TPS65020EVM - 110评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块是各类电子设备稳定运行的关键。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65020EVM - 110评估模块,它为我们评估和测试TPS65020的各种工作模式提供了便利。
文件下载:TPS65020EVM-110.pdf
一、模块概述
TPS65020EVM - 110是一款集成电源管理IC,适用于由单节锂离子或锂聚合物电池供电且需要多个电源轨的应用。TPS65020包含三个高效的开关降压转换器、两个LDO以及额外的状态和I/O引脚,通过 (I^{2}C^{TM}) 接口进行控制。
二、运行要求
要使该评估模块正常运行,需要连接并正确配置以下组件:
- 个人计算机(PC):需配备USB端口的计算机,运行在PC上的TPS65020接口软件通过PC的USB端口与评估模块通信。用户可以通过USB端口向评估模块发送命令,并读取TPS65020内部寄存器的内容。
- 印刷电路板组件(PCB):TPS65020EVM - 110的PCB包含TPS65020 IC及其所需的外部组件。板上有多个跳线和连接器,用户可根据特定的操作条件对电路板进行定制。
- USB转 (I^{2}C) 接口板(EV2300):EV2300是PC与评估模块之间的通信桥梁。一端通过提供的USB电缆连接到PC,另一端通过提供的Molex电缆连接到评估模块。当用户向评估模块写入命令时,PC上运行的接口程序将命令发送到PC的USB端口,EV2300接收USB命令并将信号转换为 (I^{2}C) 协议,然后将 (I^{2}C) 信号发送到TPS65020板。当用户读取评估模块的状态寄存器时,PC发送读取寄存器的命令,评估模块通过 (I^{2}C) 接口报告寄存器状态,EV2300接收 (I^{2}C) 接口上的信息,将其转换为USB协议并发送到PC。
- 软件:德州仪器提供了用于评估该评估模块的软件。安装时,将附带的CD插入计算机,软件应自动启动。若未自动启动,可通过
- ,输入“D:SLVU138.exe”并点击 (假设D:为CD驱动器)。若安装过程中出现问题,可查看CD上的readme.txt文件获取更多信息,同时可在TI网站的TPS65020产品文件夹中获取软件的最新版本。
三、设置步骤
输入/输出连接器说明
| 输入/输出 | 描述 |
| J1 – VIN | 来自外部电源的输入电压,建议最大5.5 V,输入电流取决于负载,通常低于2 A。 |
| J2 – GND | VIN的返回连接。 |
| J3 – VINLDO/GND | LDO1和LDO2C的输入电压和返回。电阻R23将此引脚连接到VDCDC1。若使用外部电源,需移除R23,建议最大输入电压为5.5 V。 |
| J4 – VSYSIN/GND | VSYSIN的输入电压和返回,是RTC的输入电压之一。电阻R24将此输入连接到VDCDC1。若使用外部电源,需移除R24,建议最大输入电压为4 V。 |
| J5 – VBACKUP/GND | VBACKUP的输入电压和返回,是RTC的输入电压之一。板上无电压输入连接,建议最大输入电压为4 V。 |
| J6 – GPIO1/GPIO2 | 直接连接到GPIO1和GPIO2引脚。对于此评估模块,GPIO1配置为按钮输入,GPIO2配置为LED输出。 |
| J7 – VRTC/GND | RTC电路的输出电压。 |
| J8 – 故障输出 | INT - 当输入或输出电压出现故障时触发,作为总故障信号。安全时上拉至VIN,故障时为低电平。此连接器有四个故障输出:PWRFAIL - 输入电压低于3 V时触发,安全时上拉至VRTC,故障时为低电平;RESPWRON - 由SW2控制的低复位信号,300 mS,正常时上拉至VIN;LOWBAT - 输入电压低于3.6 V时触发,安全时上拉至VIN,故障时为低电平。 |
| J9 – USB | 此接头复制J20接口连接器的信号。 |
| J10 – VDCDC1 | DCDC1开关稳压器的输出,最大输出电流为1.2 A,默认电压设置为3.3 V。 |
| J11 – GND | VDCDC1的返回。 |
| J12 – VDCDC2 | DCDC2开关稳压器的输出,最大输出电流为1 A,默认电压设置为2.5 V。 |
| J13 – GND | VDCDC2的返回。 |
| J14 – VLDO1 | 低压差稳压器VLDO1的输出,最大输出电流为50 mA,默认值为1.1 V。 |
| J15 – GND | VLDO1的返回。 |
| J16 – VLDO2 | 低压差稳压器VLDO2的输出,最大输出电流为50 mA,默认值为1.3 V。 |
| J17 – GND | VLDO2的返回。 |
| J18 – VDCDC3 | 开关稳压器DCDC3的输出,最大电流为800 mA,默认值为1.55 A。 |
| J19 – GND | VDCDC3的返回。 |
| J20 – USB | USB接口连接器。 |
| JP1 – DEF 1 | 将DCDC1的电压设置为3 V或3.3 V。 |
| JP2 – DEF 2 | 将DCDC2的电压设置为2.5 V或1.8 V。 |
| JP3 – DEF 3 | 将DCDC3的电压设置为1.55 V或1.3 V。 |
| JP4 – DCDC1 ON/OFF | 调节器DCDC1的使能,默认设置为ON。 |
| JP5 – DCDC2 ON/OFF | 调节器DCDC2的使能,默认设置为ON。 |
| JP6 – DCDC3 ON/OFF | 调节器DCDC3的使能,默认设置为ON。 |
| JP7 – LDO ON/OFF | LDO1和LDO2调节器的使能,默认设置为ON。 |
| S1 – GPIO1 | S1是常开瞬时按钮开关,按下时将VIN连接到GPIO1。GPIO1输入在TPS65020上配置为去抖按钮,驱动GPIO2输出的开关电路。 |
| S2 – HOT_RST | S2是常开瞬时按钮开关,按下时将TPS65020的HOT_RST输入连接到GND,生成Hot_Reset脉冲。HOT_RST引脚外部上拉。 |
具体设置步骤
在操作评估模块之前,需遵循以下步骤:
- 安装TPS65020EVM软件。
- 将输入电压和负载连接到评估模块。
- 将所有评估模块跳线配置为出厂设置:
- JP4 — ON
- JP1 — 3.3 V
- JP3 — 1.55 V
- JP2 — 2.5 V
- JP5 — ON
- JP6 — ON
- JP7 — ON
- 在评估模块和EV2300之间连接Molex电缆,注意Molex电缆必须连接到EV2300上的 (I^{2}C) 连接器。
- 在计算机和评估模块之间连接USB电缆。
- 打开所有电源和负载。
- 运行TPS65020EVM软件。
四、电路板布局
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。TPS65020EVM - 110的电路板布局图(图1 - 图5)展示了其设计特点。高开关频率和电流的节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离,同时对高频电流回路的布线也进行了精心设计。具体的布局指南可参考数据手册。
五、原理图和物料清单
原理图
该评估模块的原理图(图6)展示了其电路结构,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。
物料清单(BOM)
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 | |
| 9 | C1, C2, C4, C9, C10, C11, C14, C15, C16 | 10 µF | 陶瓷电容器,10 µF,6.3 V,X5R,20% | 0805 | C2012X5R0J106K | TDK | |
| 4 | C8, C12, C13, C18 | 2.2 µF | 陶瓷电容器,2.2 µF,6.3 V,X5R,10% | 0603 | C1608X5R0J225K | TDK | |
| 4 | C3, C6, C7, C17 | 1.0 µF | 陶瓷电容器,1.0 µF,6.3 V,X5R,10% | 0603 | C1608X5R0J105K | TDK | |
| 1 | C5 | 1500 pF | 陶瓷电容器,1500 pF,50 V,X7R,10% | 0603 | C1608X7R1H152K | TDK | |
| 1 | D1 | 红色 | 发光二极管,红色,鸥翼型,GW类型,20 ma,1.4 mcd典型值 | 0.087 x 0.120 | LN1261CAL | 松下 | |
| 0 | D2 | 开路 | 发光二极管,红色,鸥翼型,GW类型,20 ma,1.4 mcd典型值 | 0.087 x 0.120 | |||
| 17 | J1 - J7, J10 - J19 | 2针,100密耳间距的接头(36针条) | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | ||
| 1 | J20 | 4针直角摩擦锁组件接头 | 0.400 x 0.500 | 22 - 05 - 3041 | Molex | ||
| 2 | J8, J9 | 4针,100密耳间距的接头(36针条) | 0.100 x 4 | PTC36SAAN | Sullins | ||
| 7 | JP1 - JP7 | 3针,100密耳间距的接头(36针条) | 0.100 x 3 | PTC36SAAN | Sullins | ||
| 0 | JP8, JP9 | 2针,100密耳间距的接头(36针条) | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | ||
| 2 | L1, L2 | 2.2 µH | 贴片电感器,1.72 - A,59 - 毫欧 | 0.157 x 0.157 | VLCF4020T - 2R2N1R7 | TDK | |
| 1 | L3 | 2.2 µH | 贴片电感器,1.5 - A,87 - 毫欧 | 0.137 X 0.147 | VLF4012AT - 2R2M1R5 | TDK | |
| 0 | R1 - R7, R20, R21 | 开路 | 贴片电阻,xx - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | |||
| 1 | R11 | 10 | 贴片电阻,10 - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R12 | 1.20M | 贴片电阻,1.20M - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R13 | 499k | 贴片电阻,499k - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 2 | R18, R19 | 4.75k | 贴片电阻,4.75k - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 3 | R22, R23, R24 | 0 | 贴片电阻,0 - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R8 | 1.0k | 贴片电阻,1.0k - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 6 | R9, R10, R14, R15, R16, R17 | 100k | 贴片电阻,100k - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 0 | R25, R26, R27 | 100k | 贴片电阻,100k - 欧姆,1/16 - W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 2 | SW1, SW2 | 单刀单掷,按钮式瞬时开关,密封可清洗 | 0.245 X 0.251 | KT11P2JM | C & K | ||
| 1 | U1 | 用于锂离子供电系统的电源管理IC | 0.242 x 0.242 | TPS65020RHA | TI | ||
| 1 | 用于锂离子供电系统的电源管理IC | 0.242 x 0.242 | TPS65021RHA | TI | |||
| 1 | PCB,3.65英寸 x 2.95英寸 x 0.062英寸 | HPA110 | Any | ||||
| 7 | 9 | 分流器,100 - 密耳,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
六、相关文档及注意事项
相关文档
可参考TPS65020,Power Management IC for Li - Ion Powered Systems data sheet(SLVS607)获取更多信息。
注意事项
- FCC警告:该设备仅适用于实验室测试环境,会产生、使用并辐射射频能量,未经过FCC规则第15部分J子部分规定的计算设备限值测试。在其他环境中运行可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
- 评估模块重要通知:该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。作为原型,该产品不在欧盟电磁兼容性指令范围内,可能不符合该指令的技术要求。若评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担正确安全处理货物的全部责任和义务,并赔偿TI因货物处理或使用产生的所有索赔。产品可能不符合法规要求或未获得相关认证(如FCC、UL、CE等),由于产品为开放式结构,用户需采取适当的静电放电防护措施。
- 评估模块警告和限制:
- 必须在0 V至4 V的输入电压范围内操作评估模块,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏。若对输入范围有疑问,连接输入电源前请联系TI现场代表。
- 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。连接任何负载到评估模块输出前,请参考用户指南。若对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
- 正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能超过100°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为可在某些组件温度高于100°C的情况下正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻。可通过用户指南中的评估模块原理图识别这些设备。操作时在这些设备附近放置测量探头时,需注意这些设备可能会很烫。
总之
举报投诉
电源管理
117文章
8599浏览量
148245 -
评估模块
1954浏览量
8387
热点推荐
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。
TPS65030EVM - 162评估模块使用指南
TPS65030EVM - 162评估模块使用指南 在USB - OTG应用的电源管理设计中,德州仪器(Texas Instruments)的TPS
TPS62770EVM - 734评估模块使用指南
TPS62770EVM - 734评估模块使用指南 一、引言 德州仪器(TI)的TPS62770EVM - 734
TPS62590EVM - 454评估模块使用指南
TPS62590EVM - 454评估模块使用指南 在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是非常重要的环节。今天,我们就来详细介绍一下
TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南
TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程师来
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(T
TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南
TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估模块
TPS61087EVM评估模块使用指南
TPS61087EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个电子系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下德
TPS61085EVM评估模块使用指南
TPS61085EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instr
TPS61240EVM - 360评估模块使用指南
TPS61240EVM - 360评估模块使用指南 在电子设计领域,高效的电源转换模块是实现各种电子设备稳定运行的关键。德州仪器(Texas
TPS54362EVM评估模块使用指南
TPS54362EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instr
