探索TPS61020EVM:高效同步升压转换器评估模块
作为电子工程师,在设计电源管理电路时,一款高效且可靠的升压转换器评估模块能为我们的工作带来极大的便利。今天,就让我们一起来深入了解德州仪器(TI)的TPS61020EVM评估模块。
文件下载:TPS61020EVM-025.pdf
一、重要须知
在开始使用TPS61020EVM之前,有几个重要的注意事项需要我们牢记。TI保留对产品进行修改、改进等操作的权利,并且可能会随时停止某些产品或服务。所以,我们在下单前一定要获取最新的相关信息,确保信息的准确性和完整性。
这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,并不适用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护方面存在不足,比如产品安全措施可能不如最终产品完善。同时,该产品不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,可能无法满足相关技术要求。
如果评估套件不符合用户指南中的规格,我们可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。但需要注意的是,用户要对产品的正确和安全处理负责,并且要对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。此外,收到的产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证,如FCC、UL、CE等。由于产品结构开放,我们要特别注意静电放电问题。
二、EVM基本信息
2.1 订购信息
TPS61020EVM有特定的订购编号,如TPS61020EVM - 025,它是一个可调节输出电压的版本,默认设置为3.3V。
2.2 输入输出电压范围
该评估模块的输入电压范围为0.9V至6V,输出电压范围为1.8V至5.5V。超出这个范围可能会导致意外操作或对EVM造成不可逆的损坏。如果对输入范围有疑问,在连接输入电源之前,最好联系TI的现场代表。
2.3 温度问题
在正常运行过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围在规定范围内,EVM就能正常工作。这些高温组件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻等。我们可以通过用户指南中的EVM原理图来识别这些设备。在操作过程中,当将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
三、评估过程
3.1 最大输出电流
在评估过程中,我们将负载连接到输出引脚Vout和GND,负载电流可以在0A到图2 - 1所示的最大电流之间进行调整。准确测量输入和输出电压非常重要,我们应该使用电压表直接连接到输入或输出电压端子,以消除因连接到电源或负载的输入和输出端子线的电压降而产生的测量误差。
3.2 使能(EN)跳线
EN跳线用于启用或禁用设备。将EN引脚连接到ENABLE可以启用设备,连接到DISABLE则禁用设备。
3.3 模式选择跳线(PS)
PS跳线用于选择PWM和PWR SAV两种操作模式。将跳线设置在PWM上,设备将进入低噪声固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式;设置在PWR SAV上,设备将启用节能模式,在轻到中等负载电流下进入脉冲频率调制模式(PFM),从而将静态电流和开关频率降至最低,以在整个负载电流范围内实现最高效率。
3.4 效率问题
从图2 - 2可以看出,对于3.3V的输出电压,电感的物理尺寸会影响效率。使用物理尺寸较小的电感可以节省电路板空间或降低高度,但会牺牲一定的效率;而使用较大的电感则能获得更好的效率。
四、原理图、物料清单和PCB布局
4.1 原理图
图3 - 1展示了HPA025 EVM的原理图,通过它我们可以深入了解电路的设计和工作原理。更多关于直流 - 直流转换器的设计和组件选择的详细信息可以在数据手册中找到。
4.2 物料清单
表3 - 1列出了TPS61020EVM(HPA025)的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。这对于我们了解评估模块的组成和进行组件替换非常有帮助。
4.3 PCB布局
图3 - 2、图3 - 3和图3 - 4分别展示了组件布局、顶层和底层的PCB布局。合理的PCB布局对于保证电路的性能和稳定性至关重要。
总之,TPS61020EVM为我们评估TPS61020设备提供了一个很好的平台。通过了解其基本信息、评估过程以及原理图、物料清单和PCB布局等方面的内容,我们可以更好地利用这个评估模块进行电源管理电路的设计和开发。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
升压转换器
2文章
982浏览量
36497 -
评估模块
2002浏览量
8498
探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
TPS61175EVM - 326评估模块:高效升压转换器的设计与应用
TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS40021EVM−001 高效同步降压转换器评估模块设计与测试
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
