深入解析TPS63010EVM-235评估模块
在电子设计领域,高效的电源管理芯片至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63010EVM-235评估模块,它能帮助我们轻松评估和测试TPS63010单电感升降压转换器的性能。
文件下载:TPS63010EVM-235.pdf
一、TPS63010芯片简介
TPS63010是一款采用20引脚WCSP封装的高效单电感升降压转换器,有固定输出电压和可调输出电压两种版本。TPS63010EVM-235使用的是可调版本,默认设置输出电压为3.3V。该评估模块在输入电压2V至5.5V的范围内能实现全额定性能,但启动时输入电压至少为2.2V,启动后输入电压可降至2V。
性能规格
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | Iout = 500 mA | 2 | 3.6 | 5.5 | V |
| 输出电压 | Iout = 0 mA 至 500 mA | 3.25 | 3.3 | 3.40 | V |
| 输出电流 | 3.6 V 输入 | 0 | 500 | 1200 | mA |
| 工作频率 | 2400 | kHz | |||
| 最大效率 | 4.2 V 输入,300 mA 负载 | 94.2 % | |||
| 输出纹波 | 3.6 V 输入,500 mA 负载 | 25 | mV |
电路修改
该评估模块的PCB设计兼容固定和可调版本的集成电路。若安装固定版本,需将R1替换为0Ω电阻,R2开路。
- 可调输出IC U1操作:U1配置用于评估可调输出版本,设置输出电压为3.3V。通过电阻R1和R2可将输出电压设置在1.2V至5.5V之间,具体推荐值可参考数据手册(SLVS653)。
- 固定输出操作:若将U1替换为固定版本,同样需将R1替换为0Ω电阻,R2位置开路。
二、评估模块的设置与结果
输入/输出连接器和引脚说明
- J1 - VIN:J1 - 1是输入电源到U1正输入连接的正检测(+S)引脚,J1 - 2是输入电源到U1的正电压连接(VIN)引脚,二者电气相连。
- J2 - GND:J2 - 1是输入电源到U1的返回电压连接(GND)引脚,J2 - 2是输入电源返回电压连接的负检测(-S)引脚,J2 - 1、J2 - 2、J4 - 1和J4 - 2电气相连。
- J3 - VOUT:J3 - 1是到负载的正输出连接的正检测(+S)引脚,J3 - 2是正输出连接(VOUT)引脚,二者电气相连。
- J4 - GND:J4 - 1是返回输出连接(GND)引脚,J4 - 2是到负载的返回输出连接的正检测(-S)引脚,与J2 - 1、J2 - 2电气相连。
- JP1 - EN:使能功能控制跳线。短接JP1 - 1(EN)和中心引脚JP1 - 2(EN)开启设备;短接JP1 - 3(DIS)和中心引脚JP1 - 2(EN)关闭设备。
- JP2 - PS:节能模式控制跳线。短接JP2 - 1(DIS)和中心引脚JP2 - 2(PS)关闭节能模式;短接JP2 - 3(EN)和中心引脚JP2 - 2(PS)开启节能模式。
- JP3 - VSEL:电压选择模式控制跳线。用于在评估模块配置为与TPS63011或TPS63012配合使用时设置高低电压选项。
- JP4 - SYNC:同步模式控制和输入跳线。短接JP4 - 3(DIS)和中心引脚JP4 - 2(SYNC)禁用外部同步;保持JP4开路以启用同步功能控制,中心引脚JP4 - 2为同步输入,用于与外部时钟同步。
操作设置
操作评估模块时,只需将输入电源连接到相应引脚,将负载连接到相应引脚。最大推荐负载取决于输入电源电压,通常TPS63010在升压模式(Vin > 2.4 V)下可提供800 mA电流,在降压模式(Vin ≥ 3.6 V)下可提供1.2 A电流。推荐输入电源电压为2V至5.5V,设备启动时最小输入电压为2.2V,启动后输入电压可降至2V。
上电过程
设备启用后开始工作,平均电流限制从初始的400 mA随输出电压升高而上升。当输出电压约为1.2V时,电流限制达到标称值。在此过程中会监测输出电压,只有输出电压升高,开关电流才会增加。
输出纹波
输出纹波在2.4 MHz的开关频率下产生,使用推荐的电感L和输出电容C时,纹波较低。纹波幅度随负载电流和输入电压变化。为准确测量,应将示波器探头尽可能靠近输出电容,并使用短接地引线,因为走线和引线的电阻会增加输出纹波,接地引线长度会增加开关尖峰的幅度。
效率
效率曲线显示,在300 - 400 mA负载电流之间达到峰值效率。
负载瞬态响应
负载瞬态响应调节良好,增加输出电容可减少电压过冲和下冲。
闭环响应
给出了Vin = 5 V和Iout = 500 mA时的闭环响应曲线。
三、评估模块的布局
评估模块的布局图展示了其装配层、顶层布线和底层布线,这些布局设计有助于优化电路性能和减少干扰。
四、原理图和物料清单
原理图
提供了TPS63010EVM - 235的详细原理图,方便工程师进行电路分析和设计。
物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C2 | 0.1 µF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0402 | GRM155R71C104KA88D | Murata |
| 3 | C3 - C5 | 10 µF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0603 | ECJ - 1VB0J106M | Panasonic |
| 4 | J1 - J4 | PTC36SAAN | 2引脚,100mil间距的接头(36引脚条) | 0.100英寸x 2 | PTC36SAAN | Sullins |
| 4 | JP1 - JP4 | PTC36SAAN | 3引脚,100mil间距的接头(36引脚条) | 0.100英寸x 3 | PTC36SAAN | Sullins |
| 1 | L1 | 1.5 µH | 贴片电感,2.1A,100毫欧 | 0.118 x 0.118英寸 | LPS3015 - 152ML | Coilcraft |
| 1 | R1 | 1.00 M | 贴片电阻,1/16W,1% | 0402 | Std | Std |
| 1 | R2 | 180k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0402 | Std | Std |
| 1 | U1 | TPS63010YFF | 高效单电感升降压转换器IC | WCSP | TPS63010YFF | TI |
| 1 | 2英寸x 1英寸x 0.062英寸的PCB | HPA235A | Any | |||
| 4 | 100mil黑色分流器 | 0.1 | 929950 - 00 | 3m |
注意事项
- 这些组件对静电敏感,需采取静电防护措施。
- 组件必须清洁,无焊剂和污染物,不允许使用免清洗焊剂。
- 组件必须符合IPC - A - 610 Class 2工艺标准。
- 带星号(*)的参考标识不能替换,其他组件可用等效制造商的组件替换。
- WCSP零件的最大放置压力为30克。
五、重要注意事项
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向普通消费者的成品。使用时需注意输入电压范围为3.6V至5.5V,输出电流范围为1000 mA,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。此外,正常运行时部分电路组件外壳温度可能超过50°C,操作时需注意避免烫伤。
总之,TPS63010EVM - 235评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS63010升降压转换器的性能。通过深入了解其特性和操作方法,工程师可以更好地将其应用于实际设计中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1954浏览量
8387 -
电源管理芯片
23文章
1001浏览量
55797
