TPS54428 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-02 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54428 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器
该 TPS54428 使系统设计人员能够完成各种终端设备的套件 电源总线稳压器具有经济高效、元件数量少、待机电流低 溶液。
TPS54428 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供快速 瞬态响应,无需外部补偿元件。
*附件:tps54428.pdf
自适应导通时间控制支持在较高负载下 PWM 模式之间的无缝转换 条件和轻负载下的 Eco 模式™作。
省油模式™允许TPS54428在较轻的负载条件下保持高效率。
The TPS54428 还有一个专有电路,可实现 器件采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。
输出电压可在 0.76 V 和 7.0 V。
该设备还具有可调节的软启动时间。
TPS54428采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,采用 8 引脚 DDA 封装 可在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态
    响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出
    电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用
    进行了优化
    的高效集成 FET – 70 mΩ(高侧)和 53 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻
    负载下实现高效率
    参数
    方框图
    一、产品概述
TPS54428是一款4.5V至18V输入电压范围、4A同步降压转换器,具有Eco-Mode™功能,适用于各种低压系统电源管理应用。该转换器采用D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容,简化了电路设计
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 高输出电流‌:最大可达4A。
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
  • Eco-Mode™功能‌:轻载时自动跳过周期,提高转换效率。
  • 低待机电流‌:小于10μA。
  • 陶瓷电容支持‌:内部电路设计兼容低ESR陶瓷电容,减少输出纹波。
  • 高初始参考精度‌。
  • 可调软启动‌。
  • 650kHz开关频率‌。
三、引脚功能
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,高电平有效。
  • VFB‌:反馈电压引脚,用于输出电压调节。
  • SS‌:软启动控制引脚,外接电容实现软启动功能。
  • GND‌:接地引脚。
  • SW‌:开关节点引脚,连接高侧和低侧MOSFET
  • VBST‌:高侧FET栅极驱动供电引脚。
  • VREG5‌:5.5V电源输出引脚,为内部电路供电。
  • PGND‌:功率地引脚。
  • 热焊盘‌:必须焊接至PCB以实现良好的热传导。
四、工作模式
  • PWM模式‌:重载条件下工作,通过调节占空比控制输出电压。
  • Eco-Mode™ ‌:轻载时自动跳过开关周期,减少开关损耗,提高转换效率。
  • 软启动‌:启动时通过外接电容实现输出电压的缓慢上升,避免浪涌电流。
  • 过流保护‌:采用逐周期限流保护,防止输出电流过大损坏器件。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时自动关断输出,保护电路
  • 热关断‌:结温过高时自动关断输出,防止器件过热损坏。
五、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过VFB引脚外接电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容组成LC滤波器,以减小输出纹波。
  • 输入电容选择‌:推荐使用陶瓷电容作为输入电容,以减小输入纹波。
  • VBST电容选择‌:在VBST和SW引脚间连接0.1μF陶瓷电容,为高侧FET栅极驱动供电。
  • VREG5电容选择‌:在VREG5和GND引脚间连接1μF陶瓷电容,为内部5.5V电源供电。
  • 布局考虑‌:遵循数据手册中的布局指南,确保关键信号路径的短且直,以减少噪声和干扰。
六、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 家庭网络终端
  • 数字机顶盒(STB)
七、封装与订购信息
TPS54428提供8引脚DDA和10引脚DRC两种封装选项,具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
  • 元件
  • 电源总线
  • 同步降压转换器
  • 终端设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带<b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带<b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流<b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>ECO</b>-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入4-A 同步降压SWIFT转换器TPS54428数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入
    发表于 04-19 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4-A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54428</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的4.5V23V输入,3A同步降压SWIFT转换器TPS54339E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V23V输入,3
    发表于 04-23 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54339E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5V 23V 输入,2A 同步降压SWIFT转换器TPS54239E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 23V 输入,2
    发表于 04-25 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54239E<b class='flag-5'>数据</b>表
