德州仪器TPS65286 PMIC:设计与应用指南
一、引言
在电子设备的电源管理领域,德州仪器(TI)的产品一直以高性能和可靠性著称。今天我们要深入探讨的是TI的TPS65286 PMIC,它是一款具有4.5V至28V输入电压、6A输出电流的双电源分配开关同步降压调节器。本文将围绕该PMIC的背景、原理图、电路板布局、测试条件、上电程序以及物料清单等方面进行详细介绍。
文件下载:TPS65286EVM-623.pdf
二、TPS65286 PMIC背景
TPS65286 PMIC旨在提供6A的连续输出,工作范围为4.5V至28V,内部开关频率为500kHz,并具备自动PFM/PWM操作功能。此外,该设备还拥有两个电源分配开关。
| 对于评估模块(EVM),其性能规格总结如下表所示: | EVM | TEST CONDITIONS | OUTPUT CURRENT RANGE |
| VIN = 4.5V to 28V f SW = 500kHz | Buck, 5V, 6A (25°C ambient) | ||
| TPS65286EVM | SW_IN1 = SW_IN2 = 5V | SW_OUT1 = SW_OUT2 = 5V, ISW_OUT1 = ISW_OUT2 = 1.2A |
这个评估模块为我们提供了访问TPS65286功能的途径。如果需要测试不同输入和输出电压、电流以及频率下的性能,可以对该模块进行一些修改。在进行这些操作时,建议联系TI现场应用团队获取专业建议。
三、原理图设计
原理图中的电阻和电容值是根据TPS65286规格书中的指南选择的。需要注意的是,为了进行增益 - 相位测量,EVM上的R11(零欧姆)需要根据网络分析仪的设置要求,用合适的低阻值电阻替换。同时,电阻两端提供了测试点连接,方便进行测量。
四、电路板布局
4.1 EVM布局
电路板布局包括顶层、中间(第二层)、中间(第三层)和底层。合理的布局对于电源管理模块的性能至关重要,不同层的设计有助于减少干扰和提高信号传输的稳定性。
五、测试条件设置
5.1 接头描述和跳线放置
| No. | Function | LOC | Placement | Comment |
| JP1 | SW_IN2 to SW_IN1 | N | SW_IN1 pull to SW_IN2 | Fit according to test requirement |
| JP2 | Swtich1 enable (EN_SW1) | W | For automatic start-up fit jumper to SW_IN1. To disable SWITCH fit jumper to GND. | Fit according to test requirement |
| JP3 | Swtich2 enable (EN_SW2) | W | For automatic start-up fit jumper to SW_IN2. To disable SWITCH fit jumper to GND. | Fit according to test requirement |
| JP8 | BUCK enable (EN) | W | For immediate start-up fit jumper to V3V. For sequencing do not fit jumper. To disable converter fit jumper to GND. | Fit according to test requirement |
| JP5 | Forced PWM (F_PWM) | W | For forced PWM operation fit jumper to V7V. For automatic PFM/PWM operation fit jumper to GND. | Do not leave this header open. Use a jumper to set either forced PWM mode or automatic PFM/PWM mode. |
| JP6 | SS to external capacitor | W | SS pin connect to external capacitor | Fit according to test requirement |
| JP7 | VOUT to SW_IN2 | N | SW_IN2 pull to VOUT | Fit according to test requirement |
5.2 测试点和放置
| TP | Name | Signal | Color |
| TP1 | VIN | VIN | White |
| TP2 | SYNC | Clock synchronization | White |
| TP3 | SW_OUT2 | Power switch2 output | White |
| TP4 | SW_OUT1 | Power switch1 output | White |
| TP5 | nFAULT1 | Power switch1 nFAULT signal indicator | White |
| TP6 | nFAULT2 | Power switch2 nFAULT signal indicator | White |
| TP7 | SW_IN1 | Power switch1 input | White |
| TP8 | SW_IN2 | Power switch2 input | White |
| TP9 | VOUT | Output voltage Buck1 | White |
| TP10 | GND | GND | Black |
| TP11 | GND | GND | Black |
| TP12 | GND | GND | Black |
| TP13 | GND | GND | Black |
| TP14 | GND | GND | Blue |
这些测试点的设置方便了我们对电路进行测量和调试,工程师们可以根据实际需求进行操作。
六、上电程序
- 通过将跳线连接到JP9,或者将外部驱动信号连接到ENx接头,来定义要启用或禁用的转换器。
- 确定启用USB开关的策略,可以使用跳线或外部驱动信号连接到USBENx引脚。
- 如果需要nFAULTx信号,连接JP1和JP2跳线,或者将报警引脚连接到上拉电源。
- 将负载连接到输出连接器。
- 向接头J1施加直流电压,注意丝印上标记的极性。
- 为USB开关供电,向J4和J6施加直流电压,使用JP4和JP5启用开关,并检查输出。
七、物料清单
| Qty | Designator | Value | Footprint | Description | Comment |
| 1 | C1 | 100pF | 603 | CAP CERAMIC 100pF 25V X7R 0603 | DNI |
| 2 | C21, C23 | 47nF | 603 | CAP CERAMIC 47pF 25V X7R 0603 | |
| 1 | C9 | 4.7nF | 603 | CAP CERAMIC 4.7nF 25V X7R 0603 | |
| 1 | C2 | 2.2nF | 603 | CAP CERAMIC 2.2nF 25V X7R 0603 | |
| 4 | C181, C182, C183, C184 | 22uF | 1206 | CAP CERAMIC 22uF 16V X7R 1206 | |
| 1 | C12 | 47pF | 603 | CAP CERAMIC 47pF 25V X7R 0603 | |
| 2 | C10, C11 | 10uF | 1206 | CAP CERAMIC 10uF 25V X7R 1206 | |
| 1 | C6 | 22uF | 1206 | CAP CERAMIC 22uF 35V X7R 1206 | |
| 3 | C7, C16, C17 | 1uF | 603 | CAP CERAMIC 1uF 25V X7R 0603 | |
| 6 | J1, J2, J3, J4, J5, J6 | ED555/2DS | TERMINAL BLOCK 3.5MM 2POS PCB | ||
| 4 | JP4, JP5, JP8, JP9 | 3 PIN | JMP0.3 | CONN HEADER 50POS 0.100" SGL GOLD | |
| 3 | JP16, JP23, JP3 | 2 PIN | JMP0.2 | CONN HEADER 50POS 0.100" SGL GOLD | |
| 1 | L1 | 4.7uH | IND4 | Bourns power inductor | |
| 1 | R9 | 499K | 603 | RES 499K OHM 1/10W 5% 0603 SMD | |
| 2 | R4, R5 | 100K | 603 | RES 100K OHM 1/10W 5% 0603 SMD | |
| 1 | R2 | 10K | 603 | RES 10K OHM 1/10W 5% 0603 SMD | |
| 2 | R26, R27 | 20K | 603 | RES 20K OHM 1/10W 5% 0603 SMD | |
| 3 | R11, R21, R25 | 0 | 603 | RES 0 OHM 1/10W 1% 0603 SMD | |
| 1 | R12 | 39K | 603 | RES 39K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | |
| 1 | R13 | 5.3K | 603 | RES 5.3K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | |
| 9 | TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP14 | Test Point White | TP | Glass Beaded Test Point | |
| 5 | TP9, TP10, TP11, TP12, TP13, | Test Point Black | TP | Glass Beaded Test Point | |
| 1 | U1 | TPS65286 | QFN-28 |
这份物料清单详细列出了设计TPS65286 PMIC电路所需的各种元件,工程师们在采购和组装时可以参考。
八、注意事项
在使用评估模块(EVM)时,需要注意以下几点:
- EVM仅用于实验室和开发环境的可行性评估,除非是FCC认证的面向爱好者的EVM。
- EVM不是成品,不适合普通消费者使用,应由熟悉电气机械组件危险和应用风险的专业电子专家操作。
- 不得将EVM用作成品的一部分。
- 某些EVM可能不是由TI设计或制造的。
- 在操作EVM之前,必须阅读用户指南和所有相关文档,注意其中的安全信息。
- 用户需对EVM的正确和安全操作负责。
- 如果EVM不符合规格,可在交付后30天内退还以获得全额退款。
- TI不承担EVM应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任。
- 用户需自行确定EVM是否符合相关法律法规,并确保操作安全。
- 用户要负责EVM的正确处置和回收。
此外,对于涉及射频法规的EVM,不同情况有不同的合规要求,如在美国、加拿大、日本等国家使用时,需要遵循相应的规定。
总之,TPS65286 PMIC为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。通过了解其设计原理、测试条件和注意事项,工程师们可以更好地应用该产品,设计出高性能、可靠的电子设备。你在使用类似电源管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
设计应用
218浏览量
5268
