TPS61040EVM-001评估模块:高效升压转换器的实用指南
chencui 2026-04-25 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、重要声明与注意事项
在开始了解 TPS61040EVM - 001 评估模块之前,有一些重要声明和注意事项需要我们关注。德州仪器TI)保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,所以在下单前,我们要获取最新相关信息。TI 对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,我们作为客户要对自己使用 TI 组件的产品和应用负责。
文件下载:TPS61040EVM-001.pdf
这个评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,并且可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。如果套件不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起 30 天内全额退款。我们要自行承担产品的正确和安全处理责任,并对 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
二、模块概述
TPS61040EVM 是一款德州仪器的高效升压转换器评估模块,它使用 TPS61040 升压转换器,能从单节锂离子电池(3V 至 4.2V)产生 18V、20mA 的输出,用于 LCD 偏置电源。该 EVM 的输入电压范围为 1.8V 至 6V,在 3V 至 5V 输入范围内进行了优化。其输出电压可通过修改电阻分压器 R1 和 R2 的电阻值调整至最高 28V,也可配置为更高或更低的输出电流
性能规格总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 (I_O = 20 mA) 3 5 V
输出电压 18 V
输出电流 5 20 mA
输出电压纹波 100 mV
效率 88.5%
三、设置与测试结果
输入/输出连接
TPS61040EVM - 001 的印刷电路板(PWB)有多个连接点,具体如下: 参考标号 名称 描述
J1 Vin 输入电源的正连接,输入电源的引线应绞合且尽可能短。
J2 GND 输入电源的返回连接。
J3 Adjust 可在 J3 - 1 和 J3 - 2 之间连接可变电阻来改变 EVM 的输出电压,也可通过电阻将模拟电压连接到 J3 - 1 来调整输出电压。
J4 GND 负载的返回引脚。
J5 Vout 负载的正连接。
JP1 Enable 用于启用和禁用电源,通过跳线连接 ON 引脚和中心引脚启用电源,连接 Off 引脚和中心引脚禁用电源。
EVM 操作
我们要将输入电源和负载连接到 EVM 上的相应连接器。输入电压的绝对最大值为 7V,TPS61040 设计的最大输入电压为 6V。将调整跳线从 Off 位置移到 On 位置以启用电源。通过在 EVM 的调整引脚之间放置可变电阻,我们可以改变输出电压,具体的设计方程可在 TPS61040 数据手册中找到。
启动
当 EVM 启用时,TPS61040 会经历其编程的三阶段软启动序列,以减少开启时的浪涌电流。
输出电压纹波
在 (I_O = 20 mA) 的情况下,不同输入电压(3.6V 和 4.2V)下的输出电压纹波不同,其开关频率的差异在数据手册中有解释。
开关波形
TPS61040 的 SW 引脚的开关波形有其特定规律。当内部 FET 导通时,SW 引脚电压被拉至地,直到电感电流达到 450mA;当电感电流达到 450mA 时,FET 关断,SW 引脚电压上升到输出电压加上二极管的正向压降;当电感电流衰减到零时,SW 节点会以由输出电感和内部 FET 的漏极电容决定的频率振荡,这表明是不连续升压电源拓扑。
输入电压纹波
输入电压和电流纹波主要由 TPS61040 的输入电容和输入电压源的阻抗决定。增加输入电容或降低源阻抗可以减少输入电压和电流纹波。
效率
TPS61040 的测量效率如图所示,典型效率为 88.5%。
输出调整
TPS61040EVM - 001 提供了两种输出电压调整方法用于 LCD 对比度控制:
  1. 可变电阻输出电压调整:通过移除 EVM 上的 R2,然后在 J3 - 1 和地之间放置可变电阻来实现。根据公式可以计算可变电阻的范围。例如,当 (V{O, max } = 19V),(V{O, min } = 17V),(R1 = 2.21MΩ) 时,(R{(adjust), min } = 153.4kΩ),(R{(adjust), max } = 172.8kΩ),可使用 154kΩ 电阻与 20kΩ 电位器串联实现。
  2. 可变控制电压输出电压调整:通过电阻 (R{(adjust)}) 将可变控制电压连接到 J3 - 1 来实现。根据给定公式可以计算 R2 和 (R{(adjust)}) 的值。例如,当 (V{O, max } = 19V),(V{O, min } = 17V),(V{(adjust), min } = 0V),(V{(adjust), max } = 3.3V),(R1 = 1MΩ) 时,(R2 = 72.4kΩ),(R_{(adjust)} = 1.65MΩ)。
四、电路板布局
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。TPS61040EVM - 001 的电路板布局中,高开关频率的节点短且与对噪声敏感的反馈电路隔离,同时对高频电流环路的布线也进行了精心处理。具体的布局指南可参考数据手册。
五、原理图和物料清单
原理图
TPS61040EVM - 001 的原理图展示了其电路结构,有助于我们深入了解其工作原理
物料清单
参考标号 描述 尺寸 数量 制造商 部件编号
C1 陶瓷电容,4.7µF,6.3V,X5R,15% 0805 1 Murata GRM21B60J475KA11
C2 陶瓷电容,22pF,50V,C0G,5% 0603 1 Murata GRM1885C1H220JZ01
C3 陶瓷电容,1µF,25V,X7R,10% 1206 1 Murata GRM31MR7E105KC01
D1 肖特基二极管,0.5A 30V SOD - 123 1 On Semi MBR0530T1
J1 - J5 2 针插头,100 密耳间距(36 针条) 0.1 x 2” 5 Sullins PTC36SAAN
JP1 3 针插头,100 密耳间距(36 针条) 0.1 x 3” 1 Sullins PTC36SAAN
L1 贴片电感,10µH,0.76A,0.23Ω 0.15 x 0.162 1 Sumida CR32 - 100
R1 贴片电阻,2.21MΩ,1/16W,1% 0603 1 Standard Standard
R2 贴片电阻,162kΩ,1/16W,1% 0603 1 Standard Standard
U1 高效升压转换器 IC SOT23 - 5 (DBV) 1 TI TPS61040DBV
PCB,1.5’ x 1” x 0.062” 1 Any SLVP209
分流器,100 密耳,黑色 0.1mm 1 3M 929950 - 00
通过对 TPS61040EVM - 001 评估模块的详细了解,我们可以更好地利用它进行工程开发和评估。在实际应用中,你是否遇到过类似模块在布局或输出调整方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    )的 TPS62601EVM - 327 评估模块EVM),它为评估 TPS62601 DC/
    的头像 发表于 04-25 14:15 27次阅读
    探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块高效升压转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-25 13:15 68次阅读
    TPS61175EVM - 326评估模块高效升压转换器的设计与应用
    TPS61175EVM - 326评估模块高效升压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-25 12:05 122次阅读
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-25 11:50 110次阅读
    TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析
    TPS61045EVM-231.pdf 该评估模块使用TPS61045升压转换器,能够为LC
    的头像 发表于 04-25 11:15 115次阅读
    探索TPS61020EVM高效同步升压转换器评估模块
    探索TPS61020EVM高效同步升压转换器评估模块 作为电子工程师,在设计电源管理电路时,一
    的头像 发表于 04-25 11:05 110次阅读
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来深入了解
    的头像 发表于 04-24 09:15 299次阅读
    TPS40210EVM评估模块:非同步升压转换器的实用指南
    TPS40210EVM评估模块:非同步升压转换器的实用指南 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 04-24 09:15 283次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步降压转换器
    的头像 发表于 04-24 09:10 287次阅读
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一下德州仪器
    的头像 发表于 04-23 16:55 375次阅读
    TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南
    TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-23 16:30 55次阅读
    TPS40071 Buck Controller评估模块高效同步降压转换器的设计与测试
    TPS40071 Buck Controller评估模块高效同步降压转换器的设计与测试 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 16:25 52次阅读
    深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
    深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 04-23 16:10 100次阅读
    TPS40021EVM001 高效同步降压转换器评估模块设计与测试
    TPS40021EVM001 高效同步降压转换器评估模块设计与测试 一、引言 在电子设备的电源
    的头像 发表于 04-23 16:10 99次阅读
    TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于
    的头像 发表于 08-13 13:50 1298次阅读
    <b class='flag-5'>TPS552872EVM</b>同步降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
