钟缓冲器家族,具备高达2GHz的工作频率,能实现双路1:6或1:8的差分缓冲功能。其工作电压范围为1.71V至3.465V,可适应多种电源环境。
1.1 关键特性亮点
  • 低附加抖动:在12kHz至20MHz的积分范围内,156.25MHz时钟信号下最大附加抖动小于60fs RMS,这意味着在时钟分配过程中能有效减少信号误差,提高系统的稳定性和精度。
  • 极低相位噪声:典型相位噪声低至 -164 dBc/Hz,有助于降低信号干扰,提升信号质量。
  • 快速传播延迟:最大传播延迟小于575ps,确保时钟信号能够快速准确地传输到各个输出端。
  • 输出偏差极小:最大输出偏差仅20ps,保证了多个输出时钟信号之间的同步性。
  • 高摆幅LVDS:当AMP_SEL = 1时,典型差分输出电压幅度可达500mV VOD,满足一些对信号幅度有较高要求的应用场景。
  • 灵活的输出控制:通过EN引脚可实现输出组的开启或关闭,方便系统节能和控制。
  • 通用输入兼容性:能够接受LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML等多种信号电平,增强了与不同电路的适配性。
1.2 产品封装信息
型号 封装 尺寸
LMK1D2106 6 - mm × 6 - mm, 40 - pin VQFN (RHA) 6.00 mm × 6.00 mm
LMK1D2108 7 - mm × 7 - mm, 48 - pin VQFN (RGZ) 7.00 mm × 7.00 mm
不同的封装尺寸可根据实际PCB布局和空间要求进行选择。
二、应用领域广泛
LMK1D210x凭借其优秀的性能,在多个领域都有广泛的应用。
  • 电信与网络:在高速数据传输和通信系统中,精确的时钟分配对数据同步和传输准确性至关重要。LMK1D210x的低抖动和低偏差特性能够满足这些系统的严格要求。
  • 医疗成像:医疗设备对信号质量和稳定性要求极高,LMK1D210x可以为成像设备提供稳定的时钟信号,确保图像的清晰和准确。
  • 测试与测量:在高精度的测试和测量仪器中,需要精确的时钟信号来保证测量结果的可靠性。该系列缓冲器能够提供高质量的时钟信号,满足测试设备的需求。
  • 无线基础设施:如基站、无线接入点等设备,需要稳定的时钟信号来支持无线通信的正常运行。LMK1D210x的高性能能够确保无线信号的准确传输和接收。
  • 专业音视频与显示:在音视频处理和显示系统中,准确的时钟信号对音视频同步和画质显示起着关键作用。该系列缓冲器可以提供稳定的时钟,提升音视频质量。
三、详细功能解析
3.1 功能框图与工作原理
LMK1D210x的核心是通过CMOS晶体管控制输出电流。它有两个输入(IN0和IN1),在LMK1D2108中可将时钟信号分配到16对差分LVDS输出(OUT0至OUT15),在LMK1D2106中可分配到12对输出(OUT0至OUT11)。每个缓冲模块由一个输入和最多6(LMK1D2106)或8(LMK1D2108)个LVDS输出组成。
3.2 特色功能详述
  • 故障安全输入功能:该系列产品支持故障安全输入操作,在未施加VDD电源时驱动设备输入不会损坏器件。同时,内部的输入迟滞特性可防止在没有输入信号时输出随机振荡,允许输入引脚悬空。这一设计增强了系统的可靠性和抗干扰能力。
  • 输出组控制:通过EN引脚可以灵活控制输出组的状态。当EN引脚悬空时,两个输出组均开启;当EN引脚为逻辑“0”时,两个输出组均关闭;当EN引脚为逻辑“1”时,一个输出组开启,另一个关闭。这种控制方式方便系统实现节能和功能选择。
  • 输出幅度控制:AMP_SEL引脚用于选择输出幅度。用户可以根据实际应用需求,选择标准LVDS摆幅(350mV)或更高的摆幅(500mV)。在对信号幅度要求较高的应用中,如长距离传输或对噪声敏感的环境,可选择更高的摆幅来提高信号的抗干扰能力。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值与ESD防护
在使用LMK1D210x时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V至3.6V,输入电压范围为 -0.3V至3.6V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。同时,该器件具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)下为 ±3000V,充电器件模型(CDM)下为 ±1000V。在实际操作中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保器件的安全。
4.2 推荐工作条件
推荐的电源电压有1.8V、2.5V和3.3V三种可选,每种电压都有相应的电压范围。例如,1.8V电源时,电压范围为1.71V至1.89V。此外,工作温度范围为 -40°C至105°C,结温范围为 -40°C至135°C。在设计电路时,应确保器件在推荐的工作条件下运行,以保证其性能的稳定性和可靠性。
4.3 电气参数分析
  • 电源电流:在不同的工作频率和输出状态下,器件的电源电流会有所变化。例如,在静态情况下(所有输出开启且未端接,f = 0 Hz),LMK1D2106的静态核心电源电流典型值为75mA,LMK1D2108为80mA。当工作频率为100MHz且所有输出开启、负载电阻为100Ω时,电流会相应增加。
  • 输入输出特性:输入频率方面,单端LVCMOS/LVTTL时钟输入频率范围为DC至250MHz,差分时钟输入频率可达2GHz。输出特性包括差分输出电压幅度、共模输出电压等。通过调整AMP_SEL引脚,可以改变输出幅度。在VIN,DIFF(P - P) = 0.3V,RLOAD = 100Ω条件下,当AMP_SEL = 0时,典型差分输出电压幅度为350mV;当AMP_SEL = 1时,典型值可达500mV。
五、应用设计要点
5.1 输入输出端接设计
  • 输出端接:为了保证最佳性能,建议使用100Ω的差分电阻对未使用的输出进行端接。虽然未端接的输出也能工作,但会导致使用中的输出AC共模电压(VOS)略有下降。可采用DC耦合或AC耦合方式连接到LVDS接收器。当接收器内部偏置电压与LMK1D210x输出共模电压不同时,需采用AC耦合方式。
  • 输入端接:该系列输入可与LVDS、LVPECL、HCSL或LVCMOS驱动器连接。对于不同的驱动器类型,连接方式有所不同。例如,LVDS驱动器可采用DC或AC耦合方式连接,LVPECL输入需要串联电阻来降低信号摆幅(当信号摆幅 > 1.6VPP时)。对于未使用的输入引脚,建议使用1kΩ电阻将两个输入引脚(INP, INN)接地。
5.2 电源设计与布局
  • 电源设计:高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此必须采取措施降低系统电源的噪声。可使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。旁路电容应靠近电源引脚布局,且布线环路要短,以减小电感。同时,可在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声。
  • PCB布局:为了确保散热和性能,芯片封装的裸焊盘应与PCB的接地平面相连,通过多个过孔将热量散发到PCB上。在布局时,要注意合理安排引脚和布线,减少信号干扰。
六、典型应用案例分析
以JESD204B/C ADC系统为例,LMK1D210x可用于分配ADC时钟和SYSREF时钟。在这个应用中,由于ADC时钟接收器模块与驱动器的共模电压可能不同,通常采用AC耦合方式;而SYSREF时钟接收器模块在共模电压匹配的情况下,可采用DC耦合方式。未使用的输出应使用100Ω电阻进行差分端接,以优化性能。
在实际设计过程中,可能会遇到输出电压与接收器共模电压不匹配的问题。可以采用电阻分压网络来降低共模电压,同时使用AMP_SEL引脚选择更高的摆幅模式来补偿分压后的信号衰减。
通过对LMK1D210x系列低附加抖动LVDS缓冲器的详细介绍,我们可以看到它在时钟分配领域具有出色的性能和广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择器件参数,进行精心的电路设计和布局,以充分发挥其优势,实现高性能的时钟分配方案。你在使用类似的时钟缓冲器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 时钟分配
  • LVDS缓冲器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:06 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK1D210x</b><b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:33 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK1D120x</b><b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:54 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK1D121x</b><b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    发表于 08-20 10:43 1次下载
    附加抖动LVDS缓冲器LMK1D210x技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器将两个时钟输入(IN0和IN
    的头像 发表于 09-23 10:56 1105次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>附加<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>LMK1D210x</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LMK1D210xL:超低附加抖动LVDS缓冲器的卓越之选
    LMK1D210xL:超低附加抖动LVDS缓冲器的卓越之选 在电子设计领域,时钟缓冲器性能对于
    的头像 发表于 02-06 14:20 384次阅读
    抖动高性能之选:LMK1D210xL LVDS时钟缓冲器深度解析
    抖动高性能之选:LMK1D210xL LVDS时钟缓冲器深度解析 在电子工程领域,时钟信号的稳
    的头像 发表于 02-06 14:40 384次阅读
    LMK1D210xL系列超低附加抖动LVDS缓冲器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: lmk1d2102l.pdf 一、产品
    的头像 发表于 02-06 14:50 435次阅读
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器的深度解析与应用指南
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,时钟信号的精确分
    的头像 发表于 02-06 17:10 1153次阅读
    LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器的深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 02-06 17:10 1147次阅读
    揭秘LMK1D210x高性能LVDS时钟缓冲器的卓越之选
    LMK1D210x系列附加抖动LVDS时钟缓冲器,看看它究竟有何独特之处。 文件下载: lmk1d
    的头像 发表于 02-06 17:20 1889次阅读
    探索LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用
    LVDS缓冲器,它在众多领域展现出了卓越的性能。 文件下载: lmk1d2104.pdf 一、LMK1D210x的突出特性
    的头像 发表于 02-06 17:20 2348次阅读
    探索LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器:特性、应用与设计要点
    探索LMK1D121x附加抖动LVDS缓冲器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-06 17:20 2466次阅读
    附加抖动LVDS缓冲器LMK1D120x技术解析与应用指南
    的头像 发表于 02-08 09:10 447次阅读
    LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器高性能时钟分配的理想选择
    LMK1D120x附加抖动LVDS缓冲器高性能时钟分配的理想选择 在电子设计领域,时钟信号的
    的头像 发表于 02-08 09:25 392次阅读
