深入解析TPS61088EVM - 677评估模块
在电子工程师的日常工作中,评估模块是我们了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS61088EVM - 677评估模块。
文件下载:TPS61088EVM-677.pdf
一、模块概述
TPS61088EVM - 677评估模块包含了TPS61088这款20 kHz - 2.2 MHz、12.6 - V的升压DC - DC转换器,其开关电流可达10 A。这份用户指南涵盖了该评估模块的各项特性、操作方法,还提供了规格参数、推荐测试设置、测试结果、原理图、物料清单以及电路板布局等重要信息。
性能规格
| 在环境温度为25°C的条件下,该模块的一些关键性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | - | 3.0 | 3.6 | 5 | V | |
| VOUT | TPS61088EVM,VIN = 3.3 V,Io < 3 A,fsw = 600 KHz | 8.7 | 9 | 9.3 | V |
二、模块设置
输入/输出连接器说明
- J1 - VIN:连接输入电源的正极。
- J2 - GND:连接输入电源的负极。
- J3 - OUTPUT:输出电压连接端。
- JP1 - Vin_control:用于选择TPS61088的VIN引脚电压。跨接跳线可使其直接连接到功率级输入电压;取下跳线则可自定义电压。
- JP2 - Mode:轻载条件下的操作模式选择引脚。连接到地时,设备工作在PWM模式;悬空时,工作在PFM模式。
- JP3 - EN:使能引脚。跨接EN和引脚1可开启IC,跨接EN和引脚3则关闭IC。
模块修改
输出电压调整
| 该模块的输出电压由R2和R3组成的电阻分压器网络设定。若要改变输出电压,需更改电阻值。对于特定输出电压和特定电阻R3,R2的值可通过公式 (R{2}=R{3}left(frac{V{O}}{V{ref }}-1right)) 计算得出。以下是PFM模式下部分输出电压对应的R2和R3值: | VOUT(V) | R2 (kΩ) | R3 (kΩ) |
| 5 | 357 | 115 | |
| 9 | 768 | 120 | |
| 12 | 1000 | 113 |
峰值电流限制设置
峰值开关电流限制由外部电阻R5设定。需确保在最低输入电压和最高输出功率条件下,电流限制高于所需的峰值开关电流。PFM模式下的电流限制值可通过公式 (I{LIM}=frac{1190000}{R{5}}) 计算。考虑到器件变化和温度公差,最坏情况下的最小电流限制比公式计算值低1.3 A。例如,当 (V{IN}=3.3 V) ,为确保转换器在PFM模式下能输出最大功率( (V{O}=9 V) , (I{O}=3 A) ),我们选择 (R5 = 100 kΩ) ,此时 (I{LIM }=11.9 A) 。若转换器工作在PWM模式(MODE引脚接地),电流限制值比PFM模式低1.6 A,此时需将R5改为86.6 kΩ以确保最大输出功率。
三、测试结果
启动波形
启动波形展示了模块启动时的电压和电流变化情况,有助于我们了解模块的启动特性。
负载瞬态
负载瞬态波形显示,尽管评估模块中使用了四个22 - μF的陶瓷电容,但在 (V_{OUT }=9 V DC) 偏置下,有效输出电容仅约50 μF。更大的有效电容有助于改善负载瞬态性能。
环路特性
环路波特图展示了模块的环路特性,对于工程师优化电路稳定性和性能具有重要参考价值。
输出电压纹波
分别给出了CCM模式、DCM模式和PFM模式下的输出电压纹波、电感电流纹波以及开关波形。不同模式下的纹波特性有所不同,工程师可根据实际需求选择合适的工作模式。
四、原理图和物料清单
原理图
原理图详细展示了模块的电路连接和元件布局,为工程师进行电路分析和改进提供了基础。
物料清单
物料清单列出了模块中使用的所有元件,包括电容、电阻、电感、连接器等的规格、型号和制造商,方便工程师进行元件选型和采购。
五、电路板布局
模块的电路板布局通过顶侧组装图、顶侧布局图和底侧布局图展示,清晰呈现了元件的实际安装位置和布线情况,有助于工程师进行电路板设计和调试。
六、使用注意事项
适用范围
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
有限保修
德州仪器保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试以及非德州仪器进行的修改导致的缺陷,德州仪器不承担责任。
监管通知
在美国、加拿大和日本等不同地区,使用该评估模块有不同的监管要求。例如,在美国,未获得FCC批准的套件在组装后若要销售或推广,必须先获得所需的FCC设备授权;在日本,对于被视为“射频产品”的评估模块,用户需遵循特定的使用规定,否则可能面临法律处罚。
使用限制和警告
该评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作前必须阅读并遵守用户指南和相关文档中的警告和限制通知。同时,用户需确保在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作模块,避免因超出规定范围而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
综上所述,TPS61088EVM - 677评估模块为工程师提供了一个全面了解和测试TPS61088升压DC - DC转换器的平台。通过对其性能规格、设置方法、测试结果等方面的深入研究,工程师可以更好地应用该转换器,设计出性能更优的电路。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1954浏览量
8387
