2010 Atom™E6xx Tunnel Creek电源系统TPS59610EVM - 634评估模块解析
在嵌入式计算平台的电源设计领域,TPS59610EVM - 634评估模块(EVM)凭借其高效、灵活的特性,成为了众多电子工程师关注的焦点。下面我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:TPS59611EVM-622.pdf
模块概述
TPS59610EVM - 634专为2010 Atom™E6xx Tunnel Creek电源系统设计,它能够利用8 - 14V(典型12V)的输入总线,为系统提供10路稳压输出。该模块特别针对TPS59610 Atom E6xx CPU和GPU Vcore稳压器进行了优化,同时设置了多个测试点,方便工程师评估其静态和动态性能。
典型应用
主要应用于8 - 14V输入电压的Atom E6xx Tunnel Creek电源系统,适用于嵌入式计算平台。
模块特性
- 全面解决方案:为8 - 14V输入的Atom Tunnel Creek电源系统提供完整的解决方案。
- 频率可选:CPU和GPU电源的开关频率可在200/300/400/500kHz之间选择。
- 电流限制可选:可对CPU和GPU电源的电流限制进行选择。
- 过冲抑制可选:具备可选的输出过冲抑制(OSR™)功能。
- 输出使能控制:每个输出都配备开关或跳线进行使能控制。
- 动态负载功能:板载动态负载,用于CPU和GPU Vcore输出测试。
- 高效高密度:采用TI功率模块MOSFET,实现高效率和高功率密度。
- 测试点丰富:设有方便的测试点,便于探测关键波形。
- PCB设计:采用四层印刷电路板,外层为2oz铜。
电气性能规格
该模块的电气性能规格涵盖了输入和多个输出的各项参数,具体如下:
输入特性
- 输入电压范围:8 - 14V
- 最大输入电流:在输入电压为8V且所有负载满载时,最大输入电流为10A
- 无负载输入电流:输入电压为14V且输出电流为0A时,无负载输入电流为5mA
输出特性
| 输出类型 | 输出电压 | 电压调节 | 电压纹波 | 负载电流 | 过流保护 | 开关频率 | 满载效率 |
| CPU (TPS59610) | 1.00V | 线调节0.1%,负载调节 - 5.7mΩ | 30mVpp(VIN = 12V,Io = 5A,300kHz) | 0 - 5A | 7.2A | 200/300/500kHz可选 | 85.5%(VIN = 12V,1V/5A,300kHz) |
| GPU (TPS59610) | 1.00V | 线调节0.1%,负载调节 - 5.7mΩ | 30mVpp(VIN = 12V,Io = 5A,300kHz) | 0 - 5A | 7.2A | 200/300/500kHz可选 | 86.7%(VIN = 12V,1V/5A,300kHz) |
| 5 - V/3.3 - V系统 (TPS51120) | 5/3.3V | 线调节0.1%,负载调节0.1% | 45mVpp(VIN = 12V,Io = 5A) | 0 - 5A | 10A | 280/430kHz可选 | 94.7/92.1%(VIN = 12V,5V/5A,3.3V/5A) |
| DDR 1.8 - V和1.05 - V CPU VTT (TPS59124) | 1.8/1.05V | 线调节0.1%,负载调节1% | 30mVpp(VIN = 12V,Io = 5A) | 0 - 5A | 10A | 300/360kHz可选 | 90.3/85.1%(VIN = 12V,1.8V/5A,1.05V/5A) |
| 1.2 - V IOH (TPS54326) | 1.2V | 线调节0.1%,负载调节1% | 20mVpp(VIN = 12V,1.2Vout,Io = 3A) | 0 - 3A | 4.1A | 700kHz | 75.4%(12Vin,1.2V/3A) |
| 1.5 - V CPU PLL (TPS74801) | 1.5V | 线调节0.1%,负载调节1% | 10mVpp(VIN = 1.8V,1.5Vout,Io = 0.4A) | 0 - 0.4A | 2A | N/A | N/A |
| 0.9 - V VTT (TPS51100) | 0.9V | 线调节0.1%,负载调节±40mV | 10mVpp(VIN = 1.8V,0.9VTT,Io = 2A) | 0 - 2A | 3A | N/A | N/A |
| 1.05 - V CPU C6 RAM (TPS74801) | 1.05V | 线调节0.1%,负载调节1% | 10mVpp(VIN = 1.8V,1.05Vout,Io = 0.1A) | 0 - 0.1A | 2A | N/A | N/A |
测试设置
测试设备
- 电压源:输入电压源VIN需为0 - 14V的可变直流电源,能够提供10A直流电流,连接到J304。
- 万用表:V1用于测量TP303(VIN)和TP304(GND)之间的输入电压;V2用于测量每个输出测试点的输出电压;A1用于测量输入电流。
- 输出负载:输出负载应为电子恒阻模式负载,能够承受0 - 10A直流电流。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、2µs/格水平分辨率、50mV/格垂直分辨率。
- 推荐线规:VIN到J304的连接线推荐使用AWG 16规格,总长度小于4英尺;每个输出到负载的连接线最小推荐使用AWG 16规格,总长度小于4英尺。
推荐测试设置
在ESD工作站操作,操作前需确保手腕带、脚带或垫子连接到接地端。按照图7所示的推荐测试设置进行连接。
配置
所有跳线选择必须在给EVM通电前完成,用户可根据以下配置进行设置:
CPU和GPU配置
- 电流限制跳闸选择:通过J104(CPU)和J204(GPU)的TRIPSEL设置,默认设置为7.2A。
- 频率选择:通过J103(CPU)和J203(GPU)的TONSEL设置,默认设置为300kHz。
- 过冲抑制选择:通过J105(CPU)和J205(GPU)的OSRSEL设置,默认设置为最大抑制。
- VID位选择:CPU Vcore电压通过J107(7位CPU VID)设置,默认设置为0101000对应1.000V;GPU Vcore电压通过J207(5位GPU VID)设置,默认设置为01010对应1.000V。
- 深度睡眠模式选择:通过J106(CPU)和J206(GPU)设置C4退出速率,默认设置为在DPRSLPVR上跳线,DPRSTP#上不跳线。
- 过压保护选择:通过JP101(CPU)和JP201(GPU)的OVPSEL设置,默认设置为不跳线以启用过压保护。
- 板载动态负载选择:通过SW501(CPU)和SW502(GPU)设置,默认设置为将开关推到右侧以禁用板载动态负载。
- 使能选择:通过S101(CPU)和S201(GPU)设置,默认设置为将开关推到顶部以禁用CPU和GPU。
其他系统配置
还包括5 - V/3.3 - V系统、DDR 1.8 - V/1.05 - V CPU VTT、0.9 - V VTT和0.9 - V VTTREF、1.5 - V CPU PLL、1.05 - V CPU C6 RAM、1.2 - V IOH等系统的配置,均通过相应的跳线或开关进行设置。
测试程序
线/负载调节和效率测量程序
以CPU测量为例,步骤如下:
- 按照测试设置部分的描述和图7进行EVM设置。
- 确保负载设置为恒阻模式且吸收电流为0A。
- 确保所有跳线配置设置符合配置部分的要求。
- 在施加VIN之前,确保S101 VR_ON使能开关设置为OFF。
- 将VIN从0V增加到12V,使用V1测量VIN电压。
- 将开关S101设置为ON以启用控制器。
- 使用V2测量Vcore_c电压。
- 将负载从0A直流变化到5A直流,Vcore_c必须保持在负载调节范围内。
- 将VIN从8V变化到14V,Vcore_c必须保持在线调节范围内。
- 将开关S101设置为OFF以禁用控制器。
- 将负载减小到0A。
- 将VIN减小到0V。
板载瞬态响应测量
仅适用于CPU和GPU,步骤如下:
- 移除CPU的J102或GPU的J202上的负载。
- 在施加VIN之前,确保VR_ON(CPU的S101和GPU的S201)为OFF。
- 使用TP508(DL_CLK)和TP209(GND)测量瞬态定时信号。
- 将开关SW501(CPU)或SW502(GPU)推到ON位置(左侧),CPU的动态负载LED D503和GPU的D502点亮。
- 使用TP116(CPU)或TP216(GPU)测量Vcore_c或Vcore_G的瞬态响应。
环路增益/相位测量
仅适用于CPU和GPU,步骤如下:
- CPU:将隔离变压器连接到J101(CPU)的VSNS和J102(CPU)的Vcore_C(+);GPU:将隔离变压器连接到J201(GPU)的VSNS和J202(GPU)的Vcore_G(+)。
- CPU:将输入信号CHA连接到J101的VSNS引脚,将输出信号CHB连接到J102的Vcore_C(+);GPU:将输入信号CHA连接到J201的VSNS引脚,将输出信号CHB连接到J202的Vcore_G(+)。
- 将CHA和CHB的接地引线连接到TP116(CPU)和TP216(GPU)的GND。
- 通过隔离变压器注入约50mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图设置中断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性)。
设备关机
先关闭负载,再关闭VIN。
性能数据和典型特性曲线
文档中提供了从图8到图68的典型性能曲线,展示了CPU、GPU、5 - V/3.3 - V系统、1.8 - V DDR/1.05 - V CPU VTT、1.2 - V IOH等的效率、负载调节、使能开启和关闭、开关节点、电压纹波等性能数据。
EVM组装图和PCB布局
图69到图74展示了TPS59610EVM - 634印刷电路板的设计,该EVM采用四层电路板,外层为2oz铜。
物料清单
文档中的表17列出了EVM的主要组件清单,包括电容、二极管、电感、MOSFET、电阻、IC等组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。
注意事项
- 适用范围:该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 安全操作:操作时需注意输入电压范围为8 - 14V,输出电压范围为0.9 - 5V,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。部分电路组件在正常运行时外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免烫伤。
- 法规合规:该评估板可能未经过FCC、IC等法规的测试,使用时可能会产生射频干扰,用户需自行采取措施解决。在日本使用该产品需遵守相关电波法规定。
TPS59610EVM - 634评估模块为2010 Atom™E6xx Tunnel Creek电源系统提供了一个全面、灵活的解决方案。电子工程师在使用该模块时,需严格按照文档中的说明进行测试和配置,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的配置和测试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源系统
3文章
817浏览量
39689 -
评估模块
1999浏览量
8388
