TPS61021A-PWR723评估模块:深入解析与应用指南
在电子设计领域,一款性能出色的评估模块能够为工程师们提供便捷、高效的开发体验。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS61021A-PWR723评估模块,它究竟有哪些特点和优势呢?
文件下载:TPS61021EVM-723.pdf
一、模块概述
TPS61021EVM - 723评估模块包含了TPS61021A芯片,这是一款具有0.5V超低输入电压的3A升压转换器。本用户指南详细介绍了该评估模块的特性、操作和使用方法,涵盖了EVM规格、推荐测试设置、测试结果、原理图、物料清单(BOM)以及电路板布局等内容。
1.1 性能规格
| 在环境温度为25°C的条件下,该评估模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 0.9 | 2.4 | 3.2 | V | |
| 输出电压 | TPS61021A EVM,VIN = 2.4 V,IO ≤ 2 A | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| 输出电流 | VIN = 1.2 V | - | - | 1 | A | |
| VIN = 2.4 V | - | - | 2.3 | A |
1.2 可修改性
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计允许用户进行一些修改,用户可以根据实际应用需求更改外部组件。这为工程师们提供了更大的灵活性,能够更好地适应不同的设计场景。
1.3 输入电容
评估模块中添加了一个150µF的钽电容C1作为输入电容,其等效串联电阻(ESR)为0.1Ω,主要用于在使用长电缆电源供电时抑制输入电压的振铃。不过,该电容并非正常运行所必需,在实际应用中可以根据情况移除。
1.4 前馈电容
前馈电容C7用于改善升压转换器的相位裕度。通过公式 (f{z}=frac{1}{2 pi × R 1 × C 7}) 可以计算由前馈电容C7和反馈电阻分压器的电阻R1形成的零频率。TI建议将 (f{z}) 设置为50kHz,以提高交叉频率处的相位裕度。在评估模块中,当R1 = 316kΩ时,C7为10pF。
二、模块设置
2.1 输入/输出连接器说明
| 连接器 | 说明 |
| J1 - VIN | 评估模块输入电源的正输入连接 |
| J2 - GND | 评估模块输入电源的返回连接 |
| J5 - VOUT | 输出电压的正连接 |
| J6 - GND | 输出电压的返回连接 |
| J7 - EN | EN引脚输入跳线。在EN和引脚1之间放置跳线可开启IC,在EN和引脚3之间放置跳线可关闭IC |
三、测试结果
3.1 启动波形
启动波形展示了评估模块在无负载情况下的启动过程,有助于工程师了解模块的启动特性。
3.2 效率
转换效率曲线直观地显示了评估模块在不同负载电流下的效率表现,帮助工程师评估模块的能量转换性能。
3.3 负载瞬态
负载瞬态波形显示了在负载从1A变化到2A时,输出电压的响应情况。需要注意的是,尽管评估模块中使用了两个22µF的陶瓷电容,但在VO = 3.3V DC偏置下,有效输出电容约为31µF,较大的有效电容有助于改善负载瞬态响应。
3.4 环路特性
环路波特图展示了在VIN = 2.4V,VO = 3.3V / IO = 2A条件下的环路特性,对于分析模块的稳定性和动态响应非常重要。
3.5 输出电压纹波
分别展示了连续导通模式(CCM)和脉冲频率调制(PFM)模式下的输出电压纹波、开关波形和电感电流纹波,让工程师可以更深入地了解模块在不同工作模式下的性能。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
评估模块的原理图详细展示了电路的连接方式和各个组件的位置,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
4.2 物料清单(BOM)
| 标识 | 数量 | 值 | 描述 | 封装 | 零件编号 | 制造商 |
| C1 | 1 | 150uF | 钽电容,150µF,10V,±10%,0.1Ω,SMD | 7343 - 31 | T495D157K010ATE100 | Kemet |
| C2 | 1 | 10uF | 陶瓷电容,10µF,6.3V,±20%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R60J106ME47D | MuRata |
五、电路板布局
评估模块的电路板布局图展示了PCB的顶层和底层设计,合理的布局有助于提高模块的性能和稳定性。
六、使用限制和注意事项
6.1 使用限制
该评估模块不适合用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
6.2 安全警告
用户在操作评估模块前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档,注意其中的警告和限制通知。操作时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
6.3 法规注意事项
不同国家和地区对评估模块的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规等。用户在使用时需要确保遵守这些法规。
七、总结
TPS61021A - PWR723评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS61021A升压转换器的性能。通过详细的测试结果和清晰的文档,工程师们可以更好地了解模块的特性,并将其应用到实际设计中。在使用过程中,一定要注意遵守各种使用限制和法规要求,确保安全、有效地使用该评估模块。
各位工程师朋友们,你们在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
电子设计
42文章
2954浏览量
49921
