TPS8213x 电源模块评估模块使用指南
chencui 2026-04-26 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计过程中,电源模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器Texas Instruments)的 TPS8213x 电源模块评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS82130/40/50 MicroSiP™ 电源模块的性能。下面将详细介绍该评估模块的相关信息。
文件下载:TPS82130EVM-720.pdf
一、概述
TPS82130 是一款采用 2.8×3.0×1.53 - mm 封装的 3 - A 同步降压模块,内部集成了电感器和 IC。TPS82140 和 TPS82150 是引脚兼容的电源模块,支持较低的输出电流。PWR720 EVM 可用于评估这些电源模块,该模块能在 3 V 至 17 V 的输入电压下输出 1.8 V 的电压,最大输出电流可达 3 A。
1.1 性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 3 17 V
输出电压设定点 1.8 V
输出电流(TPS82130EVM - 720) 0 3000 mA
输出电流(TPS82140EVM - 720) 0 2000 mA
输出电流(TPS82150EVM - 720) 0 1000 mA
1.2 热数据
与数据手册中的 JEDEC 值相比,PWR720 EVM 的设计在两个内层使用了更厚的铜,有更大的平面连接到 IC,并且使用了更薄的 PCB,这些改进了热性能。但 PCB 比标准 JEDEC PCB 小,这会降低热性能。总体而言,这些差异提高了热性能,更接近实际终端应用。
热指标 TPS821x0EVM - 720 TPS821x0 数据手册(JEDEC 51 - 5) 单位
RθJA(结到环境热阻) 46.1 58.2 °C/W
RθJC(top)(结到外壳(顶部)热阻) 9.4 9.4 °C/W
RθJB(结到电路板热阻) 14.4 14.4 °C/W
ψJT(结到顶部特征参数) 0.9 0.9
ψJB(结到电路板特征参数) 14.0 14.2
RθJC(bot)(结到外壳(底部)热阻) 21.3 21.3 °C/W
1.3 可修改之处
该 EVM 的 PCB 设计允许用户进行一些修改。可以添加额外的输入和输出电容器
  • 输入电容:C5 可用于添加额外的输入电容器,该电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入电压纹波。
  • 输出电容器:C6、C7 和 C8 可用于添加额外的输出电容器,这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。总输出电容必须保持在数据手册推荐的范围内,以确保正常运行。
二、设置
2.1 输入/输出连接器说明
  • J1:EVM 输入电源的正输入连接。
  • J2:输入电压感测连接,在此处测量输入电压。
  • J3:EVM 输入电源的返回连接。
  • J4:输出电压连接。
  • J5:输出电压感测连接,在此处测量输出电压。
  • J6:输出返回连接。
  • J7:PG/GND,PG 输出出现在该接头的引脚 1 上,引脚 2 为方便的接地。
  • J8:SS/TR & GND,SS/TR 输入出现在该接头的引脚 1 上,引脚 2 为方便的接地。
  • JP1:EN 引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在 ON 和 EN 上以开启 IC,跨接在 OFF 和 EN 上以关闭 IC。
  • JP2:PG 上拉电压跳线。将提供的跳线放在 JP2 上,将 PG 引脚的上拉电阻连接到 Vout。也可以移除跳线,并在引脚 2 上提供不同的电压,将 PG 引脚拉到不同的电平,但此外部施加的电压应保持在 6 V 以下。
2.2 操作设置
要操作 EVM,根据上述说明将跳线 JP1 和 JP2 设置到所需位置。将输入电源连接到 J1 和 J3,将负载连接到 J4 和 J6。
三、测试结果
PWR720 EVM 用于获取 TPS821x0 数据手册(SLVSCY5、SLVSDN3 或 SLVSDN4)中的所有数据。具体性能可参考设备数据手册。
四、电路板布局
文档提供了 PWR720 EVM 的电路板布局和相关图示(图 4 - 1 至图 4 - 6)。Gerbers 文件可在 EVM 产品页面(TPS82130EVM - 720、TPS82140EVM - 720 或 TPS82150EVM - 720)获取。PCB 的 B 版本仅纠正了 A 版本中的排版错误。
五、原理图和物料清单
5.1 原理图
图 5 - 1 展示了 EVM 的原理图,清晰地呈现了各个元件的连接关系。
5.2 物料清单
数量 - 001 - 002 - 003 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
1 1 1 1 C1 10 µF 陶瓷电容,10 µF,25 V,±20%,X7R 1206 C3216X7R1E106M160AE TDK
1 1 1 1 C2 22 µF 陶瓷电容,22 µF,10 V,±20%,X7S 0805 C2012X7S1A226M125AC TDK
1 1 1 1 C3 3300 pF 陶瓷电容,3300 pF,50 V,±5%,C0G/NP0 0603 Std Std 7343 - 43 AVX
1 1 1 1 C4 68 µF 钽电容,68 µF,25 V,±20%,0.125 欧姆,SMD TPSE686M025R0125
1 1 1 1 R1 124 k 电阻,124 k,1%,0.1 W,0603 0603 Std Std
2 2 2 2 R2, R3 100 k 电阻,100 k,1%,0.1 W,0603 0603 Std Std
1 0 0 0 U1 TPS82130 3A 高效降压 MicroSiP 模块,集成电感器 3 x 2.8 mm TPS82130SIL Texas Instruments
0 1 0 0 U1 TPS82140 2A 高效降压 MicroSiP 模块,集成电感器 3 x 2.8 mm TPS82140SIL Texas Instruments
0 0 1 0 U1 TPS82150 1A 高效降压 MicroSiP 模块,集成电感器 3 x 2.8 mm TPS82150SIL Texas Instruments
六、修订历史
文档记录了从 A 版本到 B 版本以及从 B 版本到 C 版本的修订内容,包括表格和图形编号格式的更新、用户指南标题的更新、支持新的 EVM 型号、性能规格表和物料清单的更新等。
在使用 TPS8213x 电源模块评估模块时,工程师们可以根据上述信息进行合理的评估和设计。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 使用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6128xEVM-586评估模块:特性、应用与使用指南
    TPS6128xEVM-586评估模块:特性、应用与使用指南 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源
    的头像 发表于 04-26 09:05 406次阅读
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
    的头像 发表于 04-25 16:20 1278次阅读
    TPS65030EVM - 162评估模块使用指南
    TPS65030EVM - 162评估模块使用指南 在USB - OTG应用的电源管理设计中,德州仪器(Texas Instruments)
    的头像 发表于 04-25 15:50 678次阅读
    TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南
    TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南 引言 在电子设计领域,高效的电源管理模块至关
    的头像 发表于 04-25 15:20 755次阅读
    TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南
    TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程师来
    的头像 发表于 04-25 13:40 783次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-25 13:40 740次阅读
    TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南
    TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估模块
    的头像 发表于 04-25 13:40 787次阅读
    TPS61087EVM评估模块使用指南
    TPS61087EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个电子系统
    的头像 发表于 04-25 13:40 690次阅读
    TPS61085EVM评估模块使用指南
    TPS61085EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 04-25 13:40 715次阅读
    TPS6021x评估模块使用指南:低功耗电荷泵的评估利器
    TPS6021x评估模块使用指南:低功耗电荷泵的评估利器 前言 在电子设备的电源管理领域,电荷泵
    的头像 发表于 04-25 13:05 219次阅读
    TPS61240EVM - 360评估模块使用指南
    TPS61240EVM - 360评估模块使用指南 在电子设计领域,高效的电源转换模块是实现各种
    的头像 发表于 04-25 12:15 380次阅读
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析 在电子设计领域,评估模块(EVM)是工
    的头像 发表于 04-25 09:15 450次阅读
    TPS54362EVM评估模块使用指南
    TPS54362EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳
    的头像 发表于 04-24 14:55 349次阅读
    探索LMZ3170x电源模块评估模块:设计与应用指南
    探索LMZ3170x电源模块评估模块:设计与应用指南 引言 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 04-21 14:40 177次阅读
    德州仪器LMZ3150x系列电源模块评估模块使用指南
    德州仪器LMZ3150x系列电源模块评估模块使用指南 在电子设计领域,电源模块的性能和易用性对整
    的头像 发表于 04-21 14:30 236次阅读
