STMicroelectronics STM32WB1MMC蓝牙® 低功耗模块是一款超低功耗、小尺寸、经过认证的2.4 GHz无线模块。它支持低功耗蓝牙5.3。它基于STM32WB15CCY无线微控制器,具有出色的接收器灵敏度和高输出功率信号,因此可提供同类最佳的射频性能。其低功耗特性可延长电池寿命、小纽扣电池或能量采集。STMicroelectronics STM32WB1MMC无需射频专业知识,是加快应用开发和降低相关成本的理想方法。该模块完全免协议堆栈版税。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STM32WB1MMC蓝牙®低功耗模块数据手册.pdf
特性
- 集成芯片天线和外部天线选项
- 通过蓝牙低功耗5.3认证
- 支持2Mb/s
- 广告扩展
- TX输出功率高达+5.5dBm
- 接收灵敏度:-96dBm (1Mbps)
- 范围待定
- 专用Arm® Cortex®-M0+,用于无线电和安全任务
- 专用Arm Cortex-M4 CPU,具有FPU和自适应实时加速器 (ART),速度高达64MHz
- 320Kb闪存、48KB SRAM
- 完全集成的BOM,包括32MHz无线电和32KHz RTC晶体
- 集成SMPS
- 超低功耗模式,延长电池使用寿命
- 27个GPIO
- SWD、JTAG
- 集成IPD,实现同类最佳、可靠的天线匹配
- V
DD范围:1.71V至3.6V - 温度范围:-40°C至85°C
- 内置安全特性,例如用于无线电堆栈、PKA、AES 256位、 TRNG、PCROP、CRC、96位UID的安全固件安装 (SFI),可获得48位UEI
- 计划认证包括CE、FCC、IC、JRF、SRRC(进行中)、RoHS、REACH、KC、NCC、UCA
- 2层PCB
框图
STM32WB1MMC蓝牙低功耗模块技术解析与应用设计
一、模块概述与核心特性
STM32WB1MMC是STMicroelectronics推出的一款超低功耗、小型化、经过认证的2.4 GHz无线模块,支持蓝牙低功耗5.3协议栈。该模块基于STM32WB15CCY无线微控制器,集成了完整射频系统和丰富的处理资源。
关键特性:
- 集成芯片天线,可选外部天线接口
- 蓝牙5.3认证,支持2 Mbits/s传输速率
- 发射输出功率高达+5.5 dBm,接收灵敏度-96 dBm(1 Mbps)
- 双核架构:专用Arm Cortex-M0+处理射频安全任务 + Arm Cortex-M4内核(带FPU和ART加速器)
- 存储配置:320 KB Flash + 48 KB SRAM
- 工作电压范围:1.71V至3.6V
- 温度范围:-40°C至85°C
二、硬件架构深度解析
2.1 系统集成设计
模块采用SiP-LGA77封装,集成:
- LSE(32.768 kHz)和HSE(32 MHz)晶体振荡器
- SMPS无源元件
- 天线匹配网络与天线
- IPD用于射频匹配和谐波抑制
2.2 电源管理系统
2.3 时钟系统
- 内置32.768 kHz LSE晶体和32 MHz HSE晶体
- 硬件自动加载HSE调谐参数(RCC_HSECR_HSETUNE[5:0])
- 支持LSCO和MCO时钟输出
三、射频系统设计与天线配置
3.1 天线接口方案
内部天线配置:
- 引脚6(ANT_INT)和7(ANT_EXT)需按特定方式连接
- 模块较短边为天线区域,该侧未屏蔽
外部天线配置:
- ANT_IN需接地
- ANT_OUT连接外部天线匹配网络
- 注意: 使用外部天线需重新进行认证
3.2 射频性能参数
- 支持的频段:2402 MHz、2440 MHz、2480 MHz
- 辐射模式经认证测量,性能稳定
- 集成IPD确保最佳天线匹配质量
四、外设资源与接口能力
模块提供丰富的外设接口:
- 通信接口: 1×USART(支持ISO 7816、IrDA、SPI主模式)
- 低功耗接口: 1×LPUART
- 高速接口: SPI(32 Mbit/s) + I²C(SMBus/PMBus)
- 定时器资源:
- 1×16位四通道高级定时器
- 2×16位双通道定时器
- 1×32位四通道定时器
- 2×16位超低功耗定时器
五、电气特性与热管理
5.1 工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 1.71 | 3.3 | 3.6 | V |
| 工作温度 | -40 | - | 85 | °C |
5.2 热特性参数
- 结到环境热阻(ϴJA):37.36°C/W
- 结到板热阻(ϴJB):16.96°C/W
- 结到外壳热阻(ϴJC):14.41°C/W
- 最高结温:99.65°C
六、认证与合规性
模块已获得多项国际认证:
- BLE RF_PHY认证 - 发布于蓝牙技术联盟网站
- CE认证 - 符合RED指令要求
- FCC认证 - FCC ID:YCP-32WB1MMCH01
- ISED认证 - 符合RSS-247和RSS-Gen规则
- 环保认证: RoHS、REACH合规
七、应用设计指南
7.1 PCB布局建议
- 敏感GPIO处理: PB0、PB1、PB2引脚需就近配置2.7 pF电容
- 去耦电容: 尽可能靠近电源引脚布局
- 接地平面: GPIO走线两侧需布设地平面
7.2 天线设计考量
- 集成天线:仅适用于模块标准认证配置
- 外部天线:需重新进行射频认证测试
- 天线区域保持足够净空
八、典型应用场景
九、开发优势
- 零射频专业知识要求 - 简化无线产品开发
- 协议栈免版税 - 降低产品开发成本
- 快速上市 - 完整的认证方案缩短产品周期
举报投诉
蓝牙
119文章
6433浏览量
179608 -
低功耗
12文章
4145浏览量
106961 -
无线模块
12文章
695浏览量
50481
热点推荐
意法半导体推出STM32WB1MMC Bluetooth® LE 认证模块简化并加快无线产品开发
。 该模块取得Bluetooth Low Energy 5.3认证和全球无线电设备许可证,支持STM32Cube 生态系统,有助于简化应用开发,加快产品研发周期, STM32WB1MMC多合一
发表于 03-29 11:26
•1149次阅读
请问STM32WB55怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?
使用STM32WB55RGV6作为主控设计了一款智能锁应用,请问怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?目前根据例程,蓝牙运行期间cpu1进入stop
发表于 03-15 07:00
STM32WB55RGV6怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?
发表于 08-05 07:19
STM32WB低功耗蓝牙应用的最小BOM
所需的外部组件数量,以确保最佳RF性能。 本文介绍了STM32WB低功耗蓝牙应用的最小物料清单(BOM),用户可以此作参考扩展功能和应用范围。 1.
发表于 10-18 18:03
•1738次阅读
UM2435_基于STM32WB系列微控制器的蓝牙低功耗和Nucleo包的用户手册
发表于 11-22 08:22
•3次下载
